    5. IKEA-Lampen zeitgesteuert dimmen
    • Wintermute
      Wintermute last edited by Wintermute
      Ich muss ein bisschen weiter ausholen:
      Ich habe in Flur und Bad Deckenlampen mit IKEA Tradfri-Birnen, die ich gerne von 23 Uhr bis 5.30 Uhr auf eine augenfreundliche Helligkeit runterregeln will, damit man sich nicht Augen verblitzt, wenn man Nachts mal raus muss. Dummerweise haben die Tradfri-Birnen die Eigenheit, dass sie sich automatisch einschalten, wenn man die Helligkeit ändern will, d.h. sie schalten sich ein, wenn mein bisheriges Blockly die Helligkeit ändert. Ich hab das Ganze jetzt dahingehend geändert, dass die Helligkeitsänderung nur passiert, wenn die Lampe eingeschaltet ist:
      Das hat meines Erachtens den Nachteil, dass das Script immer läuft darauf wartet, dass eine der Lampen eingeschaltet wird (das Alte lief ja nur einmal zur eingestellten Zeit). Kann man das eleganter/besser/anders lösen?
      Edit: Denkfehler korrigiert:
      Sonst triggert die Flurlampe auch die Lampen im Bad und umgekehrt...
      • David G.
        David G. @Wintermute last edited by David G.
        @wintermute
        Das habe ich stabil am laufen, auch mit den Ikea Birnen.
        Eigentlich wie du. Sehe keinen Nachteil an der Lösung.
        Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wintermute
          Wintermute @David G. last edited by
          @david-g Bei Deinem Blockly verstehe ich nichtmal, wie es funktioniert 😵
          David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @wintermute
            Die trigger sind 2 Lichtschalter.
            Falls prüft ob die Lampe (in meinem Fall eine Gruppe) eingeschaltet ist.
            Falls ja, wird die Lampe ausgeschaltet. Also von true zu false umgeschaltet.
            Falls nicht wahr, also Lampen false prüfe ich die Uhrzeit und schalte entsprechend. Mit erst einschalten läuft stabiler, ka warum.
            EDIT
            "state" sind die Lampen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Wintermute last edited by
              @wintermute
              ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Tradfri Adapter und @David-G mit zigbee arbeitest.
              Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wintermute
                Wintermute @Homoran last edited by
                @homoran Mein Zigbee-Zeugs hängt an einem Combee2 mit Phoscon/Deconz und entsprechendem Adapter.
                • David G.
                  @wintermute
                  Auf deconz war ich auch mal.
                  Irgendwie wollte das bei mir nie so stabil laufen wie über den zigbee Adapter.
                  Aber an sich sollten deine DPs ähnlich sein oder?
                  • Wintermute
                    @david-g Grundsätzlich müssten sie das ja:
                    • David G.
                      @wintermute
                      On wäre mein state und Level mein brightness.
                      Da musste das ja eigentlich wie bei mir klappen.
                      • Wintermute
                        @david-g Genau.
                        Dein Script läuft aber auch 24/7 und lauert auf Änderungen an den Lampen...
                        • David G.
                          @wintermute
                          Und?
                          Ob jetzt ein trigger lauert dass was passiert oder ein cron auf seine Uhrzeit.
                          Wenn du dass nicht magst, musst du die Lampe zu den definierten Uhrzeiten eben kurz einschalten und ausschalten.
                          Eben kein wirklicher WAF. Und du müsstest überlegen was passiert, falls die Lampe schon an ist.
                          • Wintermute
                            @david-g sagte in IKEA-Lampen zeitgesteuert dimmen:
                            Stimmt auch wieder
                            Ja eben. Der Flur endet im Schlafzimmer. Den WAF kannst Du Dir vorstellen, wenn das Licht da macht, was es will.
                            Korrekt. Mein ursprüngliches Script, das von der Uhrzeit getriggert wurde, war alles andere als elegant 🙁
                            • David G.
                              @wintermute
                              Ich hab genau das selbe Szenario.
                              Flur zum Schlafzimmer.
                              Sämtliche Lichtschalter im Flur und ein kleiner Ikea Schalter am Bett schalten die Lichter im Flur.
                              365
