    4. Installation
    5. vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar
      wibear last edited by
      Hallo zusammen, der vw-connect Adapter sowie seine Instanz waren bis zuletzt noch installiert und haben funktioniert.. Nach einem Backup-Recovery verschwand der Adapter aus der Liste und ich kann ihn nicht finden, auch bei GitHub nicht.
      Ist was dazu bekannt?
      Danke und Grüße
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear
        Ist hier verfügbar. Sowohl über npm/beta wie auch github.
        Dein Setup sieht wie aus?
        iob diag
        mal anschauen.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wibear @Thomas Braun last edited by
          Soll ich diese Processe stoppen?
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          wibear@iobroker-pi:~ $
          wibear@iobroker-pi:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
          ioBroker or some processes are still running:
          1634 iobroker.js-con
          1870 io.admin.0
          1909 io.history.0
          1939 io.influxdb.0
          2020 io.javascript.0
          2038 io.whatsapp-cmb
          2081 io.alexa2.0
          2132 io.backitup.0
          2405 io.hm-rega.0
          2422 io.hm-rpc.0
          2447 io.hm-rpc.1
          2471 io.hm-rpc.2
          2488 io.mqtt.0
          2505 io.rpi2.0
          2527 io.shelly.0
          2569 io.tr-064.0
          2610 io.discovery.0
          2644 io.fb-checkpres
          2722 io.fritzdect.0
          2876 io.simple-api.0
          3033 io.ems-esp.0
          3285 io.web.0
          9250 io.device-remin
          Please stop them first and try again!
            @wibear
            Ja, der kann nur ohne laufende iob-Prozesse funktionieren.
            iob stop
            iob fix
              Ausgeführt und IOB gestartet
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-10-22
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              E: Unable to locate package polkitd
              Installed polkitd
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
                @wibear
                Dann dürfte ja jetzt auch
                iob diag
                laufen.
                  @thomas-braun sagte in vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar:
                  leider nicht:
                    @wibear
                    sudo apt update && sudo apt install distro-info
                    Wobei das eigentlich auch der Fixer hätte fixen sollen...
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      distro-info is already the newest version (1.0+deb11u1).
                      distro-info set to manually installed.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        @wibear
                        Sollte eigentlich dann aber funktionieren.
                        distro-info --stable
                        sagt? Und bitte immer die vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                          Unbekannt?
                          wibear@iobroker-pi:~ $ distro-info --stable
                          -bash: distro-info: command not found
                            @wibear
                            ??? Du hast es aber doch installiert???
                            ls -la /usr/bin/distro-info
                            echo $PATH
                            sagt?
                              Wie finde ich das?
                                sagt?
                                echo $PATH
                                lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 29  2023 /usr/bin/distro-info -> raspbian-distro-info
                                /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                  Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
                                  @wibear sagte in vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar:
                                  Die Version ist mir unbekannt. Magst du mal die Raspbian-Version von iob-diag testen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                  Und mal die Ausgabe von
                                  apt policy distro-info
                                  noch?
                                    wibear@iobroker-pi:~ $ raspbian-distro-info
                                    -bash: raspbian-distro-info: command not found
                                    distro-info:
                                      Installed: 1.0+deb11u1
                                      Candidate: 1.0+deb11u1
                                      Version table:
                                     *** 1.0+deb11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package   s
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    Command not founf:
                                      @wibear
                                      Eigentlich ergibt das nicht viel Sinn...
                                      ls -l /usr/bin/raspbian-distro-info
                                      ls -l /usr/bin/debian-distro-info
                                      ls -l /usr/bin/ubuntu-distro-info
                                      sagt?
                                        ```bash
        v.2024-10-26 Raspbian
                                           Static hostname: iobroker-pi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                        /usr/bin/node           v20.18.0
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.9G        1.3G        1.9G        1.0M        688M        2.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          4.0G        1.3G        2.0G
                                        Active iob-Instances:   23
                                        Upgrade policy: patch
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                6233
                                        States:                 5240
                                        Size of iob-Database:
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                          @wibear
                                          Die Langfassung? Da dürfte es ein paar Fehler hageln.
                                            Die Langfassung
                                            Wie bekomme ich diese?
                                            1132
