    4. Bewegungsmelder und Taster von Ikea erledigt
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Hallo ich habe ein problem ich habe mir von Ikea einen Vallhorn Bewegungsmelder und Rodret Taster gekauft wollte diese koppeln und es passiert nix obwohl sie im Pairing modus sind
      zigbee adapter ist v1.10.3
      CPU: 22,85 %
      RAM: 60 %
      Betriebszeit: 5d15h
      Verfügbar: 6.0.11
      Installiert: 6.0.11
      Ereignisse: ⇥25 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 5 T. 15:04:25
      Node.js: v20.18.0
      time: 1729368058193
      timeOffset: -120
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 544
      Datenträgergröße: 58.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 47.3 GB
      Aktive Instanzen: 25
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 5 T. 22:58:13
      • haselchen
        haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        Jetzt biste so lange dabei und haust uns mal wieder ein Problem ohne vernünftige Infos vor die Füße !
        Wenn die Lernkurve mal so hoch wäre wie Dein Kaufverhalten ….
        iob diag
        Adapter Einstellungen
        Logs vom Anlernen der Geräte
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @haselchen last edited by
          @haselchen Das ist das Probem es gibt keine logs
          es zält runter und es ist als wenn kein gerät im anlern modus währe
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smarthome2
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           23:12:25 up 5 days, 16:15,  2 users,  load average: 1.86, 1.20, 1.07
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-10-19 23:12:26 CEST
                     Universal time: Sat 2024-10-19 21:12:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.4G        646M        1.1M        1.0G        1.6G
          Swap:           209M        270K        209M
          Total:          4.2G        2.4G        856M
          Active iob-Instances:   26
                   3790 M total memory
                   2266 M used memory
                   1048 M active memory
                   1947 M inactive memory
                    616 M free memory
                     99 M buffer memory
                    884 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 23:12:26 up 5 days, 16:15,  2 users,  load average: 1.86, 1.20, 1.07
          Tasks: 194 total,   2 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.0 total,    616.7 free,   2266.7 used,    984.4 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    199.7 free,      0.3 used.   1524.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4       59G   12G   45G  20% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Oct 14 06:56:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:87:89:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0e59bc3a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Oct 14 06:56:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 14 06:56:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          4.4G    /var/
          3.1G    /var/log/journal/52e048660c4c469ababe0e899b28545d
          3.1G    /var/log
          648M    /var/lib
          Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          138M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          966M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          833M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2671503-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     6
          +-- iobroker.chromecast@3.4.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git#e622ac48e9d1598c86559009f205950f5c6f211c)
          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.6 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d3d08ab125ab80ff8404a806b75ee56f23b83b7a)
          +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
          +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git#7e5775fc031735866835f6469cafe18702b7fc72)
          +-- iobroker.vis-material-advanced@1.7.4 (git+ssh://git@github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced.git#c58eabe6fb0f01fb8d948e48e743e315bf074b88)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome2                               -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.6, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : smarthome2                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome2                               -  enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : smarthome2                               -  enabled, port: 8123
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome2                               -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome2                               -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome2                               - disabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome2                               -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.6, run as: admin
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome2                               -  enabled, port: 1883
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : smarthome2                               -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome2                               -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome2                               - disabled
          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome2                               -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome2                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome2                               -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome2                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.6
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
          Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        7579
          States:         6422
          ^[[Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Get:3 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease [43.3 kB]
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Fetched 43.3 kB in 2s (27.6 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.6:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       848575     87023/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.6:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1829529    177506/io.admin.0
          tcp        0      0 192.168.178.6:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       385459     37349/io.lovelace.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2884       704/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2925       686/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2931       686/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.6:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9685       1624/io.nuki.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3080798    292004/io.web.0
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       7600       1468/io.nuki-extend
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2886       704/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:58924           0.0.0.0:*                           104        6151       553/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9382       1299/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9383       1299/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7604       1493/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6149       553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::69a:7494:3c33:546 :::*                                0          5890       595/NetworkManager
          udp6       0      0 :::46041                :::*                                104        6152       553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6150       553/avahi-daemon: r
          2024-10-19 23:10:55.741  - info: admin.0 (177506) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.94
          2024-10-19 23:10:55.972  - info: zigbee.0 (1288) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2671503","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2671503-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"}]
          2024-10-19 23:10:58.638  - info: zigbee.0 (1288) Zigbee: allowing new devices to join.
          2024-10-19 23:12:02.871  - info: chromecast.0 (1493) Fernseher_Wohnzimmer - not enabled
          2024-10-19 23:12:59.817  - info: zigbee.0 (1288) Zigbee: stop joining
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Einstellung müssen richtg sein ich bertreibe ja bereitz geräte mit dem zigbee adapter
          • haselchen
            haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
            @horst-böttcher
            Adapter Einstellungen?
            /dev/ttyACM0
            Da passt was nicht
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @haselchen last edited by Horst Böttcher
              @haselchen 77e1a9ab-14e7-4c84-add9-a617625b7b67-image.png 1251bbf2-efb5-42b3-81ec-cecb820fd0e2-image.png
              Edit hat sich erledigt heute morgen ging es aufeinmal
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher sagte in Bewegungsmelder und Taster von Ikea erledigt:
                Wenn du in Zukunft hier nicht weiterschreiben möchtest, solltest du den COM-Anschlussnamen ändern. Trag da
                ein.
                Das verhindert, dass der Name sich bei jedem reboot ändern könnte, weil er eindeutig ist. Bei deinem Eintrag /dev/ttyACM0 ist eine Änderung möglich und der Koordinator findet den Adapter wieder nicht.
