    4. WOLFSmartSet kann nicht discovered werden
    • framp
      framp last edited by framp
      Die Fehlermeldung im Log ist
      TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id') at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:519:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:488:12) at WolfSmartset._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11699:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11677:22
      obwohl ich die richtigen Anmeldedaten angegeben habe. Was mache ich falsch oder was muss ich noch machen?
      Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @framp last edited by
        @framp sagte in WOLFSmartSet kann nicht discobered werden:
        • Welcher Adapter
        • Welche NodeJS Version
        • welche JSController Version
        • Welches OS ?
        • warum der Log-Eintrag nicht in Code-Tags ?
        • Was steht vorher und hinterher an relevanten Meldungen im Log ?
        Ohne Kontext wird Dir keiner helfen können.
        A.
        framp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @framp last edited by Thomas Braun
          @framp
          Hi framp, alter Linux-Club-Mod-Kumpan...
          Gib uns mal mehr zu beißen. Am besten in Form der Ausgabe von
          iob diag
          auf der Kommandozeile ausgeführt.
          • framp
            framp @Asgothian last edited by
            @asgothian said in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
            Verstehe ich. Ich habe aber IOBroker eben unter Docker installiert und bin also ein absoluter Noob. Was muss ich machen um Deine angeforderten Infos zu liefern?
            • Asgothian
              @framp sagte in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
              Ein Beispiel hat @Thomas-Braun geliefert.
              Ansonsten habe ich oben eine Anzahl von Fragen gestellt - die Antworten darauf kannst du aus den verschiedenen Seiten des Admin entnehmen. Immerhin musst du ja einen bestimmten Adapter installiert haben mit dem das ganze gehen soll, und so weiter.
              Kontext im Log bedeutet mehr als die eine "error" Zeile.. Was relevant sein kann musst du basierend auf den Inhalten bewerten.
              Code tags bekommst du im Forum in dem du text schreibst oder hinein kopierst, markierst und dann die Schaltfläche </> benutzt.
              A.
              Thomas Braun framp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
                Das Log ruft man per
                iob logs --watch
                auf.
                • framp
                  @thomas-braun said in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
                  Nice to meet you here 🙂 Ist interessant dass Du auch geWOLFEd bist 🙂
                  2024-10-21 20:55:18.421  - info: wolf-smartset.1 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-10-21 20:55:18.461  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wolf-smartset.1 send kill signal
                  2024-10-21 20:55:18.923  - info: wolf-smartset.1 (2401) terminating
                  2024-10-21 20:55:18.966  - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-10-21 20:55:18.966  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.wolf-smartset.1 because desired by instance
                  2024-10-21 20:55:19.489  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                  2024-10-21 20:56:21.718  - info: host.iobroker "system.adapter.wolf-smartset.0" disabled
                  2024-10-21 20:56:21.718  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wolf-smartset.0 (force=false, process=true)
                  2024-10-21 20:56:21.724  - info: wolf-smartset.0 (2303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-10-21 20:56:21.726  - info: wolf-smartset.0 (2303) terminating
                  2024-10-21 20:56:21.728  - info: wolf-smartset.0 (2303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-10-21 20:56:21.765  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wolf-smartset.0 send kill signal
                  2024-10-21 20:56:22.230  - info: wolf-smartset.0 (2303) terminating
                  2024-10-21 20:56:22.269  - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-21 20:56:22.953  - info: host.iobroker "system.adapter.wolf-smartset.0" enabled
                  2024-10-21 20:56:23.362  - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.0 in version "1.2.3" started with pid 2597
                  2024-10-21 20:56:25.754  - info: wolf-smartset.0 (2597) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-21 20:56:25.780  - error: wolf-smartset.0 (2597) Please configure user, password and device in config
                  2024-10-21 20:56:25.942  - error: wolf-smartset.0 (2597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id')
                  2024-10-21 21:00:45.436  - info: admin.0 (211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.6 admin
                  2024-10-21 21:00:45.735  - info: admin.0 (211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.6
                  2024-10-21 21:00:45.763  - info: admin.0 (211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.6 admin
                  Ich habe aber sowohl UID als auch PWD korrekt konfiguriert.
                  • framp
                    framp @Asgothian last edited by framp
                    Habe die Tags oben eingefuegt. Ob sich der Informationsgehalt des Inhalts deshalb verbessert hat bezweifele ich 🙂 Aber es liest sich definitiv besser 👍
                    Falls es hilft: Anbei meine Config Eingaben
                    Copy und paste eines jpg au dem Clipboard funktioniert hier wohl nicht 😞
                    Anyhow - da steht nur meine UID und PWD drin ...
                    • Asgothian
                      direkt, nein. Also jpg image auf den desktop, und dann per drag/drop in das Textfeld ziehen - so bekommst du dann auch Bilder rein. Und du hast ja auch einen längeren log-schnipsel gepostet - schön lesbar in code tags - da stehen dann schon einige Informationen drin. Als fehlerursache steht da z.Bsp
                      sprich neben UID und Password wird noch ein Geräteklassifikator gebraucht ?
                      A.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Das Problem hatte ein User hier gerade erst auch schon:
                        https://forum.iobroker.net/topic/77108/anbindung-wolf-heizung-per-smartset-adapter-benötige-hilfe/7
                        Da schien aber niemand mitzulesen und/oder helfen zu können. Der scheiterte aber meine ich nach User/Passwort an der Auswahl der Anlage.
                        320
