    4. Bekomme mount nicht in fsfab
    • David G.
      David G. last edited by
      ich habe ein Problem einen Mount beim starten automatisch zu verbinden.
      In meiner fstab habe ich:
      //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000 0 0
      Nach einem reboot sehe ich den mount aber nicht.
      Wenn ich es dann mittels
      sudo mount -a
      versuche mounted er erfolgreich.
      System ist ein Debian als CT in Proxmox.
      Was kann das sein?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Bekomme mount nicht in fsfab:
        Probiere mal
        //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,_netdev,uid=1000,gid=1000 0 0
        Dann müsste er vor dem Mounten auf das Netzwerk warten. Ich vermute er versucht die Verbindung obwohl die Netzwerkkarte noch nicht soweit ist.
        • David G.
          David G. @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Klappt leider auch nicht.
          Falls noch jemand Anpassungen vorschlägt, das ist dann der aktuelle Stand. Musste die Rechte anpassen, damit jellyfin schreiben kann.
          //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,_netdev,uid=1000,gid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
          BananaJoe mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @David G. last edited by BananaJoe
            @david-g du könntest das Problem mit einem Cronjob "kaschieren",
            @reboot sleep 10 && /usr/bin/mount -a
            Blöd wäre natürlich wenn dann schon anderes darauf zugreifen will
            • mickym
              mickym Most Active @David G. last edited by
              @bananajoe
              Mach mal so
              //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs vers=3.0,rw,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev,users,uid=1002,gid=1002,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/etc/samba/credentials   0       0
              • David G.
                David G. @mickym last edited by David G.
                @BananaJoe
                Zwae keine Lösung des eigentlichen Problem, aber es klappt ^^.
                @mickym
                Leider auch nicht.
                Nur, dass über mount -a auch kein mount hergestellt wird.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by Codierknecht
                  @david-g
                  Habe auch lange daran rumgedoktert und bin zu folgender Lösung gekommen:
                  //192.168.178.5/Docker  /mnt/nas       cifs   x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target,file_mode=0666,dir_mode=0777,credentials=/etc/smbcredentials    0    0
