    4. Vis / JavaScript
    Vis / JavaScript
      diablolot last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich möchte gerne in meinen vis-Views JavaScripten einfügen, bzw. nutzen.
      Genaues Szenario: Ich möchte on Load (PageReady) ein JavaScript ausführen, welches eine Sound-Steuerung auf alle Buttons legt. Jedoch sind auch andere Einsatz-Zwecke denkbar, dies nur als erstes Szenario.
      einfaches Beispiel - innerhalb des Bodys:
      Beispiel Button
                 Komfort-Licht
      Jedoch fehlt mir die Idee, wie und wo ich dies am besten einhänge.
      Danke für einen Denkanstoss, bzw. Hilfe.
        Platziere auf dem View ein basic-HTML Widget mit folgendem Inhalt:
        Das musst du aber auf jedem View platzieren, weil die Views werden erst dann gerendert, wenn die angezeigt werden müssen.
          hallo BlueFox,
          vielen, vielen Dank! funktioniert bestens! Sound ist implementiert. 😉
          Super Produkt, danke!
          Viele Grüße
          Mike
            @diablolot:
            hallo BlueFox,
            Viele Grüße
            Mike `
            Das ist ein gutes Beispiel. Kannst du vielleicht dein Projekt hier https://iobroker.net:8080 zeigen?
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              ja, bitte.
              Mir fehlt noch die Vorstellungskraft, wofür das gut sein soll.
                @Blue-Fox: Mache ich gerne, ist aber im Prinzip "nur" eine LCARS-Adaption - dann halt auch mit Sound.
                @ruhr70: Ich nutze dies um Sounds bei Eingaben, z.B. Druck eines Buttons, Alarm, etc. auszulösen, ich finde das "netter". 🙂
                • ruhr70
                  verstehe ich 🙂
                  kannst Du bitte einen Beispielbutton von Dir als JSON exportieren?
                    Klar. Gerne.
                    [{"tpl":"tplLcarsButtonToggle","data":{"hm_id":"23707","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"width":"230","color_default":"blue","color_active":"orange","title":"auto","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"subtitle":"","subtitle_show":"none","oid":"hm-rega.0.13984","rounded":"left"},"style":{"left":205,"top":446,"width":150},"widgetSet":"lcars"}]
                    dazu dann das JS in einem basic-HHTML-Widget.
                    • ruhr70
                      Ok, danke 🙂
                      Ich höre nicht, da mir das mp3 Verzeichnis unter lcars fehlt.
                      Werde dann mal Sounds da rein kopieren. Wird sich dann aber nicht so anhören, wie von Dir gedacht 😉
                      • ruhr70
                        Wirklich cool 🙂 🙂
                        Ich höre "nur" einen Sound beim anklicken des Buttons, bei jedem Zustandswechsel.
                        Welcher der Elemente (2) oder (3) ist denn dafür zuständig?
                        Oder braucht man dazu (2) und (3).
                        Und wann kommt (1) zum Tragen?
                        (1)
                        @diablolot: `
                          Hallo ruhr70,
                          vorab: das mp3-Verzeichnis habe ich angelegt. kannst du auch anderweitig einbinden. hier bekommst du coole LCARS-Sounds: http://www.trekcore.com/audio/
                          ich habe folgende Widgets, davon dann halt mehrere.
                          1. Haupt-Navigation
                          [{"tpl":"tplLcarsHtmlNav","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"color_default":"orange","color_active":"orange","html":"Übersicht","nav_view":"LCars-Start","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"class":"lcars-mainnav","name":"Uebersicht","views":["LCars-Beleuchtung","LCars-Wetter","LCars-Heizung"]},"style":{"left":0,"top":52,"width":"156px","height":"43px","font-size":"40px","text-align":"right","z-index":"10"},"widgetSet":"lcars"}]
                          über JavaScript 1 wird dann an die Click-Funktion über die CSS-Klasse .vis-widget.lcars-mainnav die Aktion gebunden. Bei 1 tausche ich dann auf computerbeep_5.mp3.
                          2. Button Typ1 "Standard Button"
                          [{"tpl":"tplLcarsButtonToggle","data":{"hm_id":"10970","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"width":"230","color_default":"blue","color_active":"orange","title":"Anwesend","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"subtitle":"","oid":"hm-rega.0.950","rounded":"none"},"style":{"left":357,"top":413,"width":150,"text-align":"","font-style":"normal"},"widgetSet":"lcars"}]
                          über JavaScript 2 wird dann an die Click-Funktion über die CSS-Klasse .vis-widget.vis-lcars die Aktion gebunden. Bei 2 tausche ich dann auf computerbeep_4.mp3.
                          3. Button Typ3 "Radio Buttons"
                          [{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"hm_id":"3713","digits":"","factor":1,"min":0,"max":"100","step":0.01,"filterkey":"Innenbeleuchtung","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.JEQ0207333.1.LEVEL"},"style":{"left":"357px","top":303,"font-family":"lcars_font","background-color":"rgb(0, 0, 0)","height":"38px","text-align":"start","background-position":"0% 0%","padding":"0px","z-index":"1","width":""},"widgetSet":"jqui"}]
                          über JavaScript 3 wird dann an die Click-Funktion über die CSS-Klasse .ui-button die Aktion gebunden. Bei 3 tausche ich dann auch auf computerbeep_4.mp3. (werde ich aber noch ändern)
                          Ich hoffe ich konnte etwas aufhellen. 🙂
                          • ruhr70
                            Konntest Du :!: 😄
                            Danke Dir!
                            Ich hatte die Verbindung zwischen dem Code und dem Widget nicht gesehen. Dank Deiner Erklärung, habe ich nun verstanden, dass dies über die CS-Klasse erfolgt, die im Widget eingestellt wird (bei der Navigation: lcars-mainnav).
                            Bei den anderen Buttons sehe ich allerdings keine Verknüpfung zu '.vis-widget.vis-lcars'. :?:
                            Müsste da nicht in der CSS-Klasse 'vis-lcars' stehen?
                            Sie piepen aber trotzdem 😉
                              Super.
                              Ich hatte noch einen Fehler im Beitrag, habe ich geändert. 1) ist ja gebunden an vis-widget.lcars-mainnav. Daher funktioniert es dann. Du kannst die Klasse aber frei wählen und dann über das Widget einstellen.
                              • Thisoft
                                Thisoft last edited by
                                muss mich auch mal hier ranhängen. Ich wollte jetzt auch mal sowas probieren. habe dazu den folgenden Code in ein Basic-HTML-Widget eingefügt:
                                1.1k
                                5788
