    4. Proxmox
    5. Go2RtC Probleme
    Go2RtC Probleme
      Kellerkind-86 last edited by
      Guten Morgen,
      Ich hab Go2RTC auf meinem Proxmox Server laufen.
      Habe die rtsp Streams meiner Kameras eingebunden.
      Jetzt habe ich mal testweise ein iframe mit dem Link von go2rtc eingegeben.
      Auf meinem Laptop bekomme ich den Stream angezeigt...auf meinem Handy hab ich es testweise auch mal versucht..
      Aber auf meinem Tablet läuft einfach dieser Stream nicht...
      Wisst ihr was dem Tablet vielleicht fehlt ?
      Ich hatte vorher immer motioneye laufen gehabt..
      Da hab ich aber das Problem, dass die Latenz leider manchmal sehr schwankt..
      Ich würde mich schon gerne für go2rtc entscheiden..
      Aber so läuft es nicht.
      Und ich hab ein Problem, wenn ich eine Quelle zweimal verwende ich unterschiedliche Tabs der bis. Dann läuft auch nur eine.. kann man da was anderes machen oder geht das nicht ?
      Danke für die Hilfe
      E MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        ExMatador @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86
        Ich würde frigate einsetzen, das go2rtc verwendet.
        Damit kann man eine Source-Quelle beliebig oft z.B. in einem HTML-Widget verwenden.
        Sieht dann so aus (am Beispiel: 3D Printer Kamera auf ESP32 CAM Basis):
        go2rtc:
          streams:
            #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
            CAM-3DPrinter:
              - ffmpeg:http://192.168.178.69:81/stream#video=h264
        cameras:
          CAM-3DPrinter:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://192.168.178.43:8554/CAM-3DPrinter
                  input_args: preset-rtsp-generic
                  roles:
                    - detect
            detect:
              enabled: false
        Zur Anzeige in meiner vis verwende ich ein basic-html mit iframe.
        Das funktioniert unter Windows 11, Android und iOS.
        <div style>
        <iframe style="width: 640px; height: 480px;" src="http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-3DPrinter" name="Video" scrolling="no" ></iframe>
        </div>
        Gruß ExMatador
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kellerkind-86 @ExMatador last edited by
          @exmatador
          das hört sich gut an..
          was muss ich für frigate machen ?
          auch in einem container packen ? gleich wie go2rtc ?
          kann man irgendwo ne anleitung anschauen wie ich das bewerkstelligen kann ?
          jetzt bin ich neugierig
          • E
            @kellerkind-86
            frigate ist eine umfangreiche Software, die beliebige Cams einbindet, video- und audio-Codecs wandelt, eine Erkennung z.B. von Personen durchführen kann, als NVR arbeitet uvm.
            Frigate läuft in einem docker-Container, siehe hier
            Am besten einiges lesen, Beispiele gibt es genug.
            Gruß ExMatador
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @ExMatador last edited by
              @exmatador sagte in Go2RtC Probleme:
              die auch entsprechend Ressourcen verbrät.
              Go2rtc ist da genügsamer.
              • MartinP
                MartinP @Kellerkind-86 last edited by
                @kellerkind-86 Ein ähnliches Problem hatte ich auch
                Würde auf dem Laptop mal probieren, ob der Stream mit Chrome funktioniert ... Wenn er nur mit Firefox funktioniert, könnte es das gleiche Problem, wie bei mir sein ...
                https://forum.iobroker.net/topic/77646/showcase-frigate-mit-esp32cam-tasmota
                • Hardwarebeschleunigung
                • und noch ein paar Fummel-Parameter für ffmpeg
                 ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware#raw=-avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1
                  Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Da ich Synology surveillance sowieso schon parallel nutze..frage ich mich ob man die Bildbearbeitung etc. Ausstellen kann, so dass ich es rein als Stream Verteiler nutzen kann ?!
                    Kellerkind-86 @MartinP last edited by
                    @martinp also auf dem laptop funktioniert es mit chrome und firefox..
                      @exmatador
                      ich habe Frigate soweit laufen..
                      aber ich hab immer noch fehlermeldungen im log.
                      könntest du mir eventuell mal deine config.yml zeigen wie dein aufbau ist ?
                      und wie du die verbindung mit go2rtc hast ?
                      danke
                      • E
                        @kellerkind-86
                        Anbei meine config.yml
                        mqtt:
                          enabled: true
                          host: 192.168.178.98
                          port: 1885              # Standard mqtt-Port ist 1883, darauf hört bei den ESPxx auch mosquitto, der es dann an den ioBroker.mqtt-client weitergibt (auch 1883)
                                                  # ioBroker.frigate hat einen eigenen mqtt-server, der nur auf 1885 hört
                          topic_prefix: frigate
                        tls:
                          enabled: False
                        birdseye:
                          enabled: true
                          width: 1280
                          height: 720
                          mode: continuous
                          # layout:
                          #  scaling_factor: 2.0
                        detectors:
                          coral:
                            type: edgetpu
                            device: usb
                        go2rtc:
                          #log:
                          #  exec: trace
                          streams:
                            #----- Output ist MJPEG, Video.Transkodierung in H.264, Audio.Transkodierung in OPUS oder AAC
                            CAM_EG:
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.178.84:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1#audio=aac
                            CAM_OG:
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.178.90:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&proto=Onvif
                            CAM-3DPrinter:
                            #----- Alle 4 LE232 Konfiguration: Video: H.264  Audio: AAC  (keine Transkodierung erforderlich)
                            #      Alle 4 können den neuen Video-Standard H.265, das kann go2RTC aber nicht
                            #      WebRTC kann AAC | OPUS | PCM
                            #      MSE    kann       OPUS | PCM
                            #      MJPEG  kann AAC        | PCM
                            CAM-Eingang:
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.178.38:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                            CAM-Terrasse:
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.178.39:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                            CAM-Garten:
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.178.40:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                            CAM-Garage:
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.178.41:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                          webrtc:
                            candidates:
                              - 192.168.178.43:8555
                              - stun:8555
                        cameras:
                          CAM-Eingang:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                                record: preset-record-generic-audio-copy
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Eingang
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              width: 704
                              height: 576
                              fps: 5
                          CAM-Terrasse:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Terrasse
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              width: 704
                              height: 576
                              fps: 5
                          CAM-Garten:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Garten
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              width: 704
                              height: 576
                              fps: 5
                          CAM-Garage:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Garage
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              width: 704
                              height: 576
                              fps: 5
                          CAM_EG:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM_EG
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              enabled: false
                          CAM_OG:
                            ffmpeg:
                              output_args:
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM_OG
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              enabled: false
                          CAM-3DPrinter:
                            ffmpeg:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - detect
                            detect:
                              enabled: false
                        objects:
                          track:
                            - person
                            # - car
                        record:
                          enabled: true
                          retain:
                            days: 0                  # Keine Standard-Aufzeichnung, nur im Falle von events
                          events:
                            retain:
                              default: 10            # 10 Tage aufbewahren
                              mode: active_objects   # motion: bei jeder Bewegung   # active_objects: nur bei Bewegung eines der Objekttypen (person, car)
                        # detect:                    # nur an der Kamera selbst angeben, nicht global für alle
                        #  enabled: false
                        version: 0.14
                        Gruß ExMatador
                        1053
