    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr
    • Hant0r
      Hant0r last edited by Hant0r
      Moin zusammen,
      seit gut einer Woche habe ich das Problem, dass wenn ich etwas über die Alexa steuern möchte, sie antwortet, dass das Gerät nicht reagiert.
      Ich nutze NodeRed seit Jahren erfolgreich auf dem ioBroker mit der Node "node-red-contrib-amazon-echo".
      In den ioBroker logs steht leider nichts drin. Wollte also mal bei NodeRed rein schauen und da bemerkte ich, dass ich über ioBroker gar nicht mehr dran komme. Es startete einfach kein NodeRed, wenn ich es links in der Leiste vom ioBroker aufrufen möchte. (Hatte es auch Monate nicht gebraucht).
      Über die IP und Port komme ich aber zum Glück dran.
      Sieht dort so weit alles gut aus. Verschiebe ich etwas, um es neu zu deployen, geht Alexa wieder.... Zumindest für paar Stunden. Dann habe ich wieder das selbe Problem.
      Ein Neustart der Instanz führt zum selben Ergebnis. Erst klappt es wieder und dann nicht mehr.
      Hat jemand von euch eine Idee?
      Habe schon alles nodes aktualisiert, aber der Fehler ist leider immer noch da.
      Unter GitHub habe ich auch keine passenden issues gefunden.
      Grüße 👋
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Hant0r last edited by
        @hant0r
        Um überhaupt irgendwas sagen zu können das Übliche. Ein vollständiges iob diag in Code-Tags (</>)
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @Samson71 last edited by
          @samson71
          Danke dir, hier das Log:
          ℹ ioBroker läuft in einem Docker auf einer Diskstation
                                  v.2024-10-19
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.1
          Installation:           Docker
          Timezone:               CEST +0200
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:             12G        5.9G        377M        148M        6.6G        6.5G
          Swap:           9.6G         49M        9.5G
          Total:           21G        6.0G        9.9G
          Active iob-Instances:   42
          Upgrade policy: patch
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                26969
          States:                 23419
          Size of iob-Database:
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak2
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          da_Woody Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Hant0r last edited by
            @hant0r was ist so schwer zu verstehen? Full iobdiag, nicht die summery.
            • Samson71
              @hant0r sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
              Ist "nur" der Summary, nicht das vollständige iob diag, aber
              Da bin ich dann auch vermutlich raus.
              • Hant0r
                Hant0r @da_Woody last edited by
                @da_woody
                mia culpa
                ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v9.1.1
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:02:48 up  1:32,  0 user,  load average: 1.57, 1.48, 2.06
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                Mon Oct 21 09:02:48 UTC 2024
                Mon Oct 21 11:02:48 CEST 2024
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        6.0G        278M        148M        6.6G        6.4G
                Swap:           9.6G         51M        9.5G
                Total:           21G        6.1G        9.8G
                        11822 M total memory
                         5720 M used memory
                         5573 M active memory
                         4202 M inactive memory
                          265 M free memory
                           15 M buffer memory
                         6273 M swap cache
                         9143 M total swap
                           49 M used swap
                         9094 M free swap
                top - 11:02:48 up  1:32,  0 user,  load average: 1.57, 1.48, 2.06
                Tasks:  46 total,   1 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11822.1 total,    263.8 free,   5722.7 used,   6289.3 buff/cache
                MiB Swap:   9143.9 total,   9094.5 free,     49.4 used.   6099.5 avail Mem
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.0T  5.0T  29% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.0T  5.0T  29% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.0T  5.0T  29% /etc/hosts
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                [Mon Oct 21 09:30:50 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Mon Oct 21 09:30:50 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Oct 21 09:30:51 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Mon Oct 21 09:30:51 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Oct 21 09:30:56 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Mon Oct 21 09:30:56 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Oct 21 09:30:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Mon Oct 21 09:30:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Mon Oct 21 09:32:14 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/d0da882db770853523f873ac478c26d97178e91ced4edd23e43bbcbc3faff250]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=3717,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/d0da882db770853523f873ac478c26d97178e91ced4edd23e43bbcbc3faff250
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/ioBroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker/ioBroker_data
                |-/opt/userscripts /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/userscripts]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker/userscripts
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/d2bc4a1fdf829e456d5ca93c9d5d815829f4572f4fdeae36884f4dfd61ea0bb2/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d2bc4a1fdf829e456d5ca93c9d5d815829f4572f4fdeae36884f4dfd61ea0bb2/resolv.conf
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/d2bc4a1fdf829e456d5ca93c9d5d815829f4572f4fdeae36884f4dfd61ea0bb2/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d2bc4a1fdf829e456d5ca93c9d5d815829f4572f4fdeae36884f4dfd61ea0bb2/hostname
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/d2bc4a1fdf829e456d5ca93c9d5d815829f4572f4fdeae36884f4dfd61ea0bb2/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d2bc4a1fdf829e456d5ca93c9d5d815829f4572f4fdeae36884f4dfd61ea0bb2/hosts
                /var:
                39M     /var/
                37M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                18M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                629M    /opt/iobroker/backups/
                339M    /opt/iobroker/backups/Doorbird
                323M    /opt/iobroker/backups/Doorbird/Motion
                17M     /opt/iobroker/backups/Doorbird/Doorbell
                1.5M    /opt/iobroker/backups/scripts
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                556M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                       1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 6.0.11, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1673)
                iobroker-slave      iobroker-slave (version: 6.0.11, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 1657)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     8
                +-- iobroker.jablotron@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.jablotron.git#dc1b1e9d33abbd52148eb75e0a6d64f0cefbef19)
                +-- iobroker.javascript@8.8.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#840d03855636c4271971afc202532d008c22d264)
                +-- iobroker.mbus@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.mbus.git#98a7dec9f646d76637fceca690092e6175665472)
                +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#9ae450bb73048774252ab422c33750af4f6f3904)
                +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                +-- iobroker.tibberlink@3.5.1 (git+ssh://git@github.com/Hombach/ioBroker.tibberlink.git#6352b26d3016d46845aff2d6d5b81a7041794292)
                +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                  system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           -  enabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.node-red.1               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │     true     │
                │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                │    2    │       'List'       │        'http://download.iobroker.net/list.html'         │    false     │
                Installed ioBroker-Instances
                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": aborted
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.3 , installed 3.2.3
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.0  [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.5.1
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        26969
                States:         23347
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.1.0.1:8100           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       845424     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       742643     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       739941     -
                tcp        0      0 127.0.0.11:44407        0.0.0.0:*               LISTEN      0          734875     -
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       749767     -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       740119     -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       760148     -
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       762097     -
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       750748     -
                udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       755103     -
                udp        0      0 127.0.0.11:45913        0.0.0.0:*                           0          734874     -
                udp        0      0 0.0.0.0:54315           0.0.0.0:*                           1000       751514     -
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       755873     -
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       760072     -
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       760073     -
                2024-10-21 10:47:31.595  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.wochentag
                2024-10-21 10:47:31.595  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.datum
                2024-10-21 10:47:31.596  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.uhrzeit
                2024-10-21 10:47:31.596  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxadresse
                2024-10-21 10:47:31.596  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxport
                2024-10-21 10:47:31.596  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxuser
                2024-10-21 10:47:31.596  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxpassword
                2024-10-21 10:47:31.596  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxdbname
                2024-10-21 10:47:31.597  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxdaylight
                2024-10-21 10:47:31.597  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxdblokal
                2024-10-21 10:47:31.597  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.influxssl
                2024-10-21 10:47:31.597  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.huawei.demodaten
                2024-10-21 10:47:31.597  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.homeassistant.status
                2024-10-21 10:47:31.597  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.test
                2024-10-21 10:47:31.598  - info: mqtt.0 (1671) Publishing state mqtt.0.solaranzeige.test.test
                2024-10-21 10:47:32.169  - info: mqtt.0 (1671) All states published
                2024-10-21 10:49:16.192  - info: javascript.0 (202) script.js.Doorbird.OpenDoor: Tür wurde geöffnet von: Kathi
                2024-10-21 11:00:00.037  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3312
                2024-10-21 11:00:00.162  - info: javascript.0 (202) script.js.common.Zentralfunktionen.Astrozeiten_in_Datenpunkte: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                2024-10-21 11:00:10.900  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3312 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-10-21 11:00:23.035  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3355
                2024-10-21 11:00:35.974  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3355 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-21 11:01:38.078  - info: javascript.0 (202) script.js.common.Verbraucher.Switch-HWR: Hue-Switch - Waschmaschine = 1002
                2024-10-21 11:01:38.550  - info: javascript.0 (202) script.js.common.Verbraucher.Switch-HWR: Hue-Switch - Waschmaschine = 1002
                2024-10-21 11:01:48.542  - info: javascript.0 (202) script.js.common.Verbraucher.Switch-HWR: Hue-Switch - Waschmaschine = 1002
                iob diag has finished.
                Samson71 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  @hant0r
                  Das Einzige was ich Dir sagen kann ist, dass Du Dein Docker-Image von 9.1.1 auf 10.0.0 anheben musst für Nodejs 20 (latest v9 wäre auch 9.1.2). Ob das aber das Problem löst, kann ich nicht beurteilen.
                  • Hant0r
                    @samson71 Danke dir, schaue ich mir mal an und hebe es auf die v10
                    • Hant0r
                      @samson71
                      So bin nun auf Version 10 🙂
                      NodeRed lässt sich innerhalb von ioBroker aber immer noch nicht öffnen.
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       12:28:51 up  2:58,  0 user,  load average: 2.51, 2.39, 2.18
                      CPU threads: 4
                      Mon Oct 21 10:28:51 UTC 2024
                      Mon Oct 21 12:28:51 CEST 2024
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        5.3G        319M        147M        7.3G        7.1G
                      Swap:           9.6G         95M        9.5G
                      Total:           21G        5.3G        9.8G
                               5008 M used memory
                               5857 M active memory
                               4104 M inactive memory
                                303 M free memory
                                 20 M buffer memory
                               6942 M swap cache
                               9143 M total swap
                                 90 M used swap
                               9053 M free swap
                      top - 12:28:52 up  2:58,  0 user,  load average: 2.47, 2.38, 2.18
                      Tasks:  46 total,   2 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  11822.1 total,    302.4 free,   5009.0 used,   6963.5 buff/cache
                      MiB Swap:   9143.9 total,   9053.1 free,     90.8 used.   6813.1 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.0T  5.0T  29% /opt/userscripts
                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c2b15a3e833836e6da787d233446ae3804fc6db06265af79ef2c8f42737601a0]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=3981,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c2b15a3e833836e6da787d233446ae3804fc6db06265af79ef2c8f42737601a0
                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/49d967840f2c6469a3d6e81af42c835c14961f840646beadad9f9ae2b7654bd8/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/49d967840f2c6469a3d6e81af42c835c14961f840646beadad9f9ae2b7654bd8/resolv.conf
                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/49d967840f2c6469a3d6e81af42c835c14961f840646beadad9f9ae2b7654bd8/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/49d967840f2c6469a3d6e81af42c835c14961f840646beadad9f9ae2b7654bd8/hostname
                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/49d967840f2c6469a3d6e81af42c835c14961f840646beadad9f9ae2b7654bd8/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/49d967840f2c6469a3d6e81af42c835c14961f840646beadad9f9ae2b7654bd8/hosts
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                      /usr/bin/node           v20.18.0
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBroker            ioBroker (version: 6.0.11, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 726)
                      iobroker-slave      iobroker-slave (version: 6.0.11, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 3136)
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        26969
                      States:         23419
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 10.1.0.1:8100           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1671508    -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:35365        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1650777    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1651429    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1657631    -
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1653573    -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1659405    -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1671493    -
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1677436    -
                      udp        0      0 127.0.0.11:34303        0.0.0.0:*                           0          1650776    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       1664540    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       1665311    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1665591    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       1671412    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       1671413    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:56567           0.0.0.0:*                           1000       1664947    -
                      2024-10-21 12:19:41.529  - info: energiefluss.0 (971) starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-21 12:19:41.563  - info: energiefluss.0 (971) Starting Energiefluss Adapter
                      2024-10-21 12:19:42.114  - info: energiefluss.0 (971) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                      2024-10-21 12:19:42.126  - info: energiefluss.0 (971) Adapter started and listening to 18 States
                      2024-10-21 12:19:42.801  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialization of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.gesamt successfully
                      2024-10-21 12:19:42.804  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialising (5 of 9) "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#2176BA#1.Relay0.gesamt"
                      2024-10-21 12:19:45.653  - info: tapo.0 (911) Start first Update
                      2024-10-21 12:19:46.350  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialization of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#2176BA#1.Relay0.gesamt successfully
                      2024-10-21 12:19:46.351  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialising (6 of 9) "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.gesamt"
                      2024-10-21 12:19:48.792  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialization of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.gesamt successfully
                      2024-10-21 12:19:48.793  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialising (7 of 9) "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#578088#1.Relay0.gesamt"
                      2024-10-21 12:19:50.511  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialization of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#578088#1.Relay0.gesamt successfully
                      2024-10-21 12:19:50.511  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialising (8 of 9) "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.gesamt"
                      2024-10-21 12:19:52.350  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialization of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.gesamt successfully
                      2024-10-21 12:19:52.351  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialising (9 of 9) "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.gesamt"
                      2024-10-21 12:19:53.535  - info: sourceanalytix.0 (807) Initialization of javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.gesamt successfully
                      2024-10-21 12:19:53.544  - info: sourceanalytix.0 (807) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                      2024-10-21 12:19:58.405  - info: alexa2.0 (436) Subscribing to states...
                      2024-10-21 12:20:00.139  - info: alexa2.0 (436) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-10-21 12:20:11.758  - info: pvforecast.0 (949) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                      2024-10-21 12:20:23.112  - info: alexa2.0 (436) Initialization Done ...
                      2024-10-21 12:23:31.035  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1212
                      2024-10-21 12:23:34.216  - info: openweathermap.0 (1212) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-21 12:23:49.101  - info: openweathermap.0 (1212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-21 12:23:49.627  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1212 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      • da_Woody
                        @hant0r schon ok, mit nodered kann ich dir nicht helfen.
                        systemupdate sollte aber immer vorrangig sein.
                        allerdings verstehe ich auch nicht, warum du nodered für alexa brauchst. meine shelly dingens werden über den skill automatisch erkannt.
                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                          Weil man damit ganz leicht eigene Geräte für Alexa anlegen kann. So kann ich meine Rollläden und die Markise mit Alexa steuern (und noch einiges anderes). Das ginge sonst nicht (ohne ioBroker-Cloud).
                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            peterfido last edited by
                            @dr-bakterius
                            iob fix
                            hast Du schon ausgeführt? Alexa krams braucht den Port 80, den 'schaltet' der fix wieder nutzbar.
                            Ansonsten in den Node-Red-Adapter Einstellungen den Sicherheismodus aktivieren und gucken, ob Du dann drau kommst. Der Sicherheitmodus deaktiviert die Nodes alle, um hängende 'Programme' bearbeiten zu können.
                            • Hant0r
                              Hant0r @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                              Genau so ist es. Ich nutze es, um Geräte zu simulieren, um Digne wie Rolladen, KNX Komponenten und Co zu steuern.
                              @peterfido sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                              Habe ich ausgeführt, da sonst der "diag" Befehl nicht funktionierte. Mal sehen ob es geholfen hat.
                              Seltsam ist ja aber, dass es mal klappt und dann wieder nicht.
                              Ich werde es mal die Tage beobachten
                              • Hant0r
                                Habes es nun paar Tage beobachtet. Gefühlt ist es etwas besser geworden, aber es kommt dennoch vor, dass die Alexa sagt "Das Gerät antwortet nicht" ... im ioBroker steht nichts im Log.
                                Öffne ich Node-Red, um es dort ggf. zu debuggen, geht es natürlich wieder als wäre nichts gewesen 😞
                                • Hant0r
                                  Ich habe es nun oft bemerkt, Alexa sagt erst "Gerät reagiert leider nicht", man wartet paar Sekunden und versuche es erneut und es funktioniert.
                                  Im Node-Red kommt im Debug auch nichts an, wenn Alexa das Gerät nicht findet. Würde daher Node-Red ausschließen (oder?)
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Hant0r last edited by
                                    @hant0r sschon mal das komplette Netzwerk neu gestartet? Alle Echos, und LAN, WLAN, Zigbee-Geräte?
                                    Ro75.
                                    • Hant0r
                                      Hant0r @Ro75 last edited by
                                      @ro75
                                      ne bisher noch nicht. Mache ich mal.
                                      Gar nicht so einfach alles im Haus neu zu starten... Aber auch die Batterie betriebenen Zigbee Geräte?
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Nein. Aber Router (FB?), Echos...
                                        Ro75.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                          Und den Rechner auf dem der ioBroker läuft nicht vergessen!
                                          Nachdem heute ja die Zeitumstellung war, könnte man den FI testen und so automatisch alle Geräte die am Strom hängen auch neu starten.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                                            nuja, das könnte bei raspis mit sd eventuell ungesund sein... mir hats bei stromausfall schon meinen synology router gekillt.
                                            Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            11097
