    4. Probleme mit der Verbindung Master Slave
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Mico last edited by
      Hallo alle zusammen,
      Ich kann kein an meinem Raspi 5 Iobroker keine Slaveverbindung aufbauen.
      Ich habe einen Raspi 5 im Obergeschoss mit Iobroker neuste Version Node.js 20.18.0 und js.controller 6.0.11 dieser sollte als Master fungieren Mit Lan Verbindung.
      Als Slave soll ein Raspi 3 im Keller sein angeschlossen über ein Repeater mit Lan Kabel. Dieser hat ebenfallls Iobroker installiert. mit node.js 20.18.0 und js.controlller 6.0.11
      Auf beiden Systemen läuft Debian Bookwurm 64 Bit.
      Per SSH auf dem 5er sudo iobroker multihost enable und Passwort eingegeben.
      Per SSH auf dem 3er sudo iobroker multihost browse eingegeben und der 5er wird als Master ausgegeben. danach
      sudo iobroker multihost connect eingegeben und mit der 1 den Master ausgewählt nach der Eingabe des Passwortes besteht aus Groß und Kleinbuchstaben sowie Zahlen erfolgt eine Fehlermeldung.
      Error: No configuration received!
      at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
      at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
      at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
      at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      Der Raspi 5 Iobroker startet daraufhin neu.
      Was mache ich falsch?
      Mico
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
        @mico sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
        Nicht sudo verwenden.
        Auf beiden Systemen:
        iob fix
          arteck Developer Most Active @Mico last edited by
          @mico probier es zu fuss
          auf dem slave mit
          iobroker setup custom
          https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de#Installation
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @Mico
            https://forum.iobroker.net/topic/76290/multihost-probleme-error-no-configuration-received/26?page=2
            Hier wird Dein Problem auch besprochen und die Lösung von @arteck präsentiert.
            @arteck aber wie kann es sein, dass eine über 5 Jahre alte Docu dieses Problem hier löst?
            Wer müsste über diese Thematik gucken ? Und wo sollte man melden , dass die aktuellen Befehle zu einem Fehler führen ?
            Vielleicht ist es auch schon offiziell bekannt , soweit habe ich noch nicht recherchiert.
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              @haselchen sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
              weil sich seitdem nichts vetändert hat
              iob setup custom ist seit 10 Jahren die Methode per Konsole eine Multihost Umgebung aufzusetzen und daher das Fallback wenn eine andere Methode, aus welchem Grund auch immer, fehlschlägt
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                Dann wäre es von @arteck cleverer gewesen auf die aktuelle Docu zu verweisen und nicht auf einen alten Schinken ( auch wenn der Inhalt der gleiche ist).
                M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mico @haselchen last edited by Homoran
                  Also ich soll nun iob setup custom auf meinen beiden Raspi durchführen ist das korrekt?
                  Beginnend mit dem späteren Master in meinem Fall der Raspi 5
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  die <0.0.0.0> soll dann die IP Adresse des Raspi 5 sein? Der Hostname wird dann nochmals neu bestimmt und damit überschrieben?
                  Bei iob fix kommt das raus
                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac        e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have        more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                  ioBroker or some processes are still running:
                  10828 iobroker.js-con
                  10950 io.admin.0
                  11002 io.history.0
                  11028 io.javascript.0
                  11054 io.node-red.0
                  11091 io.pushover.0
                  11098 io.meross.0
                  11121 io.scenes.0
                  11151 io.shelly.0
                  11166 io.backitup.0
                  11173 io.tuya.0
                  11207 io.alexa2.0
                  11226 io.zigbee.0
                  11232 io.cloud.0
                  11257 io.geofency.0
                  11264 io.discovery.0
                  11287 io.iot.0
                  11302 io.text2command
                  11317 io.trashschedul
                  11332 io.vis-2.0
                  11364 io.web.0
                  11379 io.yahka.0
                  12428 io.telegram.0
                  Please stop them first and try again!
                  beim Raspi 3 das
                  library: loaded
                  685 iobroker.js-con
                  1765 io.backitup.0
                  1774 io.admin.0
                  1775 io.discovery.0
                  Bei dem iob diag
                  kommt bei beiden das raus
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                  Mico
                    Der Fixer kann nicht mit dem ioBroker zugleich laufen.
                    Also zuerst
                    iob stop
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mico last edited by
                      das sollst du so eingeben!
                      Da wird dann der richtige stehen!
                      Die Anleitung kennt deinen Hostnamen ja nicht 😁
                        Mico @Homoran last edited by Mico
                        so das erste mit iob fix habe ich schon mal
                        auf dem Raspi 5 kommt das.
                        pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                        library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2024-10-22
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Fetched 48.0 kB in 0s (99.3 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...u1_arm64.deb ...nstalled.)
                        Installed distro-info
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        und auf dem Raspi 3 das:
                        pi@raspberrypi2:~ $ iob fix
                        library: loaded
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Fetched 48.0 kB in 2s (21.9 kB/s)
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        Der iob diag ergab beim Raspi 5
                                                v.2024-10-19
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         true
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                        /usr/bin/node           v20.18.0
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        20.18.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            8.4G        543M        5.9G         21M        2.1G        7.9G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        543M        6.2G
                        Active iob-Instances:   1
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   7.1.5
                        ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                9676
                        States:                 7517
                        Size of iob-Database:
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        und beim Raspi 3 das:
                                                v.2024-10-19
                         Static hostname: raspberrypi2
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            951M        221M        247M        155K        549M        729M
                        Swap:           209M        153M         56M
                        Total:          1.2G        374M        304M
                                                admin                   7.1.5
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                149
                        States:                 79
                        9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Mico
                          arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen ja hast ja recht.... auch wenn sich nix geändert hat..
                            Mico @arteck last edited by Mico
                            so nun habe ich bei beiden Systemen ein iobroker setup custom ausgeführt beim slave mußte ich allerdings den Stecker danach ziehen und neu starten und jetzt meldet er sich am ersten System an.
                            Danke für Eure Hilfestellungen
                            Mico
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Mico last edited by
                              @mico
                              Nie nie nie niemals den Stecker ziehen .
                              Das ist wirklich das aller aller allerletzte Mittel !
                              Entweder sudo reboot oder sudo shutdown.
                              Zeig mal bitte vom Slave iob diag
                              um zu sehen , ob Dein Dateisystem noch ordnungsgemäß läuft nach dem Steckerziehen.
                              31.6k
                              79.5k
                              311
