    4. Alexa ssml spricht doppelt
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
      ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine ssml Ausgaben über Alexa immer zweimal hintereinander kommen.
      Das Problem trat plötzlich und ohne eine bewusste Änderung meinerseits auf.
      Wenn ich meinen Echo nach dem "Aussenklima" frage, kommt das "pling" und die Sprachausgabe startet wie sie soll. Danach kommt die gleiche Ausgabe ein zweites mal. Das selbe ist beim "Innenklima".
      Auch ein anderes Script auf einem anderen Echo kommt Doppelt.
      Hier die debug Ausgabe
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:34.444	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"xxxxxxxxxxxx\",\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"de-DE\",\"display\":{\"title\":\"ioBroker\",\"body\":\"Hier die Übersicht des Aussenklimas. Die Aussentemperatur ist derzeit 20 grad. Der Dämmerungswert ist 934,4 Lux.Die Sonne geht um 07:49 auf und um 18:14 unter Es fällt kein Regen. Die Windgeschwindigkeit liegt bei 0,28 Meter pro Sekunde. Der Luftdruckist mit 1027 Millibar, oder Hektopascal, hoch..\"},\"speak\":{\"type\":\"ssml\",\"value\":\"<speak><voice name=\\\"Vicki\\\">Hier die Übersicht des Aussenklimas. <break time=\\\"1s\\\"/>Die Aussentemperatur ist derzeit 20 grad. <break time=\\\"1s\\\"/>Der Dämmerungswert ist 934,4 Lux.<break time=\\\"1s\\\"/>Die Sonne geht um 07:49 auf und um 18:14 unter<break time=\\\"1s\\\"/> Es fällt <say-as interpret-as=\\\"interjection\\\">kein Regen</say-as>. <break time=\\\"1s\\\"/> Die Windgeschwindigkeit liegt bei 0,28 Meter pro Sekunde. <break time=\\\"1s\\\"/>Der Luftdruckist mit 1027 Millibar, oder Hektopascal, hoch.</voice>.</speak>\"}}],\"target\":{\"customerId\":\"xxxxxxxxxxxxxx\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"xxxxxxxxxxxx\",\"deviceTypeId\":\"A1RABVCI4QCIKC\"}]}},\"type\":\"AlexaAnnouncement\",\"skillId\":\"amzn1.ask.1p.routines.messaging\"}]}}","status":"ENABLED"}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:34.443	debug	Alexa-Remote: Authentication check successfull
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:34.443	debug	Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"xxxxxxxxx","customerId":"xxxxxxxxxxx","customerName":"Txxxxxxxxxxxx"}}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:34.298	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:34.294	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.ssml: {"val":"<speak><voice name=\"Vicki\">Hier die Übersicht des Aussenklimas. <break time=\"1s\"/>Die Aussentemperatur ist derzeit 20 grad. <break time=\"1s\"/>Der Dämmerungswert ist 934,4 Lux.<break time=\"1s\"/>Die Sonne geht um 07:49 auf und um 18:14 unter<break time=\"1s\"/> Es fällt <say-as interpret-as=\"interjection\">kein Regen</say-as>. <break time=\"1s\"/> Die Windgeschwindigkeit liegt bei 0,28 Meter pro Sekunde. <break time=\"1s\"/>Der Luftdruckist mit 1027 Millibar, oder Hektopascal, hoch.</voice>.</speak>","ack":false,"ts":1729599634282,"q":0,"c":"script.js.common.Klimabersicht.Status_Klima_Aussen_über_Alexa","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729599634282}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:31.479	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1729599631476,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1714633335137}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:31.437	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.15DB4C9C13xxxxxxxxxxxxxxx.Player.volume: {"val":19,"ack":true,"ts":1729599631433,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1729510537728}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:31.426	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for 15DB4xxxxxxxxxxxxxxx -> 19/false
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:31.425	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "15DB4C9xxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "deviceType": "A1RTAM01W29CUP" }, "volumeSetting": 19, "isMuted": false, "destinationUserId": "xxxxxxxxxxx" }
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.503	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1729599630495,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1716318842836}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.426	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1729599630411,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1729599428507}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.422	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Preferences.equalizerTreble: {"val":0,"ack":true,"ts":1729599630411,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1700199967219}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.418	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Preferences.equalizerMidRange: {"val":0,"ack":true,"ts":1729599630410,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1700199967195}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.415	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Preferences.equalizerBass: {"val":0,"ack":true,"ts":1729599630410,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1700199967166}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.402	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for xxxxxxxxxx -> 50/false
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.401	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "xxxxxxxx", "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF" }, "volumeSetting": 50, "isMuted": false, "destinationUserId": "xxxxxxxxxxxxxxx" }
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.399	debug	Alexa-Push-Connection Equalizer change for xxxxxxxxxx -> 0/0/0
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:20:30.398	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "Gxxxxxxxxxxxx", "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF" }, "bass": 0, "midrange": 0, "treble": 0, "destinationUserId": "xxxxxxxxxxx" }
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:18:49.492	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.595	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1729599428591,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1716318842836}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.511	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1729599428507,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1729599428507}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.500	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for  -> 50/false
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.499	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "xxxxxxx", "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF" }, "volumeSetting": 50, "isMuted": false, "destinationUserId": "xxxxxxxxx" }
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.386	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxx.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1729599428383,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1716318842836}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.300	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxx.Player.volume: {"val":47,"ack":true,"ts":1729599428295,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1729599428295}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.289	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for Gxxxxxxxxxxxxx -> 47/false
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.288	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "Gxxxxxxxxx", "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF" }, "volumeSetting": 47, "isMuted": false, "destinationUserId": "xxxxxxxxxxxx" }
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.071	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxx.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1729599428068,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1716318842836}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.027	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxx.Player.volume: {"val":43,"ack":true,"ts":1729599428024,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1729599428024}
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.017	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for Gxxxxxxxxxx -> 43/false
      alexa2.0
      	2024-10-22 14:17:08.016	debug	Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "Gxxxxxxxxxx", "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF" }, "volumeSetting": 43, "isMuted": false, "destinationUserId": "xxxxxxxxxx" }
      Hier noch ein script
        <block type="on" id="v/3LX.x5G5SR^o-=sZRG" x="-1487" y="-1662">
          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Klimabersicht.Status_Klima_Aussen_über_Alexa</field>
            <block type="control" id="@A(]8a~1^^%zD3wbT*yf">
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices..Commands.ssml</field>
                <block type="text_join" id="jG;)]4v#8:|=bGkqn!_9">
                  <mutation items="23"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="p{DY7`mkxb*:3iSIeIMu">
                      <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt;Hier die Übersicht des Aussenklimas. &lt;break time="1s"/&gt;</field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="text" id="zFRK]JrNJ3=n9T59?fo=">
                      <field name="TEXT">Die Aussentemperatur ist derzeit </field>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="get_value" id="Hr|.0Z}4v@NnW8@+]DNH">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.Aussentemperatur_Wetterstation</field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="o3IaPxUKlVO^i_RPa7_~">
                      <field name="TEXT"> grad. &lt;break time="1s"/&gt;</field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="fYRB;i(ZRQj:$Mtuxds8">
                      <field name="TEXT">Der Dämmerungswert ist </field>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="get_value" id="HM((8oe-90Z~KhX{%51!">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Werte_umgerechnet.Dämmerung_dezimal</field>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="text" id="cH,8|:s%00#nCT|qxaW5">
                      <field name="TEXT"> Lux.&lt;break time="1s"/&gt;</field>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="text" id="PX{nDi|a:_yqCI,kh8`t">
                      <field name="TEXT">Die Sonne geht um </field>
                  <value name="ADD8">
                    <block type="get_value" id="J4dhc`hvevBi}/kG/kJ(">
                      <field name="OID">javascript.0.Astro.sunrise</field>
                  <value name="ADD9">
                    <block type="text" id="[lq$oX8fS)i.%cP83Ry5">
                      <field name="TEXT"> auf und um </field>
                  <value name="ADD10">
                    <block type="get_value" id="CR{[kcI8/f]es/FR3[6s">
                      <field name="OID">javascript.0.Astro.sunset</field>
                  <value name="ADD11">
                    <block type="text" id="2zLmgI[@6-;MNUesu=5U">
                      <field name="TEXT"> unter</field>
                  <value name="ADD12">
                    <block type="text" id="Idyrne0s%.9ep$tR_Zwc">
                      <field name="TEXT">&lt;break time="1s"/&gt; Es fällt &lt;say-as interpret-as="interjection"&gt;</field>
                  <value name="ADD13">
                    <block type="get_value" id=",/M~?c)h]j((^,823c*n">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.Regen/kein_Regen</field>
                  <value name="ADD14">
                    <block type="text" id="u^vV:zQd||ejD!n}n~CS">
                      <field name="TEXT">&lt;/say-as&gt;. &lt;break time="1s"/&gt; Die Windgeschwindigkeit liegt bei </field>
                  <value name="ADD15">
                    <block type="get_value" id="C*,V^wbU;eG#]tp`589u">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Werte_umgerechnet.Wind_dezimal</field>
                  <value name="ADD16">
                    <block type="text" id="*t#ZQz0h{eDz)}$iC^NP">
                      <field name="TEXT"> Meter pro Sekunde. &lt;break time="1s"/&gt;</field>
                  <value name="ADD17">
                    <block type="text" id="`zUa0eH9^2ho?$2}[G7Z">
                      <field name="TEXT">Der Luftdruckist mit </field>
                  <value name="ADD18">
                    <block type="get_value" id="7nVe=YX3*v^AR)fhT,30">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Innen.Luftdruck_in_Hektopascal</field>
                  <value name="ADD19">
                    <block type="text" id="N}xrsK![%`U:l~Sk!bDp">
                      <field name="TEXT"> Millibar, oder Hektopascal, </field>
                  <value name="ADD20">
                    <block type="get_value" id="IJuoBSxl[x!j5)YPWH*x">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Innen.Luftdruck_Barometrisch</field>
                  <value name="ADD21">
                    <block type="text" id="yFJbPko=U$tCHEDu,o^Q">
                      <field name="TEXT">.&lt;/voice&gt;.&lt;/speak&gt;</field>
                <block type="control" id="N3s18q@Lc,B)JP}ZeKdu">
                    <block type="logic_boolean" id="8j[nQUAsE-~IJPCV|6$)">
      Hat noch jemand dieses Problem?
      P.S. Iobroker, alle Adapter und Raspi sind aktuell
        MaxHRO @Steinmetz_4 last edited by
        @steinmetz_4 Hi, hast Du schon etwas über die Gründe herausgefunden?
        FYI: Ich habe das heute auch festgestellt, nachdem ich die Antworten der OpenAI-API in den Alexa-Echo-Objekten von "speak" auf "ssml" umgestellt habe. Die Ausgabe kommt so zu 90% doppelt.
        Ist schon etwas nervig, da die Antworten doch meist recht lang sind und das zweimal hören macht nicht wirklich Spaß 😉
        31.6k
        79.4k
