    4. iobroker wiederhergestellt - startet nicht mehr
      Strobel last edited by Strobel
      Moin!
      Habe meinen Pi aufgrund Debian 10 neu aufgesetzt und sauber 12 draufgespielt und entsprechend ioBroker installiert (gem. Anleitung aus dem Forum).
      Danach habe ich über backitup meine letzte Sicherung eingespielt. Am Ende stand auch erfolgreich eingespielt.
      Jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr. Was habe ich falsch gemacht? Bitte helft mir. Danke!
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Strobel last edited by
        @strobel sagte in iobroker wiederhergestellt - startet nicht mehr:
        Folgendes sagt mein Browser:
        Viel spannender wäre, was das Log sagt - bzw. iob diag
          Strobel @haus-automatisierung last edited by Strobel
          Bei iob diag kommt
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
          Hilft das (?):
          raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled,
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled,
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled,
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled,
            system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled,
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled,
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
          v20.18.0
          raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
          10.8.2
            Thomas Braun Most Active @Strobel last edited by Thomas Braun
            @strobel
            Debian 10 ist abgekündigt.
            Installier da NEU Debian 12 'Bookworm'.
            Edit: Nicht genau gelesen....
              Bei iob diag kommt
              Da muss aber noch mehr kommen. Je nach Hardware dauert das.
                Strobel @Thomas Braun last edited by
                Stimmt! Hier der Rest:
                                        v.2024-10-19
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                User-ID:                1000
                Display-Server:         true
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    21
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        611M        2.6G         16M        875M        3.4G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.2G        611M        2.8G
                Active iob-Instances:   2
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                6303
                States:                 4814
                Size of iob-Database:
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  @strobel
                  iob upgrade all -y
                  iob start admin
                    läuft wieder
                    danke! 🙂
                      @strobel
                      Schalt den Desktop aus.
                      iob fix
                      ausführen.
                        Strobel @Thomas Braun last edited by Strobel
                        @thomas-braun @raspberrypi:~ $ iob fix
                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                        New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted. Please restart the fixer afterwards.
                        Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                        library: loaded
                        Library version=2024-10-22
                        ioBroker or some processes are still running:
                        745 iobroker.js-con
                        1384 io.admin.0
                        1463 io.backitup.0
                        Please stop them first and try again!
                        hm? was bedeutet das?
                        Hat geklappt. Musste anscheiend iobroker stoppen.
                        1.0k
                        691
