    4. Anzeige ob Auto passend steht
    • Negalein
      Hallo
      Ich suche eine Möglichkeit zur Anzeige, ob das Auto schon soweit in der Garage steht, ohne dass hinten angefahren wird und vorne aber das Tor zugeht. 😁
      Habe schon gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
      Denn,
      • Lichtschranke horizontal ist hinfällig, da Doppelgarage
      • Lichtschranke vertikal ist hinfällig, da Gegenstück am Boden sein müsste (schnell verschmutzt, Lichtschranke ohne Funktion)
      • Laser eher schlechte Bewertungen
      Habt ihr noch Ideen? Ohne oder mit wenig basteln?
      P Latzi Albert K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @Negalein last edited by
        @negalein Tennisball von der Decke baumeln lassen. Berührt dieser die Scheibe, steht das Auto passend.
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 6
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @peterfido last edited by
          @peterfido sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
          Rückwärts einparken mit Bus und Heckscheibe ohne Ausblick wegen Aufkleber.
          Da scheidet der Tennisball aus. 😉
          Z P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            zahnheinrich @Negalein last edited by
            @negalein
            Vielleicht so etwas:
            https://de.elv.com/p/elv-bausatz-time-of-flight-abstandsmelder-tof-am-P158764/?srsltid=AfmBOooW3oZ0sSsnsX3vJXxmUP3iEqIplVisMr_rL8OwTxIpbNwW3a5N
              @negalein In Höhe des Außenspiegels sollte das Prinzip auch funktionieren.
              • mcm1957
                mcm1957 @peterfido last edited by
                Im Prinzip könntest du mittels Trittmatte die Position der Räder (oder eines Rades) erfassen.
                Alternativ kannst du an der Decke einen Taster aus dem Maschinbau verwenden der mit einem längeren biegsamen Element (Kunststoff oder Feder) ausgelöst wird sobald der Heck bzw. das Dach den Fühler berührt.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                  haben wir aktuell und hat uns trotz Schutz um die Feder das Heck zerkratzt.
                  M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Markus 7 @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Servus, das ist jetzt zwar meilenweit weg von smarter Technik, aber ich habe mir zwei Kunststoffleisten auf den Boden gedübelt, sodass ich beim Überrollen merke, wann ich stehen bleiben muss. 4a3b9f8d-4168-4434-b2e9-be3b10ef9547-image.png
                    mcm1957 OliverIO Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Negalein last edited by
                      @negalein
                      OK, dann optische Reflexlichtschranke von der Decke?
                      Wenn du nicht zwischen nacktem Dach und Dachbox etc. wechselst sollte diese ja releativ knap über den Dach positionierbar sein ( 10cm?) und damit eher sicher schalten können.
                      • Latzi
                        Latzi @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Ultraschallsensor https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/ vielleicht?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Markus 7 last edited by
                          @markus-7 said in Anzeige ob Auto passend steht:
                          @negalein
                          Sinnvolle Idee. Und ziemlich betriebssicher 🙂
                          • OliverIO
                            OliverIO @Markus 7 last edited by
                            @markus-7
                            Ich würde eher so etwas wählen. Brauch keine Batterie. Direktes Force Feedback.
                            Wer doch mehr Smart Lösung haben möchte, erfordert allerdings sicherlich noch zusätzliches basteln und programmieren, eventuell bringt es auch jemand anders noch mal auf irgendeine Idee.
                            https://how2electronics.com/esp32-cam-based-object-detection-identification-with-opencv/
                            Mit so einer Lösung könnte man die exakte Position ermitteln und Smart auswertbar machen.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Markus 7 last edited by
                              @markus-7 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                              leider nicht möglich, wegen Platz nach hinten. Ok, könnte die Leiste weiter vorne montieren, so dass man mit den Hinterrädern darüber fahren muss, aber dann ist die Leiste wieder der Unterflurbühne im Weg.
                              • Negalein
                                gefunden hab ich zB solche Teile.
                                https://www.facebook.com/watch/?v=5052638664801379
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                                  Ich würde so etwas nehmen, spätestens die Metallvariante ist "sicher"
                                  Alternativ: Rückfahrsensoren am Fahrzeug anbauen? Oder sogar eine Rückfahrkamera?
                                  Alternativ 2: so einen Endschalter:
                                  Kann man auch an die Decke bauen, den Hebel frei positionieren (also vom Winkel her) und bei bedarf verlängern (kleines Stäbchen z.B.),
                                  Und wenn es kontakt hat lässt du eine Hupe, Sirene oder sonstige Disko loslegen
                                  • David G.
                                    Finde es gerade nicht, aber genau das wurde hier schonmal besprochen.
                                    Das war sogar mit Ampel, die einem anzeigt was noch geht (grün/gelb/rot).
                                    EDIT
                                    https://forum.iobroker.net/topic/64322/park-ampel/
                                    Allerdings mit Basteln ^^.
                                    EDIT 2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                      @david-g sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                      das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                        naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen 😉
                                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by
                                          @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                          ...und die Kontrollleuchte im freien vor die Garage setzen, damit man sie gut sieht?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                                            ist nicht so einfach.
                                            Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
                                            Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
                                            Und nein, Käfer kann nicht weg! 😉
                                            33
                                            3420
