    4. Zigbee2Mqtt icons fehlen
      Fichte last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe das Problem das ich bei dem Adapter Zigbee2Mqtt einige Icons Fehlen.
      Im Zigbee2Mqtt sind sie aber da.
      Beispiel:
      Zigbee2Mqtt
      iobroker/Zigbee2Mqtt
      Hier fehlt in den Objekten das Icon.
      Wie man sieht ist die Steckdose als icon da, auch andere icons sind da.
      Als Meldung vom iobroker bekomme ich
      Wie kann ich die Bilder im iobroker Objekten Manuel hinzufügen, oder wo könnte evtl. der Fehler liegen?
      Den hacken habe ich schon gesetz.
      Grüße Fichte
        Thomas Braun Most Active @Fichte last edited by
        @fichte
        Mal ein
        iob upload zigbee2mqtt
        versucht?
          Fichte @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hallo Thomas, Ja habe ich versucht und das selbe Problem. Es Betrifft nur 2 Gerätetypen, der Rest geht.
            Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by
            @fichte sagte in Zigbee2Mqtt icons fehlen:
            wenn das Stück Log-Screenshot dazugehört, gibt es anscheinend auf der Downloadseite dieses Bild gar nicht
              Fichte @Homoran last edited by
              @homoran Davon gehe ich auch aus. Es ist zwar im "Zigbee2Mqtt" drin, aber der iobroker bzw. Adapter holt es nicht ab. Deshalb habe ich gefragt ob man es Manuel einpflegen kann.
                müsste gehen.
                wie sehen denn die Objektdaten der beiden Geräte aus?
                bei Homematic
                steht da der Pfad drin
                  und als vergleich
                    @fichte dann setz da den pfad zum icon rein
                      @homoran Du bist gut 🙂 Der Pfad zu den Bildern liegt in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee2mqtt.0" und ich versuch schon sämtliche pfade die es gibt aber er findet dieses bild nicht 😧
                        woher auch!
                        Das konnte iobroker ja nicht finden (404)
                          @homoran Dann hab ich mich falsch Ausgedrückt. ALso das Bild liegt als jpg und png in diesem Ordner. Ich habe es Manuel eingefügt. Nun kommt der fehler 404 nicht mehr. gebe ich ihm in den Objektdaten den link zu dem bild und/oder ich ändere den Pfad, dann findet er es nicht.
                          Mir ist eben auch aufgefallen das wenn ich den Adapter neustarte die Zeile mit dem Icon wieder leer ist, da er vom Zigbee2Mqtt Server kein bild bekommt 😕 Also heisst für mich jetzt ich schau mal auf den Zigbee2Mqtt Server evtl. liegt es dort irgendwo.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by Homoran
                            Davon war ich ausgegangen dass du es dort gefunden und heruntergeladen hast
                            klar!
                            das wird dann überschrieben
                            Deswegen soll man auch nichts in Adapterverzeichnissen verändern
                              Fichte @Homoran last edited by Fichte
                              @homoran Das Bild wird durch einen "base64 encoder" geschickt und erzeugt dann das bild, bzw. wird es so vom Server geholt. deswegen habe ich bei mir in den Objekten kein direkten Pfad zum Bild 🤦
                              Hab das bild nun durch eien Encoder geschickt und die zeile in die Objekte eingefügt, und siehe da es klappt.
                              Nun muss ich mal schauen wo der Server den Kram Generiert
                              arteck 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Fichte last edited by
                                @fichte die daten werdendirekt aus zigbee2mqtt projekt gezogen.. wenn man es da nicht dirket zurdnen kann weil der name nicht passt oder so dann kommt da auch nix als pic rein
                                • 1Topf
                                  1Topf @Fichte last edited by
                                  @fichte
                                  Ich habe den Ordner zu allen "Zigbee-Bildern" auf meinem NAS liegen, und selbst nach einem Neustart werden die wieder eingelesen und angezeigt. Dafür muß man das Bild eigentlich nur in den Objekten einfügen.
                                  872
