    4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      deifel last edited by
      vorab: Ich habe das Forum schon durchgesucht und habe auch einige Lösungsansätze gefunden - leider aber konnte ich das Problem nicht lösen.
      Meine IObroker-Installation läuft auf Debian auf Proxmox und hat eine Größe von insgesamt 35GB - also nicht wenig.
      Jetzt war der Host nicht mehr erreichbar, was anscheinend daran liegt, dass der Speicher komplett voll war. Nachdem ich ein paar alte Kernel gelöscht hatte, habe ich jetzt zwar wieder 2Gb frei und der IOBroker läuft wieder, aber die eigentliche Ursache konnte ich nicht finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet.
      Hier mal das Ergebnis von df-h und weitere Infos in der Tiefe:
      udev            5,7G       0  5,7G    0% /dev
      tmpfs           1,2G    536K  1,2G    1% /run
      /dev/sda1        24G     21G  1,7G   93% /
      tmpfs           5,8G       0  5,8G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/0
      684M    /lib
      536K    /run
      16K     /lost+found
      4,0K    /mnt
      4,6M    /etc
      81M     /boot
      0       /dev
      1,5G    /var
      11G     /home
      1,3G    /usr
      du: Zugriff auf '/proc/525530/task/525530/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/525530/task/525530/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/525530/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/525530/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      0       /proc
      8,3M    /sbin
      8,0K    /media
      14M     /root
      12M     /bin
      4,0K    /lib64
      40K     /tmp
      6,9G    /opt
      4,0K    /srv
      0       /sys
      21G     /
      12K     /home/iobroker/.config
      3,7G    /home/iobroker/.npm
      6,0M    /home/iobroker/.node-gyp
      6,8G    /home/iobroker/.cache
      11G     /home/iobroker/
      Für mich sieht das so aus, als ob da im Home-Verzeichnis eine ziemliche Datenmenge liegt.
      Vor allem die 6.8GB in .cache (liegen in nem Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs) sind auffällig. Um was handelt es sich dabei?
      Logfiles?
      Kann mir jemand sagen, wie ich das System wieder auf ne vernünftige Größe bekomme?
      Es liegen auch keine Backups im Iobroker...
      VIelen Dank im Voraus!
        gelesen
        https://forum.iobroker.net/topic/77488/geloest-npm-cache-kann-nicht-geleert-werden/2?_=1730101698079
          deifel @arteck last edited by deifel
          @arteck
          Danke. Das hat ein ein wenig gebracht - leider nur ca. 5 GB. Trotzdem ist noch recht viel Speicher belegt.
          119M    /home/iobroker/.npm
          6,9G    /home/iobroker/
          Der .cache ist praktisch unverändert bei 6,8 GB...
            Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
            @deifel Was liegt denn in diesem cache drin?
            ls -la /home/iobroker/.cache/
            MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @Thomas Braun last edited by
              @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
              @arteck
              Die Plattenbelegung ist durchaus normal - ich habe mich um "Karteileichen" nicht aktiv gekümmert und bin auch über 21 GByte ...
              martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0$ df
              Filesystem                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0  65478188 22868252  39238112  37% /
              none                                   492        4       488   1% /dev
              udev                               3956096        0   3956096   0% /dev/tty
              tmpfs                              3989888        0   3989888   0% /dev/shm
              tmpfs                              1595956      120   1595836   1% /run
              tmpfs                                 5120        0      5120   0% /run/lock
              Mein NPM-Cache ist aber deutlich sparsamer...
              Andere Platzfresser:
              Lokale Backups?
              Influx-Datenbank?
              History-Adapter?
              ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
              --- /home/iobroker --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  2.0 GiB [#################################] /.npm
                 55.4 MiB [                                 ] /.cache
                 40.0 KiB [                                 ]  .diag.sh
                 28.0 KiB [                                 ]  iob_diag.log
                 20.0 KiB [                                 ]  .nodejs-update.sh
                  4.0 KiB [                                 ]  .bashrc
                  4.0 KiB [                                 ]  .profile
                  4.0 KiB [                                 ]  .bash_logout
                deifel @Thomas Braun last edited by
                15M     /home/iobroker/.cache/esbuild
                393M    /home/iobroker/.cache/node-gyp
                6,4G    /home/iobroker/.cache/ffmpeg-static-nodejs
                6,8G    /home/iobroker/.cache/
                Und darunter liegen dann z.B.:
                56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2
                56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1
                55M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1
                56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0
                7,2M    /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.20.2
                56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.17.0
                56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.4
                56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0
                Im Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs liegen etliche json und body - Dateien, die in Summe die knapp 7GB ausmachen.
                DIe Dateien sind auch teils ziemlich neu. ffmpeg brauche ich eigentlich nicht - wusste nicht mal, dass ich das drauf hab...
                  @deifel
                  Kannst du alles löschen. Dauert dann halt etwas länger, wenn die Dateien doch nochmal irgendwann gebraucht werden.
                  Deswegen liegen die ja im cache.
                  Das löscht dir alle Dateien, die 1 Jahr nicht mehr verwendet wurden:
                  find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                    Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! 🙂 Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
                    Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
                    Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
                      Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
                      Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
                      D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
                        root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                        • MartinP
                          man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
                          find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                          Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
                            deifel @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Danke Martin.
                            Print liefert nix.
                            Rechte sind wie folgt:
                            insgesamt 296
                            drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
                            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
                            drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
                            Habe es als root und als normaler user versucht...
                            • MartinP
                              MartinP @deifel last edited by
                              @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
                              martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                              martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
                              martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
                              /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
                              martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
                              total 8
                              drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
                                @martinp
                                Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
                                  @deifel
                                  Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                                  Kannst ja mal nach ctime suchen.
                                    Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                                    Eigenartig.
                                    Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                                      deifel @deifel last edited by
                                      find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                                      So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                                        Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
                                        @deifel
                                        Hampel da NICHT als root herum...
                                        Verdammt noch eins...
                                        find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                                        Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                                        Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                                        Aus genau solchen Gründen.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                          @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                            Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            440
