    4. Fehler bei der Migration von jsonl zu redis
      DLehmann last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername:
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: 7.0.0
      • Admin Version: 7.2.6
      • Hardwaresystem: LXC unter Proxmox auf NUC
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian 12
      • Nodejs-Version: 20.18.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                              v.2024-08-12
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            8.6G        1.6G        5.6G         86K        1.5G        7.0G
      Swap:           8.6G        1.1M        8.6G
      Total:           17G        1.6G         14G
      Active iob-Instances:   22
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                              admin                   7.2.6
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                15063
      States:                 12530
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Bei der Migration zu redis erhalte ich folgende Meldung und die Umstellung erfolgt nicht.
      Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
      Creating backup ...
      This can take some time ... please be patient!
      host.iobroker 15067 objects saved
      host.iobroker 12330 states saved
      host.iobroker Validating backup ...
      host.iobroker Backup not created: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
      Uncaught Rejection: IoBrokerError: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
          at BackupRestore.createBackup (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupBackup.ts:382:19)
          at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupSetup.ts:597:36
      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      Ein manuelles Backup mit iobroker backup läuft ohne Fehler durch.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ro75
        Ro75 @DLehmann last edited by
        @dlehmann Wie hast du den Redis-Server installiert und konfiguriert? Was hast du genau eingegeben (Aufruf der Umstellung)? Wie hast du die einzelnen Fragen beantwortet?
        Ro75.
          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Fehler bei der Migration von jsonl zu redis:
          und wo!?
          Werde immer hellhörig bei
          @dlehmann sagte in Fehler bei der Migration von jsonl zu redis:
            redis ist im gleich lxc installiert wie iobroker, Standardkonfiguration ohne Änderungen und läuft auch, ist mit redis-cli erreichbar.
            Gestartet habe ich die Migration mit "iobroker setup custom", dort habe ich die notwendige Angaben gemacht (hauptsächlich mit Enter bestätigt, da keine Änderungen notwendig waren)
            Oben genannte Meldung war dann der Abschluss von "iobroker setuo custom".
            Wie ich die Fehlermeldung verstehe, kommen wir gar nicht bis redis sondern brechen bereits vorher ab.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @dlehmann bitte alle Eingaben zeigen.
              Ro75.
                DLehmann @Ro75 last edited by
                @ro75
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: jsonl
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9000
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                Port of objects DB(redis), default[6379]:
                Do you use a TLS connection for your "objects" redis-server? [y/N]:
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                Port of states DB (redis), default[6379]:
                Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
                Host name of this machine [iobroker]:
                Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                Important: Using redis for the Objects database is only supported
                with js-controller 2.0 or higher!
                When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                Important #2: If you already did the migration on an other host
                please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                Important #3: The process will migrate all files that were officially
                uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                directory!
                Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y/N]: y
                Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                Creating backup ...
                • Ro75
                  @dlehmann ioBroker zuvor gestoppt? Und das Custom Setup nicht als oder mit root oder sudo gestartet?
                  Ro75.
                    @ro75 jawohl
                    • Ro75
                      @dlehmann wie kommst du auf
                      js-controller           7.0.0
                      Ro75.
                        @ro75 ist aktuell im Beta
                        Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @dlehmann Sorry, aber für meine Begriffe macht man solche Sachen nicht mit Beta.
                          Ro75.
                            Homoran Global Moderator Administrators @DLehmann last edited by Homoran
                            ist aktuell im Beta
                            dann melde das mal im Tester-Thread und nicht hier als Bug
                            Deswegen ist die Version ja noch Beta!
                              DLehmann @Homoran last edited by
                              @homoran getan
                                @homoran getan
                                Dann mach ich hier zu!
                                redis migration
                                641
