    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
      Accuface last edited by Samson71
      Moin,
      Ich hab seid 2 Wochen einen ISKRA MT681 Stromzähler. Diesen wollte ich nun mit einem ESP8266 D1 Mini auslesen .
      Allerdings bekomme ich weder ESPEasy noch Tasmota geflasht.
      Ich nutze einen Lenovo Thinkpad mit Win 10 Home.
      Der ESP8266 ist dieser:
      https://www.ebay.de/itm/255283312779
      Ich hab mir das neuste Release von hier runtergeladen: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
      Nach dem entpacken hab ich das ESP8266 Flash Download Tool V3.9.6 gestartet.
      Einstellung wie im Bild gemacht, aber mehr als eine Null taucht im Fenster nicht auf und mehr passiert auch nicht.
      Ich geh stark davon aus dass es mit dem Roten Feld hinter dem @ zu tun hat. Nach langer Internetsuche hab ich auf einer Seite gesehen dass dort irgendwas mit 0x...... eingetragen ist.
      Wo krieg ich das her, bzw. wer weiß schon was da rein muss? Ich jedenfalls nicht.
      Gut dachte ich, es wurde ja schon geschrieben dass das Flashen von ESPEasy nicht so einfach sei und nix für Anfänger wie mich. Nimm ich halt doch Tasmota.
      Ich hab mir also den NodeMCU PyFlasher und die Tasmota.bin gezogen und ausgeführt.
      Auch hier nach dem Klick auf Flash, erst mal Connecting gefolgt von ......._........ bis irgendwann nix mehr passiert. Nach 20min. warten hab ich es aufgegeben.
      Ich hab danach wieder Herrn G. belästigt. Irgendwann hab ich gelesen dass man noch einen Treiber für den Com Port (USB serial driver CH340) installieren muss, auf einer anderen Seite hab ich gelesen dass dieser Treiber ab win 10 schon installiert ist.
      Trozdem hab ich versucht den Treiber zu installieren, was mit einer Meldung endete die so ähnlich lautete..... Install successfull..... und irgendwas mit Pre-Install... hab ich jetzt leider kein Bild von.
      Auch hab ich gelesen dass man bei EPSEasy beim drücken von install, einen Boot knopf drücken soll....ich hab nur einen Reset Knopf, damit funktioniert es logischerweise ja nicht.
      Hier der Geräte Manager und der verwendete COM 3. Der ESP war angesteckt.
      Ich hab alle USB anschlüße mit einem Stick getestet, alle USB erkennen den USB Stick, von daher schließe ich einen Defekt aus.
      Der ESP blinkt beim anstecken auch kurz blau, sollte also funktionieren.
      Im Wlan Netzwerk taucht er auf.
      Ich hab versucht nach verschiedenen Anleitungen zu flashen, aber keine Chance, das Ding will nicht.
      Ich hab eben diesen 3er Pack gekauft, und keiner der 3 lässt sich flashen. Wo liegt nur der Fehler?
      Danke und Grüße
      MOD-EDIT
      Link eingekürzt um unnötige Tracking-Informationen
      Marc Berg BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Accuface last edited by Marc Berg
        @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        Ich rate mal: Dieser COM3 ist auch noch da, wenn du den ESP absteckst (ist das so?). Und du verwendest ein reines Ladekabel ohne Datenanschlüsse. (einfach mal andere Kabel probieren. Je dicker, umso besser. 🙂 )
          Accuface @Marc Berg last edited by Accuface
          @marc-berg said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
          Ja.
          Und du verwendest ein reines Ladekabel ohne Datenanschlüsse. (einfach mal andere Kabel verwenden. Je dicker, umso besser. 🙂 )
          Keine Ahnung, gibts da unterschiede? Ich hab halt das genommen was gerade in greifbarer Nähe lag, war glaub ich als Ladekabel irgendwo dabei. Soviele Mini USB Kabel hab ich ja nicht.
          • Marc Berg
            Ja.
            Dann hat dieser COM-Port nichts mit deinem ESP zu tun, und der ESP wird nicht erkannt.
            Ganz lautes: Ja! Dann ist das zu 99% die Ursache.
            A Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Ja.
              OK, dann muss ich mal mein Kabel Sammelsurium durchforsten.
              Sachen gibts.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                Volle Zustimmung! Was auch gerne mal noch eine zusätzliche Fehlerquelle sein kann ist der "falsche" USB-Port. Vor allem wenn womöglich noch ein USB-Hub mit im Spiel ist. Bei den D1 mini hat sich (bei mir) ein nativer USB2-Port (ohne Hub dazwischen) bewährt.
                Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Marc Berg
                  Sachen gibts.
                  Wenn die Hersteller 0,0001 Euro pro Kabel durch weggelassene Litzen sparen können, dann werden sie es tun.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                    Genau. Irgendwo muss ja das letzte 1 Prozent herkommen. 🙂
                      Accuface @Samson71 last edited by
                      @samson71 said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                      Nein, kein Hub dazwischen. Direkt am läppi angeschloßen.
                      Ich werde Nachmittags mal schauen was ich Zuhause habe und durchtesten.
                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @Accuface last edited by
                        @accuface
                        Versuche es doch einmal mit dem NodeMCU PyFlasher oder tasmotizer.
                        Damit bin ich immer unterwegs und bislang ohne Probleme.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @wcag22 last edited by
                          @wcag22
                          Das hilft ihm herzlich wenig, wenn der ESP nach dem anstecken erstmal gar nicht erkannt wird, also kein neuer COM-Port dazu erscheint.
                          • wcag22
                            wcag22 @Samson71 last edited by
                            @wcag22
                            Ich habe auch nicht behauptet, dass es DIE Lösung ist. Aber er muss es ja auch nicht probieren, wenn andere Lösungsansätze zielführender und fachlich um Größenordnungen korrekter erscheinen.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Accuface last edited by
                              @accuface ich musste damals auch diverse USB-Kabel ausprobieren, nun habe ich extra eines (mit Fähnchen beschriftet!) welches Funktioniert.
                              Ich flashe alle ESP82xx auch mit "Tasmotizer" https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases
                              mit erase before flashing
                              Damit kann man beliebige *.bin flashen, ich fand das Tool erheblicher einfacher als das Tool was du verwendest.
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                Mache ich genauso 😁
                                Ich mach's noch einfacher über die Webseite.
                                https://tasmota.github.io/install/
                                Funktioniert in Chrome und Edge. Da spare ich mir separate Tools und kann auch beliebige binaries flashen.
                                Und wenn's ein handgeklöppeltes sein muss: https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht Webseite ist auch ok, aber er will ja ESPEasy flashen, da muss dann wohl doch ein Offline-Tools sein
                                  • Codierknecht
                                    @bananajoe
                                    Ich habe das so verstanden, dass ihm das prinzipiell egal ist.
                                    Ich persönlich habe mich durchweg für Tasmota entschieden.
                                    Warten wir also ab bis er ein passendes Kabel gefunden hat 😉
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Accuface @Codierknecht last edited by
                                      so, da isser wieder.
                                      Abhilfe hat nun ein Logitech Kabel zum Laden meiner Maus geschaffen, aber irgendwie komm ich hier nicht weiter.
                                      Warum muss dass alles so kompliziert sein?
                                      Der D1 taucht nun im COM 4 auf, wird im Tool nun auch erkannt und offensichtlich geflasht. nachdem er fertig ist, hab ich keinen Plan wie ich nun diesen Seriellen Monitor auf kriege. DIe ganzen Anleitungen zeigen alle ein anderes Tool, und egal wo ich nen link anklicke, komm ich immer auf die neueste Version. also bringen die ganzen alten Anleitungen nix mehr.
                                      Ich möchte deswegen kein Tasmota, da dabei wohl beim Zähler auslesen öfters das übertragen einfach abbricht.
                                      Ich hab nun dieses Fenster bekommen.
                                      haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Accuface last edited by haselchen
                                        @accuface
                                        Wenn fertig geflasht musste im WLAN nachsehen (Laptop, Handy..)
                                        Da erscheint dann ein Gerät das Tasmota-XXXX heisst.
                                        Edit: bei Espeasy erscheint auch ein (gleichnamiges?) Gerät im WLAN
                                          Accuface @haselchen last edited by
                                          @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                          @accuface
                                          Hab ESPEasy geflasht…. Denk ich zumindest.
                                          Im Wlan war der vorm flashen auch schon sichtbar. (Post#1)
                                          Die beiden IP Adressen lassen sich nicht abrufen im Browser.
                                          • haselchen
                                            @accuface
                                            Also.
                                            Du gibst die IP des AP ein (Browser Handy oder Laptop)
                                            192.168.4.1
                                            Kann evtl. bisschen dauern.
                                            Ansonsten klickst Du auf den WLAN Eintrag.
                                            Dann öffnet sich ein Popup wo Du ein PW eingeben musst.
                                            Sollte espconfig lauten.
                                            Edit: Anscheinend bist Du ja schon mit dem AP verbunden.
                                            81.0k
                                            86
                                            10761
