    5. [gelöst]: Ein- und Ausschalten ShellyPlusPlugS
    • hru
      hru last edited by hru
      ich habe einen ShellyPlusPlugS und möchte diesen gerne per ioBroker ein und ausschalten.
      Die Inbetriebnahme und das Einbinden ins WLAN und an den ioBroker per MQTT hat funktioniert.
      Ich habe einen Alias angelegt
      Dieser Alias zeigt auf "shelly.0.shellyplusplugs#d48afc7b6594#1.Relay0.Switch"
      Für das Ein-und Ausschalten habe ich zwei Blockly-Scripte gebaut.
      Einschalten:
      Ausschalten:
      In den Blockly-Scripten verwende ich den Alias.
      Das Einschalten funktioniert manchmal, aber nicht immer.
      Das Ausschalten funktioniert überhaupt nicht.
      Hat bitte jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
      Danke und Gruß
      Hartmut
      Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @hru last edited by
        @hru
        Nimm mal "steuere" mit true/false statt "umschalten".
          paul53 @hru last edited by
          @hru sagte: Das Ausschalten funktioniert überhaupt nicht.
          Da fehlt der Trigger. Versuche es mal so:
          • hru
            hru last edited by
            vielen Dank für Eure Tipps.
            Ich habe jetzt "steuere" genommen und für das Ausschalten einen Zeitplan wie beschrieben.
            Bin gespannt, ob es jetzt klappt.
            Was ich noch nicht verstanden habe:
            Ist es wirklich möglich das Einschalten per Astro und das Ausschalten per Zeitplan in einem Blockly-Script unterzubringen?
            Werden dann beim speichern und aktivieren dieses einen Blockly-Scriptes zwei verschiedene Events (Trigger) gesetzt?
            Danke und Gruß
            Hartmut
              @hru sagte: Werden dann beim speichern und aktivieren dieses einen Blockly-Scriptes zwei verschiedene Events (Trigger) gesetzt?
              Ja, es sind beliebig viele Trigger in einem Skript möglich.
              • hru
                hru last edited by
                vielen Dank nochmal.
                Das Ausschalten hat jetzt sauber funktioniert. Super.
                Jetzt habe ich das Anschalten und das Ausschalten in einem Blockly-Script untergebracht wie es Paul oben auch gemacht hat.
                Das erhöht die Übersichtlichkeit etwas.
                Gruß Hartmut
