    4. Fehler bei per script angelegten Datenpunkten (gelöst)
      Mottimuc last edited by Mottimuc
      Hi zusammen,
      ich möchte regelmäßig eine Reihe (28) Datenpunkte in einer Struktur anlegen.
      Klappt insoweit, dass die DP im ObjectBrowser dargestellt werden, aber ich kann weder per Script noch manuell hier Werte setzen.
      Prozess:
      Ich fange von hinten an:
      In einer Funktion ist ein JScript hinterlegt. Ich hab das hier gefunden, es umgeht schonmal einige "Risiken":
      Script Anlage Datenpunkte
      async function _createObject(id, typ, name='', desc='') {
         try {
             if(existsObject(id)) log('Objekt: ' + id + ' existiert bereits!', 'warn');
             else {
                 const obj = {
                     type: typ,
                     common: {
                         desc: desc
                     native: {}
                 if (!id || typeof id !== 'string') {
                     throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1 ist kein string')
                 if (!(id.startsWith('alias.0') || id.startsWith('0_userdata.0') || id.startsWith('mqtt'))) {
                     throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1: ' + id.split('.').slice(0,2).join('.') + ' nicht erlaubt')
                 await setObjectAsync(id, obj);
             return Promise.resolve(true);
         } catch (error) {
             log(error + '!', 'error')
         return Promise.resolve(false);
      In einem Blockly berechne ich verschiedene Dinge und habe in einer weiteren Funktion den Aufruf des o.g. Scrips abgelegt:
      let v_Pfad_p = "0_userdata.0.Calendar.Aufgaben.PENDING"
      var v_Pfad_s
      v_Pfad_s = v_ID
      v_Pfad = v_Pfad_p + "." + v_Pfad_s
      _createObject(v_Pfad, v_Type, name=v_Name, desc=v_Desc)
      ich lege mir im Blockly eine Liste der DP an und arbeite die mittels Schleife (auch in einer Funktion) ab.
      In der Funktion bereite ich die zu übergebenden Parameter auf:
      So schauen die DP aus:
      und so im Detail:
        "type": "",
        "common": {
          "name": "AKTIV",
          "desc": "Daten-Punkt für Aufgabe #22"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1729638974887,
        "_id": "0_userdata.0.Calendar.Aufgaben.PENDING.LORENZ.A22_LORENZ_23_10_24.AKTIV",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Was mir auffällt:
      Wenn ich den Punkt manuell anlege, sieht er so aus:
       "common": {
         "name": "AKTIV",
         "desc": "Manuell erzeugt",
         "role": "state",
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": true,
         "def": false
       "type": "state",
       "native": {},
       "ts": 1729535227931,
       "_id": "0_userdata.0.Calendar.Aufgaben.STEUERUNG.VIS.INPUTMASK.AKTIV",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Was fehlt ? Wo liegt denn das Problem? Mehr Parameter für die Funktion, welche in der Vorlage nicht waren?
      Viele Grüße
      und Danke vorab!
      Michael
        paul53 @Mottimuc last edited by paul53
        @mottimuc sagte: Wo liegt denn das Problem?
        Du musst "type" und "common.type" unterscheiden. Ein Datenpunkt ist immer vom Typ "state" und "common.type" enthält den Datenpunkt-Typ ("string", "number", "boolean", ...).
        Weshalb verwendest du nicht createState() zur Erstellung der Datenpunkte?
          Mottimuc @paul53 last edited by
          D A N K E!!! Das war es!!
