    4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
      Nachdem ich jetzt noch weitere Messsteckdosen haben wollte und HmIP zum einen zu teuer war, zum anderen von den Maßen nicht auf mehrere Steckdosen nebeneinander passen, hatte ich mich für duese entschieden
      Als Coordinator dann den cod.m dazugekauft.
      Erst das positive!
      Erstinstallation und Anbindung des Koordinators in wenigen Minuten erfolgreich
      Kopplung der ersten Steckdosen ebenfalls auf Anhieb.
      Aber:
      in den Objekten erschien kein Bild für die Steckdosen, obwohl der Pfad angegeben war.
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "AirFry1",
          "type": "HG08673",
          "icon": "img/HG08673.png",
          "color": null,
          "statusStates": {
            "onlineId": "zigbee.0.a4c138e11b2b1963.available"
        "native": {
          "id": "a4c138e11b2b1963"
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1729617523471,
        "_id": "zigbee.0.a4c138e11b2b1963",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Das Bild war schlicht und ergreifend nicht im Pfad vorhanden.
      Auf der Kachel war es vorhanden, dort aber anscheinend via Github Link.
      Bild dort heruntergeladen, via Admin im Expertenmodus in das genannte Verzeichnis geschoben ... nix!
      Nach Upload im Zigbee-Adapter dann alles paletti.
      Nun das kuriose.
      Heute Morgen zeigte die Dose für die Kaffemaschine keine Leistung an (die anderen bereits verbauten funktionieren einwandfrei!), jedoch zählte der Energiezähler fleißig hoch. Der Wert passt überschlagsmäßig auch.
      Wie die Dose vollständig zurückgesetzt werden kann, soll in der vollständigen Bedienungsanleitung stehen, die auf der Website als pdf liegen soll ... tut sie aber nicht. 😡
      Ein einfaches neu pairen hat nichts geholfen.
      Kann mir jemand helfen?
      MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by MartinP
        @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
        Meist besser, als jede Lidl-Bedienungsanleitung
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06337.html
        Pairing
        Perform a factory reset by holding down the switch on the plug continuously for 5 seconds. The LED will start blinking and the device will enter pairing mode.
        https://www.manualslib.de/manual/712346/Silvercrest-Sapz-1-A1.html?page=36#manual
          @martinp sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
          da hab ich schon gesucht, aber über Werksreset steht da nichts
          Pairing
          Neu anlernen hab ich ja schon gemacht ohne Erfolg
          • MartinP
            @homoran Kann natürlich eine Ungenauigkeit in der Beschreibung sein:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06337.html#pairing
            Vielleicht ist das nicht wirklich ein kompletter "factory reset"...
            Ich bin mit den "kompakten" Schreibstil auf dieser Seite auch erst nicht warm geworden...
            Die dürren Beschreibungen sind sehr gehaltvoll, und wenn man aus der China-Geräte-Prosa Welt kommt, überliest manchmal beim ersten Lesen etwas ...
              richtig!
              Das setzt nur die Verbindung zurück.
              Alle anderen Daten sind noch drauf.
              und diese erweitere Bedienungsanleitung soll es auf der Website geben
              • MartinP
                @homoran Das ist wohl noch schlommer, das sieht so aus, als ob man sie nur über das Menu der Lidl-Smart-Home Smartphone App heruntergeladen bekommt ...
                  laut Text
                  oder über die Website.
                  da findest du dann den Plug, aber kein pdf
                  • MartinP
                    Prozedur:
                    Die versprochene erweiterte Anleitung gibt es auch nicht, wenn man vortäuscht aus Großbritannien zu kommen 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                      Prozedur
                      Danke!
                      aber nutzt mich nix!
                      ich nutze die App ja nicht.
                      Die Plugs sind ganz normal über den Adapter an den Coordinator gekoppelt
                      • crunchip
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08673.html
                          @crunchip
                          Danke!
                          da hatte ich auch schon gesucht aber nichts zum kompletten Rücksetzen gefunden, lediglich zum Löschen des Energiezählers
                          • crunchip
                            @homoran na weiter gibt's doch nichts zum zurück setzen, neu pairen, in dem du die Taste 5sek hälst
                              @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                              Möglich, nur wenn die Dose nach neu pairen schon wieder alle Parameter und den Energiezähler unverändert hat, frage ich mich ob das allesxwar.
                              Zumal wenn der Fehler danach nicht weg ist
                              • crunchip
                                @homoran dann lösch sie doch aus deinem zigbee, die ist ja in deinem zigbee Netzwerk weiterhin hinterlegt.
                                  Soo - jetzt hab ich's!
                                  nachdem die nächste Dose die selben Symptome zeigte, hab ich noch eine weitere probiert.
                                  Hier fiel mir auf, dass sie im Kopplungsprotokoll wesentlich mehr Einträge hatte, als die beiden zuvor.
                                  Und siehe da diese Dose zeigte alle Daten an.
                                  Daraufhin hab ich erst die eine "defekte" Dose aus der Instanzenkonfiguration gelöscht und anschließend neu gepairt.
                                  Als diese dann ebenfalls sehr viele logzeilen im Pairingfenster zeigte und danach alles funktionierte hab ich es mit der zweiten ebenfalls mit dem selben Erfolg gemacht.
                                  Alleine ein Issue fiel mir dabei auf:
                                  ich hatte mich über die abgeschnittenen Informationen auf der Kachel gewundert
                                  während des Kopplungsvorgangs war auf der neuen Kachel dort was zu sehen.
                                  Infos und Bedienelemente, die sehr nützlich wären.
                                  Wie bekomme ich die wieder?
                                  @crunchip
                                  danke!
                                  hat sich jetzt überschnitten! 😁
                                  • crunchip
                                    Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
                                      an der markierten Stelle
                                      sind die Informationen abgeschnitten
                                      nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
                                      • crunchip
                                        Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
                                          durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
                                          Ich teste jetzt mal im inkognito modus
                                            @crunchip
                                            hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
                                            in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
                                            hier sieht man jetzt alles
                                            1532
