    4. komme nicht mehr in den Unifi-Controller
    • Negalein
      Hallo
      Hab den Controller in einer Ubuntu-VM installiert.
      Heute reagierte das System nicht mehr.
      Nach einem Reboot komm ich wieder per SSH rein, aber bei Aufruf der GUI (über Chrome & Co.) kommt nur
      HTTP Status 404 – Not Found.
      Ist die Platte voll? 100GB wären eingestellt.
      nega@ubuntu:~$ df -h
      Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                               941M     0  941M   0% /dev
      tmpfs                              198M 1000K  197M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G  8.2G   86G   9% /
      tmpfs                              986M     0  986M   0% /dev/shm
      tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                              986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda2                          974M  210M  697M  24% /boot
      /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
      /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
      /dev/loop2                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
      /dev/loop3                          64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
      /dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
      /dev/loop6                          39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
      /dev/loop5                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
      /dev/loop7                          45M   45M     0 100% /snap/snapd/22991
      tmpfs                              198M     0  198M   0% /run/user/1000
      nega@ubuntu:~$
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
        Nein.
        Die 'Geräte' mit den 100% sind loop devices, da liegen bei Schnubbibuntu die Programme drin, die als snap installiert wurden.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
          Nein
          Danke, das ist schonmal gut.
          Kannst du über die Logs schaun?
          Vielleicht siehst du das Problem.
          in meiner Cloud
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Negalein last edited by
            @negalein
            Hast du schon ein downgrade mit einem Backup versucht?
              @negalein
              [2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153 Raw: [1729523556:286139][2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153
              Erster Treffer im 6,3MB Log.
              Schaut für mich nach einem defekten Dateisystem aus.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by Negalein
                @meister-mopper sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
                Backups sind nur von der Konfig.
                Edit: Schnappschuss hab ich von gestern früh
                komisch. VM läuft auf der Synology. Da werden mir keine Fehler angezeigt.
                Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Das würde bedeuten, dass du die Hardware zurücksetzen musst und ein Backup draufbügelst, dann bist du wieder vorne.
                  Aber vielleicht hat ja auch die MongoDb einen Treffer. Dann vielleicht hier
                    Eine VM hat ja auch ein eigenes Filesystem.
                    • Negalein
                      ah, ok.
                      Ich versuch das mit der DB und melde mich wieder.
                      • Negalein
                        leider nichts gebracht. 😞
                        Das heißt, alle AP, usw. resetten?
                        Puhh, das wäre sehr doof.
                        Snapshot hat auch nicht geholfen 😞
                        • Meister Mopper
                          Na ja, es muss halt alles provisioniert werden. Das dauert doch nicht lang 🤷‍♂️
                          • Negalein
                            das nicht. Aber zum reset muss ich mir erst wen organisieren.
                            • Meister Mopper
                              Verstehe ich nicht.
                              • Negalein
                                Verstehe ich nicht.
                                Handicap
                                • Meister Mopper
                                  Verstehe ich nicht.
                                  Handicap
                                  • Negalein
                                    Ja, dafür muss ich zuerst wen organisieren, da die Devices an Stellen sind wo ich nicht ran komme (Rollstuhl).
                                    • Meister Mopper
                                      @negalein
                                      Deshalb habe ich doch einen Link oben auf das Fragezeichen gelegt (okay, man kann es übersehen).
                                      Das geht auch softwareseitig.
                                      • Negalein
                                        den hab ich gesehn. 😉
                                        Aber dort steht doch nur "Reset am Gerät --> Resetknopf 5-10 Sek"
                                        oder über Mobil- bzw. Webanwendung. Aber da komm ich ja nicht mehr rein.
                                        • Meister Mopper
                                          @negalein
                                          Ja, hast natürlich Recht
                                          Schau doch mal nach, ob man es von der cli anschieben kann.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by Homoran
                                            gefunden: (https://community.ui.com/questions/UniFi-How-do-I-reset-the-UAP-to-factory-default-settings/39013761-714c-4e1a-a428-aa56e1b99f40) 🙂
                                            875
