    4. Java Script - Schreiben in CSV
      Smartuser_1 last edited by Homoran
      Guten Tag zusammen,
      ich habe aktuell ein Problem mit meinen Java Scripten nach der Umstellung auf Java Script 8.8.3. Im Script schreibe ich Werte in eine CSV Datei, was aktuell nicht mehr funktioniert. Scheinbar wird der admin User disconnected. Hat jemand einen Tipp für mich?
      Danke & vg
      [javascript.0
      2024-10-27 11:26:21.941	info	script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,198.7, 11.25" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
      javascript.0
      2024-10-27 11:26:16.932	info	script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
      javascript.0
      2024-10-27 11:26:11.916	info	script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
      admin.0
      2024-10-27 11:22:28.182	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
      admin.0
      admin.0
      2024-10-27 11:22:26.073	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      admin.0
      2024-10-27 11:22:21.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
        @smartuser_1 sagte in Java Script - Schreiben in CSV:
        /etc/grafana ist auch der falsche Ort für sowas. Leg die Daten in ein anderes Verzeichnis und prozessier die von dort aus.
        Z. B. /home/iobroker
        Siehe:
        https://www.debian.org/releases/stable/amd64/apcs02.en.html
        Nach /etc gehören also die Host-specific system configuration, nicht deine gesammelten Werte der Wärmepumpe.
          Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich habe das Ganze jetzt nochmal in einen anderen Verzeichnis wie vorgeschlagen ausprobiert und es hat funktioniert.
          Jetzt hänge ich allerdings an Grafana. Dort kann man als CSV Datenquelle einen lokalen Ort definieren, der in meinen Fall unter Local: "/etc/grafana" definiert war.
          Wenn ich da jetzt den Ort mit "/home/raspberrypi/pi/iobroker" angebe findet er nichts. Muss ich diesen Ordner noch mit Rechten freischalten?
            @smartuser_1
            Gleiche Nummer.
            Der User, unter dem Grafana läuft muss Zugriff auf die Datei haben (und auch überhaupt in das Verzeichnis wechseln können).
            Wie sehen die Rechte da derzeitig aus?
              die Dateien habe ich mit den Befehl sudo chmod 777 freigeschaltet und sehe diese dann auch über mein verbundenes Netzlaufwerk auf den Windows Rechner. Am Ordner selber habe ich nichts gemacht
                sudo chmod 777
                777 ist auch die Unglückszahl...
                ls -l /home/
                sagt?
                  pi@raspberrypi:~/iobroker $ ls -l /home/
                  insgesamt 16
                  drwxr-xr-x  2 admin    admin    4096 21. Nov 2022  admin
                  drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096  4. Okt 21:31 iobroker
                  drwxr-xr-x 20 pi       pi       4096 28. Okt 09:53 pi
                  drwxr-xr-x  3 ULD1     users    4096 20. Nov 2022  ULD1
                    @smartuser_1
                    Freies herumwurschteln für alles und jeden. Passt...
                      ja, ich bin da leider am kämpfen und nicht der Profi 😉
                      Muss evtl. das Verzeichnis noch freigeschaltet werden? In der Samba Datei habe ich folgendes hinterlegt und verstehe nicht, warum etc/grafana funktioniert:
                      [PiFreigabe]
                      comment=raspberrypi
                      path=/home/pi/Freigabeordner
                      browseable=Yes
                      writeable=Yes
                      only guest=No
                      create mask=0777
                      directory mask=0777
                      public=no
                      [Pi-iobroker]
                      comment=raspberry Pi Share
                      path=/home/iobroker
                      browseable=Yes
                      writeable=Yes
                      only guest=No
                      create mask=0777
                      directory mask=0777
                      public=no
                      [Pi-Grafana]
                      path=/etc/grafana
                      browseable=Yes
                      writeable=Yes
                      only guest=no
                      create mask=0777
                      directory mask=0777
                      public=no
                      [iobroker]
                      path=/home/pi/iobroker
                      browseable=Yes
                      writeable=Yes
                      only guest=no
                      create mask=0777
                      directory mask=0777
                      public=yes
                        @smartuser_1
                        Wie kommt denn da nun smb ins Spiel?
                          zum einen weil ich den Ordner auch gerne unter Windows (als Netzlaufwerk) sharen wollte, -> das funktioniert auch
                          das andere war nur eine Vermutung, warum Grafana den Ordner nicht erkennt bzw. zugreifen kann
                            @smartuser_1
                            Ich hab selber kein Grafana im Einsatz.
                              danke Dir.
                              Fällt Dir sonst noch etwas ein, könnte evtl. der Ordner für Grafana User oder ähnliches nicht freigegeben sein?
                                @smartuser_1
                                Das Heimverzeichnis des 'pi' ist für Hinz-und-Kunz offen.
                                Welche Rechte hat denn die csv-Datei?
                                  hatte ich auch m.E. alles freigeschaltet
                                  sudo chmod 777 PV_Daten.csv
                                    @smartuser_1
                                    ls -l auf die Datei.
                                      pi@raspberrypi:~/iobroker $ ls -l PV_Daten.csv
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 4988 30. Okt 09:45 PV_Daten.csv
                                      sollte damit ja passen.
                                      Ich habe die Daten jetzt im Verzeichnis etc/grafana freigegeben und damit funktioniert das Java Script wieder.
                                      Wie Du erwähnt hast, ist das nicht das optimale Verzeichnis und ich hätte es gerne geändert. Scheinbar ist es aber ein Grafana Problem, ist zumindest auch von einen anderen User als Issue gemeldet.
                                      https://github.com/grafana/grafana-csv-datasource/issues
                                      Danke nochmals für die Unterstützung und Hilfe! Vg
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by
                                        was hast du gemacht?
                                        wiedo gehört die Datei dem root?
                                          Smartuser_1 @Homoran last edited by
                                          Ich habe die Datei mit den Befehl sudo chmod 777 freigegeben. Ist das nachteilig bzw. was handle ich mir damit ein?
                                            @smartuser_1
                                            Man vergibt nicht ALLE Rechte an ALLE user.
                                            Man vergibt nur an die erforderlichen User/Gruppen nur die notwendigsten Rechte.
                                            Niemand muss eine csv-Datei ausführen. Also reicht da schon mal 666 an Rechten. Und dann gehören dem root niemals irgendwie generierte Daten. Die Datei gehört immer dem user, der auch die Daten anliefert. Wenn das klar ist, wer da wie drauf zugreifen darf wird da wohl irgendwas wie iobroker:iobroker 640 die richtige Einstellung sein.
                                            Wenn ich es als Angreifer z. B. schaffe in die csv-Datei ausführbaren Code einzuschleusen haste ein Problem.
                                            Genauso funktionieren nämlich die meisten Angriffe. Man sucht eine nicht abgeschlossene Türe und jubelt da den eigenen Code unter.
                                            891
