    4. Scripte gehen nicht mehr. Seltsamer Fehler. Wie reparieren?
    • Finn G.
      Finn G. last edited by Finn G.
      • Adaptername: ioBroker Host
      • Link zu Adapterrepository: mir nicht bekannt
      • Adapterversion:
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: Synology 920+
      • Arbeitsspeicher: 20GB ist nur zu 40% ausgelastet
      • Festplattenart: 4x HDD
      • Betriebssystem: Synology OS und ioBroker im Docker.
      • Nodejs-Version: Ich weiß nicht wo das steht.
      • NPM-Version: was bedeutet das?
      • Installationsart: Mit dem Script von Marius Synology Ich hab es in Protianer installiert.
      • Image, Docker genutzt: Ja
      • Ort, Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
      host.1e012aeb2c46
      2024-10-23 14:11:49.684	warn	Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
      Ich vermute, dass es beim hinzufügen eines Geräts passiert ist. Weil es vorher reibungslos funktionierte. Docker neuinstallieren hat nichts gebracht. Anscheidn muss etwas in den einstellungen verstellt sein. -.-
      Hier der Hintergrund.
      Und das ist da Log wenn man den Docker neustartet:
      zigbee.0
      2024-10-23 15:14:51.358	warn	DeviceConfigure: 0x048727fffe5cc18f PARASOLL Door/Window Sensor Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      javascript.0
      2024-10-23 15:14:41.703	warn	Configured longitude is not a number - check (instance/system) configuration
      javascript.0
      2024-10-23 15:14:41.702	warn	Configured latitude is not a number - check (instance/system) configuration
      host.1e012aeb2c46
      2024-10-23 15:14:34.118	warn	Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
      host.1e012aeb2c46
      2024-10-23 15:11:26.362	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
      host.1e012aeb2c46
      2024-10-23 15:11:26.361	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
      web.0
      2024-10-23 15:11:22.791	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      zigbee.0
      2024-10-23 14:12:07.402	warn	DeviceConfigure: 0x048727fffe5cc18f PARASOLL Door/Window Sensor Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      Wobei folgendes rot ist:
      Und das ist das Log von dem ganzen Tag gestern. Dort ist das passiert. Eventuell erklärt es etwas mehr.
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @finn-g sieht ähnlich aus wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/56083/synology-docker-iobroker-startet-nicht-no-database/81?page=5
        wenn bei dir der Befehl
        getcap $(eval readlink -f `which node`)
        auch in die Hose geht, dürftest du ein ähnliches Problem haben...(Filesystem, bei dem die "capabilities" nicht unterstützt werden bzw. deren Unterstützung nicht aktiviert ist).
        Finn G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Finn G.
          Finn G. @JLeg last edited by
          Hey @jleg, danke, dass du dir die Zeit nimmst und mir hilfst! Als Anfänger ist es wirklich schwer, da alleine weiterzukommen. Ich vermute, dass das Problem am Synology NAS liegt, da ich eine neue Installation gemacht habe und direkt nach dem Startbildschirm, ohne Adapter oder Einstellungen vorzunehmen, bereits die gleichen Fehler im Log hatte.
          Bei mir schaut es so aus:
          Ich habe nur ein Volumen mit den Dateien und eins mit diesem SSD Cach. Und es ist in ext4
          Bildschirmfoto 2024-10-23 um 16.15.39.png Bildschirmfoto 2024-10-23 um 16.20.44.png
          • Finn G.
            Mhh, ich hab den Hacken da rausgenommen.
            Ich hab den ContainerManager mit allen Container neugestartet.
            Was ist den gestern passiert, dass das verstellt wurde? Oder was ist das? kann es sein, dass Portianer voll ist oder so? Ich weiß nicht weiter -.-
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @Finn G. last edited by
              @finn-g das Problem scheint zu sein, dass Synology beim ext4-Filesystem die "capabilties" nicht aktiviert zu haben scheint (k.A. seit oder bis wann - habe selber keine) - was "jahrelang" nicht auffallen muss, da das Docker-Image bereits mit gesetzten Capabilties für das mitgelieferte "node" kommt. Erst wenn dann im Dockercontainer die node-Version geändert werden soll, tritt der Fehler auf.
              Abhilfe(n): Die Dockercontainer auf einem "btrfs"-Filesystem laufen lassen, oder ein "frisches" Dockerimage "as is" benutzen...
              • Finn G.
                @jleg Ich würde gerne dann ein frisches Docker image benutzen.
                Was bedeutet "as is" ?
                Ich hab einfach ioBroker3 angelegt udn selbst mit einem Clean install, geht es nicht. Da komtm der Fehler. Der Fehler, den ich vor einer Woche nicht hatte. Da ging es noch. Meinst du, ich soll eine bestimmte Version von Dcoker installieren?
                Kannst du mir meinen Befehl so umeschreiben, das ich das anwenden kann?
                docker run -d --name=iobroker3 \
                -p 7238:8081 \
                -p 7239:8082 \
                -v /volume1/docker/iobroker3:/opt/iobroker \
                --restart always \
                • JLeg
                  @finn-g sagte in Scripte gehen nicht mehr. Seltsamer Fehler. Wie reparieren?:
                  ...sollte heissen "ohne Änderungsversuche" (nodejs-Update) innerhalb des Containers
                  Vor dem Neuinstallieren am besten erst den alten Container stoppen und löschen ("docker rm iobroker3" o.ä.).
                  Ansonsten schätze ich mal, dass du vor dem erneuten Installieren auch die vorhandenen Images löschen solltest. Erstmal auflisten:
                  docker images -a
                  und alle "image ids" die zu iobroker gehören löschen mit
                  docker rmi <image id> <image id> ...
                  und danach nochmal neu installieren...
                  • Finn G.
                    @jleg Hab ich alles genau so gemacht. Alles gelöscht. Ich hab sogar das ganze NAS neugestartet. Nochmal überprüft, ob dort noch was von ioBroker ist. Nichts. Auch nicht das verwendete Netzwerk. Nur noch der Ordner auf dem Docker Volume mit den Einstellungen. Den den man sichert.
                    Dann mit dem Befehl von oben neu installiert. Und das Problem besteht weiterhin.
                    v7.1.5
                    64
                    Log-Größe: 330.7 KB
                    Zeit
                    warn
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    2024-10-23 19:33:48.147	warn	DeviceConfigure: 0x048727fffe5cc18f PARASOLL Door/Window Sensor Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                    javascript.0
                    2024-10-23 19:33:38.038	warn	Configured longitude is not a number - check (instance/system) configuration
                    javascript.0
                    2024-10-23 19:33:38.037	warn	Configured latitude is not a number - check (instance/system) configuration
                    host.bc2aeeebd8cd
                    2024-10-23 19:33:30.389	warn	Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.609	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.609	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.609	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.609	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.609	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.609	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.608	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.606	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.605	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.605	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.605	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.605	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.605	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:34:05.605	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    zigbee.0
                    2024-10-23 18:33:16.050	warn	unread state change for group members ["0xc498860000075005"]
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.732	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.732	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.732	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.732	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.732	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.732	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.731	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.728	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.728	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.728	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.728	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.728	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.727	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:32:58.727	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.762	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.762	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.762	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.762	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.762	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.762	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.761	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:31:51.679	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.735	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.684	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.683	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.683	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.683	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.683	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.683	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:12:25.683	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.086	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.086	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.086	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.086	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.086	error	at Object.<anonymous> (script.js.P.P_BadLicht:10:77)
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.086	error	at script.js.P.P_BadLicht:10:14
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.085	error	script.js.P.P_BadLicht: ReferenceError: unbenannt is not defined
                    javascript.0
                    2024-10-23 18:11:25.029	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    1.0k
