    4. system.adapter.acme.0 terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    • 8
      89k2nk last edited by Samson71
      hab heute festgestellt, dass der ACME Adapter bei mir nicht mehr funktioniert. Seit wann das ist kann ich leider nicht genau sagen. Das Let's Encrypt Zertifikat ist noch 10 Tage gültig 🙂
      Beim Starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
      instance system.adapter.acme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir helfen. Mit Ausnahme dieses Adapters funktioniert bei mir im System alles wie gewünscht.
      vg,
      • Adaptername: acme
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme
      • Adapterversion: 1.0.1
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: Pi
      • Arbeitsspeicher: 16GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Ubuntu 24.04.1 LTS
      • Nodejs-Version: v20.18.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Nein
                              v.2024-10-19
       Static hostname: ubuntu
             Icon name: computer
      Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                Kernel: Linux 6.8.0-1013-raspi
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        1.7G        5.7G        3.2M        1.1G        6.5G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          8.2G        1.7G        5.7G
      Active iob-Instances:   18
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8443, bind: :: (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.2                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: :: (SSL), run as: admin
      Objects:                6440
      States:                 4911
      Size of iob-Database:
      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
      8 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 8
        89k2nk @89k2nk last edited by
        @89k2nk
        Ich hatte bereits die Instanz gelöscht und neu angelegt. Dies hat nicht geholfen.
        In einem weiteren Schritt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert.
        Jetzt funktioniert es wieder.
          aftershowman @89k2nk last edited by
          @89k2nk
          Hatte das selbe Problem.
          Gleiche Vorgehensweise hat das Problem bei mir auch gelöst.
          1.1k
