    5. Heizungssregelung mit 3 Wärmequellen - Projekt -
    • G
      Grisu73 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe ein größeres Projekt vor der Brust
      Vorhanden :
      PelletHeizung/Brenner
      Solarthermie auf dem Dach
      Wassergeführter Kamin
      alles verbunden mit einem 1000l Kombi Speicher mit Brauchwassererwärmung
      es gibt eine Hersteller Steuerung die mir ganz und gar nicht ausreicht, und auch nur das "Minimum" liefert...
      ich würde gerne eine Regelung realisieren die sowohl Außentemperaturbhängig wie auch Verbrauchsabhängig steuert + z.B.Vorschau auf Wetter von morgen...um z.B. nicht umsonst den Brenner laufen zu lassen...wenn vom Dach Wärme durch die Solar Thermie erwartet wird....
      Regelung der Komponenten über PLC Karte mit 8 Opto Ausgängen und 8 Digi EIngängen + 2 PWM + 2 Analoge Eingänge
      Desweiteren als Schritt 2...Anbindung der Heizkörper Thermostate und so direkte Raumsteuerung
      Hat jemand von Euch so ein Projekt schon realisiert oder gibt es schon Vorlagen, Scripts, Vis Oberflächen ???
      Gruß der Micha
      • MartinP
        MartinP @Grisu73 last edited by
        @grisu73 Was für eine "PLC-Karte" ist das?
