    5. Verstehe Verhalten von "Zähler i von bis" nicht
    • David G.
      ich habe gestern in einem Script den Baustein "Zähle i von bis" verwendet.
      Doch irgendwie verstehe ich das Verhalten nicht ganz.
      Anbei der relevante Teil aus dem Blockly (hab es aus dem Hauptteil rauskopiert):
      Die Schleife soll so oft durchlaufen werden wie die Anzahl der Etiketten, diese wird vorher im Skript korrekt berechnet.
      Wenn ich das Script zum ersten Mal ausführe stimmt alles und in meiner view sieht es so aus:
      Es wurde eine Tabelle mit 5 Zeilen (Anzahl Etiketten) generiert.
      Wenn ich das Script nochmal ausführe werden mir allerdings 10 Zeilen generiert.
      Dann 15, 20 usw.
      Warum fängt i nicht immer wieder bei 1 an?
      Codierknecht H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g
        Die Schleife ist nicht das Problem.
        Du ergänzt die globale Variable htmlVorschau immer weiter.
        Setze die im Trigger zuerst auf einen leeren String.
          hans_999 @David G. last edited by
          @david-g said in Verstehe Verhalten von "Zähler i von bis" nicht:
          So wie es asschaut, fängt i sehr wohl wieder bei 1 an.
          Dieser Zähler läuft bis anzahl_etiketten. Was steht denn da drin? Kann es sein, das das beim zweiten Durchlauf auf 10, dann 15, ... steht? Der Programmteil fehlt ja leider.
          • David G.
            David G. @Codierknecht last edited by David G.
            @codierknecht
            Die Variable wird am Anfang immer geleert.
            Habe ich im Ausschnitt nicht drinnen. Sorry.
            Dann müsste die Aufzählung auch immer wieder bei 1 Anfangen, wenn ich die Variable nicht lösche.
            @hans_999
            Anzahl Etiketten wird einmalig ausgerechnet bevor die Schleife anfängt.
            Hier mit dem Anfang, hab alles was andere geschoben, sie sieht man es jetzt.
            • Codierknecht
              @david-g
              Lass Dir doch mal ein paar Variablen per Debug ausgeben.
              • David G.
                @codierknecht
                Hab ich schon bei allen.
                Sehen alle gut aus, bis auf "i".
                Das ist beim Ersten Durchlauf 5, dann 10, 15 usw
                Bei bedarf hier das Blockly
                  <variables>
                    <variable id="6}Ybax|wWlLJ/?9ioMcK">ab</variable>
                    <variable id=";az|Ljyjj.21-If[+Xfd">bis</variable>
                    <variable id="nP#}-.c,Sx!G)c%p-{3J">zu</variable>
                    <variable id="?PJ3vD@jX_t^7fwX$LTS">Auflage</variable>
                    <variable id="ci.zX8,sgK[L[xxWc.~~">html</variable>
                    <variable id="OexA^[5UmI0$r~;H^NN`">html_vorschau</variable>
                    <variable id="N7+QOqx+Qr*6h`T]RR0M">anzahl_etiketten</variable>
                    <variable id="c~n1hj_hfoevi-Eog;(m">i</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="yoWNeDWI3DvHsBXIY/TI" x="-812" y="-4562">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.etiketten_generieren</field>
                      <block type="variables_set" id="S5Y]0BGX7=?Ku^p`[{0+">
                        <field name="VAR" id="6}Ybax|wWlLJ/?9ioMcK">ab</field>
                          <block type="get_value" id=",AA~Mysd`(x]132I{d@F">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.ab_nummer</field>
                          <block type="variables_set" id="z{JXEC}sf0hOo]17;2Xh">
                            <field name="VAR" id=";az|Ljyjj.21-If[+Xfd">bis</field>
                              <block type="get_value" id="GRZkYN!];tB3aH7p,;Wn">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.bis_nummer</field>
                              <block type="variables_set" id="Y=wgg.HTTzMHqhVc3%aF">
                                <field name="VAR" id="nP#}-.c,Sx!G)c%p-{3J">zu</field>
                                  <block type="get_value" id="HIn,fv5R?TwNL8]GutG-">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.Menge_Kiste</field>
                                  <block type="variables_set" id="c3RyX:5tb$_k4J`x/sOK">
                                    <field name="VAR" id="?PJ3vD@jX_t^7fwX$LTS">Auflage</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Q=2;.b~NW8l7Kl_l]03F" inline="false">
                                          <shadow type="math_number" id="Mo3{Y2=0~}Gc%^0xW!ho">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="variables_get" id="pOgzS!gUnyuvC$U/u}/C">
                                          <shadow type="math_number" id="N^XCc@Obfgw6f9SS/SF8">
                                          <block type="variables_get" id="45Mt8js9;}JExL!@J6g+">
                                      <block type="variables_set" id="82iU7#2C3i=u3YO,n4;0">
                                        <field name="VAR" id="ci.zX8,sgK[L[xxWc.~~">html</field>
                                          <block type="text" id="92)JCJgxFxm[c[{V}/}?">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          <block type="variables_set" id="hH0E|.,Opop#D%fV#*D%">
                                            <field name="VAR" id="OexA^[5UmI0$r~;H^NN`">html_vorschau</field>
                                              <block type="text" id="f6g-^Xl9*zZh4e@oi{xG">
                                              <block type="math_change" id="4R%_dd.xRUS]?l[tkBL9">
                                                <field name="VAR" id="N7+QOqx+Qr*6h`T]RR0M">anzahl_etiketten</field>
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="a,[TG4wOZnM_J^lM7c6n">
                                                  <block type="math_round" id="gb+ThfNc0@-B^y2*GAKx">
                                                    <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="/TrPN.v+jZIPI@?m~:#K">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="BnS+O`u[m??Q8m`?15oA" inline="false">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="Skf9Jm)Q*9,S/,EHYUI`">
                                                          <block type="variables_get" id=":K/vc~/tibU-vhlx*o@[">
                                                          <shadow type="math_number" id="i_u-244:Uc$VLK-(s,*}">
                                                          <block type="variables_get" id="5RN`.!dSrey:.Fr#8}pC">
                                                  <block type="timeouts_wait" id="XR}#./?,}BI[W.MyB1FK">
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="controls_for" id="A2[cz,deLatrt_6Z+-B]">
                                                        <field name="VAR" id="c~n1hj_hfoevi-Eog;(m">i</field>
                                                        <value name="FROM">
                                                          <shadow type="math_number" id="P4]CyS.:6194}H?W`fru">
                                                          <block type="math_number" id="4%U,6W;v-k,PAh8x+IN?">
                                                        <value name="TO">
                                                          <shadow type="math_number" id="-|ZlWJ|[3OgQbz:dluF)">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                          <block type="variables_get" id="UWSYqPr)A@;lioPhoO%7">
                                                        <value name="BY">
                                                          <shadow type="math_number" id="FpV;Wy?#T#hop-D=Ed@u">
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="variables_set" id="P.zR1fd$_a9PETm7i#y%">
                                                              <block type="text_join" id=";5YkK(U-WX%%Q0?QS]o:">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="4qXrMP+AVVG2Tfc~d]@[">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="|^z/eARxabYHnMbDy-:v">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;     &lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=";c)mT9le^2OQ?jbAx{uv">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="EzJ7QkCNJr?;hVlifZI6">
        <field name="TEXT">.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="math_arithmetic" id="6Nu_)e^~jx4/+c(:6mz:" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="-Ga+h8HoPe7y`_B(~bbM">
        <block type="math_arithmetic" id="WiQ)M[_MY9S.n2s2lF)S" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="[iuC5Hek;$h6(,Zx6GH7">
        <block type="math_arithmetic" id="|?c.pU8qeYzi0mVq7:}l">
        <shadow type="math_number" id="Pd]CNJp-d}qz;/z{%X]m">
        <block type="variables_get" id="hOWHo~32^THS:HtYJb.8">
        <shadow type="math_number" id="m^,_!RjF%a653.M|6(]b">
        <block type="variables_get" id="hW.:xEw%@|MV{Bn~u@:+">
        <shadow type="math_number" id="tbbDNqQT^#gzxaNkhEj{">
        <block type="math_arithmetic" id="Q~fNWGhJpPICR,$kO]HE">
        <shadow type="math_number" id="#%|DxrY+1i[?5qu$NShI">
        <block type="variables_get" id="%?)IUi3M1t|{Igsy9-l|">
        <shadow type="math_number" id="9d2Q$vyj|*MzMy}R#IKX">
        <shadow type="math_number" id="p3@_|neWx9Y2*nbb|ceA">
        <block type="math_arithmetic" id="t$8H@ALtw~%$eACjjIzk" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="ilJbz[T`ev;!^!-*v-DU">
        <block type="variables_get" id="eT]{T1#Zw~Tp!PB2)(Tb">
        <shadow type="math_number" id="|id7DKlcbF00f-:_wti^">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="(3j.H?S1ORw.djFO`Z=)">
        <field name="TEXT"> - </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="(^qbq^8QsdExTj,r}zDZ">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="h,6z{%Ad%WRK|ySX;#`F">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="Uk)4U0{^@76CzNkRLIh;">
        <block type="variables_get" id="+QFolOm?i|+y.UacNrOW">
        <value name="THEN">
        <block type="math_arithmetic" id=".x-zlP@)v~]CGX-e/$};" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="i`amE+Qlg!q#PQ9.Ou5m">
        <block type="variables_get" id=".UW:b]0mI9QR0SngyEZN">
        <block type="math_arithmetic" id="6GZ$EZj@Zo5FV`0L!u{-" inline="false">
        <block type="variables_get" id="uR$ddLC!?K;Toyi2#?zg">
        <shadow type="math_number" id=")0!89D7ys9:PcEs?rIzP">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_arithmetic" id="F6Rfc/KKVwno,?DBJtQg">
        <shadow type="math_number" id="/fR*n`zPutq;!gIu?V,[">
        <block type="math_arithmetic" id="!zJnKO@$(!v@FZzWCWRW" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="xX252fE?=0KP}D;U6Y~F">
        <block type="math_arithmetic" id="b8IYaQp}U9,mf`refvC6">
        <shadow type="math_number" id="kA6:(`6`|.-0!Q|o.1+V">
        <block type="variables_get" id="4OqUsMs$[b9+Qe,[i`@d">
        <shadow type="math_number" id="`eg{]G=6L/E(`u]U,Wg:">
        <block type="variables_get" id="W(st[3w8~M#r`3Yq3k^p">
        <shadow type="math_number" id="G9$:2yhT%^V?/^pMXi/1">
        <block type="variables_get" id="nVdE?9s7|4Et+UTm9nyu">
        <shadow type="math_number" id=";gd-EGKj0=IMlTMWq)wQ">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="J#%]Sm{2J)tF,zb1w`L|">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;</field>
                                                              <block type="variables_set" id="X9!+328yM|^vMhJQ,LL8">
        <block type="text_join" id=":qo!dtEz|$SkI/.BK.sa">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="3vbG9o_Wf=@,C5cQ#Y#a">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="YZwcc}E,TA/r|[bq?pB^">
        <mutation items="16"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XSGU|vs0H?Zq63x9-s9J">
        <field name="TEXT">&lt;center&gt;&lt;b&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="l$b*oVIw^Li?*GG`|`M5">
        <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.Auftrag</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=zWX.53pvcJJWFOxU,$0">
        <field name="TEXT">&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;div style="text-align: center; font-size: 12px; font-family: Arial;"&gt;</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="LzPYt}Vg:3]jD~}{7SSW">
        <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.Kunde</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="lg3/7}SXkBypDTlEjgIM">
        <field name="TEXT">&lt;/div&gt;&lt;br&gt;Karton </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="4M!cN]k+924w0~!Rz_nh">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="]9LNi=^XQpvf[}2EgW6z">
        <field name="TEXT"> von </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="aqZQk{d=E`MXGo`:Ng$G">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id=",`3Dz[E.:@=k+RK%wsbh">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="math_arithmetic" id="/VC!sVwK7tt:/7GILl]|" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="oeMY7qXx-ld2H|v1bRx4" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="[BSILueC34C%(bx[:1#8">
        <block type="variables_get" id="whLaLH7n.KsF{uR!XI53">
        <block type="get_value" id="5kFy!Y-1}_*OG^l=]a0K">
        <block type="math_arithmetic" id="NhI@9ItSWZtqcrU.^-#u">
        <block type="get_value" id="uzjF53LCP=M`sBZ0VIPl">
        <shadow type="math_number" id="Wm.-HZjT#vBA!B$9`bH!">
        <block type="math_arithmetic" id="Z,qxs8@es37*Fu|Jm8RW" inline="false">
        <block type="get_value" id="}PfKe$.25-wi[0nrAW(A">
        <shadow type="math_number" id="%UfnLuY%mF?z.}EoUxQ:">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1Exo[vqc_|C~w.dBjYhy">
        <value name="ADD11">
        <block type="logic_ternary" id="MJ5,}H)h#4^S8{{{bfcd">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="Hvn?f_(!!iejj=}{N!Eu">
        <block type="variables_get" id="[f+?1zl-gdjn/0o|G[]P">
        <block type="variables_get" id="+CIL5/]XpA`MAQe2q2oJ">
        <value name="THEN">
        <block type="math_arithmetic" id="_W^FbG+99XbN;C)9flkC" inline="false">
        <block type="variables_get" id="$G5nXRaCPQ.)fon-Blv4">
        <block type="math_arithmetic" id="``jUV)3h-Jjr}/4xLOf@" inline="false">
        <block type="get_value" id="FdzRR+%j-~/YuUAgX#zi">
        <shadow type="math_number" id=",%BI;$Cse].dANLaGbqd">
        <value name="ELSE">
        <block type="math_arithmetic" id="LAPA:Eva6/@8Q@quc:9m" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="n(H#L?qhB]A=-nb+C}Fs">
        <block type="math_arithmetic" id="ni3`DWX8DXx(G@{pTLY*" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="#T==IG7Ljw+pQPaW3)ri">
        <block type="variables_get" id="W{I4_-M@1]:qv3h[BBOz">
        <block type="get_value" id="Ca[PhJy5ke!^#[8in^?u">
        <block type="get_value" id="YrMVy`X0p.RZ51UR5*V5">
        <shadow type="math_number" id="v7@J3]Q}lWE}gIM!Bb3g">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="ADV[I{9O-?7n_WrrK?/%">
        <field name="TEXT">&lt;/center&gt;</field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="5w~J^+*/`*?9*3cXa0);">
        <field name="TEXT">&lt;div class="footer"&gt;www.wilke-family.com&lt;/div&gt;</field>
        <value name="ADD15">
        <block type="text" id="T~aBR6}Q.SqAQX=kW1C-">
        <field name="TEXT">&lt;div class="page-break"&gt;&lt;/div&gt;</field>
                                                          <block type="update" id="qkbmC%1tfy0Qjy3j~dpF">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Etiketten_Nummerrierung.Aufstellung_html</field>
                                                              <block type="text_join" id="9pinC?RRXQXU6Aw{rGM;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="LMHzR_P6#Hd2m0$~Q%Du">
        <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yAR$P*1IqHt93fHmhA|i">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|-Bk3--61%dCwKwX5v+X">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                              <block type="exec" id="t$6XxW#SG#kl~QH::L2#" disabled="true">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="T}`mA#z~l$|ZRbu@bx|t">
        <field name="TEXT">mkdir html</field>
        <block type="timeouts_wait" id="V1NJ7BN=r]):~a,|sKc?">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="exec" id="KOuKx?FCQU:Ug)OBAO~w" disabled="true">
        <shadow type="text" id="uf~~cgN[.(.1M]xcvTu8">
        <block type="text_join" id="71T#8=tK.S24aHPUfe}F">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="aayHJ)UzQvHPtr/dZ?mc">
        <field name="TEXT">cd html &amp;&amp; echo '</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="P[djPz3H3g|^L?9)=DK@">
        <field name="TEXT">&lt;style&gt;     @page {         size: 89mm 37mm;         margin: 1mm;     }      body {         font-family: Arial, sans-serif;         font-size: 16.5px;     }      .page-break {         page-break-after: always; /* Erzwingt einen Seitenumbruch nach dem Element */     }      .footer {         position: fixed; /* Fixiert das Element auf der Seite */         bottom: 1mm; /* Abstand vom unteren Rand */         right: 2mm; /* Abstand vom rechten Rand */         font-family: Arial, sans-serif; /* Schriftart Arial */         font-size: 8px; /* Schriftgröße 8px */     } &lt;/style&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="/yHW6k){L}=95k=2@e9s">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="F=t,4]aK3R4_9^Vmsye;">
        <field name="TEXT">' &gt; html.html</field>
        <block type="timeouts_wait" id="0Zxd8R[M|OT7HOzgwbiz">
        <block type="exec" id="BwlhyCgG$q[DKeuVJ2z7" disabled="true">
        <shadow type="text" id="DP(Fe#n5WCIygq{y[;sP">
        <field name="TEXT">cd html &amp;&amp; weasyprint -p html.html postversand.pdf</field>
        <block type="text_join" id="L-FKJ!bGGAy/Ch_[o%c_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{%Y=3Fu|[%xP[zy!wBq9">
        <field name="TEXT">cd html &amp;&amp; weasyprint -p html.html etiketten</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="NO**OV%~*kxD~fq_|:4~">
        <field name="TEXT">.pdf</field>
        <block type="update" id="Owr2Eg(v#K4$o`;1[u|z">
        <block type="logic_boolean" id="9to)d8MQC4~f0^qbd.CR">
                Edit
                Er rechnet auch sehr oft den zweiten Wert falsch.
                Anstatt 1. 100-150 steht da dann 1. 100-2000
                Da rechnet er immer das Menge_Kiste/zu mal 10.
                Eine 10 gibt's aber nirgends....
                • Codierknecht
                  @david-g
                  Bist Du sicher dass anzahl_etiketten bei jedem Durchgang korrekt berechnet wird?
                  • David G.
                    @codierknecht
                    Da hatte ich in der Tat noch meinem Debug.
                    Weil ich da ja kein einziges Mal mit rechne....
                    Aber der Wert verändert sich wirklich nach jedem Ausführen vom Script.
                    Aber warum?
                    Hab im Script jetzt ALLES was nicht mit Vorschau html zu tun hat deaktiviert und zusammengefaltet.
                    Das heißt hier sehr ihr ALLES was aktiv ist.
                    Anzahl_Etiketten wir am Anfang einmalig berechnet.
                      paul53 @David G. last edited by
                      @david-g sagte: Anzahl_Etiketten wir am Anfang einmalig berechnet.
                      Nein, sie wird am Anfang jedesmal erhöht.
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by David G.
                        Paul, du hast recht.....
                        Das war es.
                        Ich könnt mich grad im meinen Allerwertesten beißen 🤬
                        Siehst du zufällig auch warum er vermeidlich "falsch" rechnet?
                        Hatte ich im Beitrag 6 erwähnt.
                        EDIT
                        Jetzt rechnet er korrekt.
                        Beim Setzen der Variablen konvertiere ich na Zahl. Komisch, die DPs sind als Number definiert.
                        EDIT 2
                        P. S.
                        Das sind die generierenen PDF-Etiketten
                        etiketten_final.pdf
                        Mit weasyprint kann man schon coole Sachen machen.
                        Ich liebe den offenen iobroker. Mit HA wäre das nicht so easy (abgesehen von meinem doofen Fehler).
                        328
