    4. InfluxDB
    5. Influxdb 2 404 Page not found
      Hady last edited by
      Hallo Zusammen, ich versuche gerade Influxdb 2 zu installieren und in Gang zu kriegen. Leider erscheint folgende Fehlermeldung: 32225a3b-9f99-448e-96f2-5442471aa311-grafik.png
      Was muss ich nun prüfen bzw. einstellen, um das Problem zu lösen? Das Ganze läuft bei mir auf einem Pi3.
      Ich bin Laie und benötige "genaue" Schritte/Befehle, sofern möglich bitte.
      Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @Hady last edited by
        @hady
        Browser verwenden als Standard mittlerweile https.
        Du hast aber http eingestellt. Prüfe die URL im Browser.
          Hady @Thomas Braun last edited by
          Wenn ich die IP-Adresse und Port als URL eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung (Page not found).
          Vielen Dank
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Hady last edited by
            @hady
            Kannst du dich via ssh auf dem Server einloggen? Und wenn ja, was kommt bei systemctl status influxd?
              Hady @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
              ich kann mich perr SSH auf den pi loggen ja: 69a992c0-1462-45cb-b042-ab17aaa1ec07-grafik.png
                Thomas Braun Most Active @Hady last edited by Thomas Braun
                @hady
                Ich meine die influxdb1 hat kein GUI.
                Dann ist auch die Einstellung im Adapter falsch. Da hast ja influxdb2 drin.
                  @thomas-braun Was soll ich dann konkret ändern`? Wenn ich die Instanz Einstellung auf infludb1 umstelle kommt folgende Meldung: f573e0d6-4f72-4d34-833d-114b138488cf-grafik.png
                  Was kann ich nun prüfen/ändern, bitte?
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @hady Stell das Protokoll auf http.
                    Die IP brauchst du auch nicht schwärzen. Die lautet 192.168.178.116 und ist eh von außen nicht erreichbar.
                    • Meister Mopper
                      @Hady
                      Welche Version ist es denn nun?
                      apt policy influxdb2
                          @hady
                          Bitte keine Bildchen von Text.
                          Texte werden als Text in CodeTags eingebettet hier reinkopiert.
                            @thomas-braun also zum Verständnis: Ich soll auf Influxdb1 und http umstelle, korrekt? Wenn ich das mache, kommt weiterhin die Meldung "Page not found".
                              @hady sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                              Ja, weil influxdb1 kein Web-GUI hat. Das gibt es erst mit influxdb2.
                              Du verwendest aber halt 1.8.10.
                                @thomas-braun hm, einigermaßen verstanden, was soll ich allerdings jetzt machen, um influx dennoch zum Laufen zu bekommen, bitte?
                                Vielen Dank
                                  Das läuft doch. Siehe die Ausgabe von
                                  systemctl status influxdb
                                    @thomas-braun sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                                    Allerdings sagt mir die Instanz, dass sie nicht Verbunden ist mit Gerät oder DIenst: 65450cee-dd4a-4d97-a881-3f65112fa794-grafik.png
                                    Was bedeuted denn das in diesem Fall, wenn es die Influx ja bereit läuft?
                                      Schau ins Log vom ioBroker. Da könnte vielleicht was drin stehen.
                                        Hady @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @thomas-braun im Log wird angezeigt, dass ich influx 2 verwende, was so in der Instanz nicht eingestellt ist (ich habe Influx 1). wenn ich in der Instanz die Verbindung teste kommt "Error: authorization failed". Das Log selbst gib her:
                                        Zeit
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:22.541	info	Influx DB Version used: 2.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:22.539	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:12.538	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:12.532	info	Influx DB Version used: 2.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:12.531	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:02.530	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:02.522	info	Influx DB Version used: 2.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:35:02.522	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:34:52.521	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:34:52.510	info	Influx DB Version used: 2.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:34:52.509	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                          Da ist noch version 2 eingestellt.
                                            @thomas-braun ich hab jetzt alles nochmal komplett neu gestartet, jetzt ist im Log auch Influx 1 hinterlegt passt. Allerdings kommt:
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:37:04.787	info	Influx DB Version used: 1.x
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:37:04.785	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:36:54.785	error	Error: authorization failed
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:36:54.774	info	Influx DB Version used: 1.x
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:36:54.773	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:36:44.772	error	Error: authorization failed
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:36:44.761	info	Influx DB Version used: 1.x
                                            influxdb.0
                                            	2024-10-22 12:36:44.760	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                            1355
