    4. [Gelöst] "Objekte" Tab bleibt leer
      Ahnungsbefreit last edited by Ahnungsbefreit
      Hallo, ich nutze ioBroker seit mehreren Jahren problemlos und gehöre normalerweise eher zu denen, die anderen helfen können aber jetzt brauche ich mal Eure Hilfe.
      Mein ioBroker läuft (bis auf ESPHOME) auf Stable, alle Updates für das System und ioBroker wurden regelmäßig durchgeführt. Soweit funktioniert auch alles einschl. der Skripte problemlos aber seit einigen Wochen komme ich nicht mehr auf die Objekte. Die Seite öffnet sich, bleibt aber dann mit einer Endlos-Animation (kleiner blauer Kreis, der sich links oben dreht) stehen.
      Zum System (diag weiter unten, high level):
      • Debian "Bookworm" VM unter Proxmox auf NUC I5 mit reichlich Resourcen: 64GB SSD und 6GB RAM
      • Zuvor hatte ich das auf einer älteren VM mit Debian 11 laufen (und schon da das Problem!), aber da ich sowie bald auf Bookworm (12) umziehen müsste (um mir nicht den Zorn von @Thomas-Braun zuzuziehen), habe ich eine komplett neue VM aufgesetzt, ioB installiert, das Backup von der alten ioB Installation eingespielt -und wieder der gleiche Fehler!
      • Andere Browser, Cache löschen, Privacy Mode: Alles probiert - keine Änderung
      • Die einzigen Hinweise auf Probleme, die ich gefunden habe, sind die folgenden:
        a) In der Browser Console erscheinen nach einiger Zeit (>30 Sekunden, bis mehrere Minuten) immer wieder folgende Fehler:
      helpers.ts:120 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'alias')
          at M (ObjectBrowser.tsx:1641:55)
          at ObjectBrowser.tsx:3937:40
          at r (helpers.ts:98:17)
      b) Einen Eintrag im Diag verstehe ich nicht:
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      Hat jemand eine Idee?
      Kompletter Diag:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBVM-prod3
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       12:11:17 up 7 days, 31 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.10, 0.22
      CPU threads: 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-10-28 12:11:17 CET
                 Universal time: Mon 2024-10-28 11:11:17 UTC
                       RTC time: Mon 2024-10-28 11:11:17
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      thomas
      HOME=/home/thomas
      GROUPS=thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        442M        3.6G        577K        2.5G        5.8G
      Swap:           1.0G        536K        1.0G
      Total:          7.2G        443M        4.6G
      Active iob-Instances:   2
               5925 M total memory
                422 M used memory
                873 M active memory
               1266 M inactive memory
               3400 M free memory
                368 M buffer memory
               2024 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 12:11:17 up 7 days, 31 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.10, 0.22
      Tasks:  91 total,   1 running,  90 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5925.2 total,   3399.7 free,    422.8 used,   2393.6 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    974.5 free,      0.5 used.   5502.4 avail Mem
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     593M  580K  592M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       62G  7.3G   52G  13% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
      [Mon Oct 21 12:39:30 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 21 12:39:30 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      462M    /var/
      250M    /var/cache
      243M    /var/cache/apt
      173M    /var/lib
      166M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      28M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if00
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if03
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBVM-prod3         ioBVM-prod3 (version: 6.0.11, hostname: ioBVM-prod3   , alive, uptime: 3189)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     4
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
      +-- iobroker.vw-connect@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#29ef72ba0568014661f431d5fc0908619fff89c2)
      +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
      `-- iobroker.zigbee@1.10.10 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#40073e03301995ffa45471b6b32204a37c9d6743)
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 12010
        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.lametric.0               : lametric              : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 9220
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8006
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8002
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBVM-prod3                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBVM-prod3                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lametric"     : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.10
      Objects and States
      Objects:        30973
      States:         25972
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1594       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14264      526/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1596       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14266      526/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14046      454/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1595       1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1597       1/init
      2024-10-28 12:10:02.060  - info: text2command.1 (15965) terminating
      2024-10-28 12:10:02.060  - info: text2command.1 (15965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-28 12:10:02.069  - info: proxmox.0 (16149) terminating
      2024-10-28 12:10:02.070  - info: javascript.9 (15347) terminating
      2024-10-28 12:10:02.070  - info: vis-inventwo.0 (16040) terminating
      2024-10-28 12:10:02.070  - info: tr-064.3 (15954) terminating
      2024-10-28 12:10:02.071  - info: ping.0 (16115) terminating
      2024-10-28 12:10:02.072  - info: samsung_tizen.0 (16183) terminating
      2024-10-28 12:10:02.073  - info: pushover.0 (16166) terminating
      2024-10-28 12:10:02.073  - info: pushover.0 (16166) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-28 12:10:02.072  - info: samsung_tizen.0 (16183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-28 12:10:02.071  - info: ping.0 (16115) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-28 12:10:02.074  - info: mqtt.0 (15715) terminating
      2024-10-28 12:10:02.075  - info: javascript.0 (15316) terminating
      2024-10-28 12:10:02.083  - info: ham.0 (14219) terminating
      2024-10-28 12:10:04.793  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.794  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.819  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.830  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.845  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.text2command.1 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.874  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.874  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:04.890  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:05.051  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
      2024-10-28 12:10:05.061  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGKILL
      Thomas Braun MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Ahnungsbefreit last edited by Thomas Braun
        @ahnungsbefreit sagte in "Objekte" Tab bleibt leer:
        Dann schau dir an mit welchen Meldungen der Dienst aufwartet.
        systemctl status iobroker.service
        Da läuft auch nix:
        • MartinP
          MartinP @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit Filter gesetzt?
          "Da" sind sie jedenfalls noch
          Objects and States
          Objects:        30973
          States:         25972
            @ahnungsbefreit
            Setz den user thomas noch in dir Gruppe adm rein.
            Stell das Zigbee-Gerät auf 'by-id' um.
              Ahnungsbefreit @MartinP last edited by Ahnungsbefreit
              @martinp Soweit kommt der ja gar nicht!
                Ahnungsbefreit @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in "Objekte" Tab bleibt leer:
                Ja, das habe ich schon gesehen, mache ich.
                Ja, wird auch gemacht. Hat aber beides nix mit meinem Problem zu tun, oder?
                  Nö, war mir nur ins Auge gesprungen.
                  Aber warum wird der ioBroker als 'läuft gar nicht' gemeldet (bis auf eine esphome-Instanz?)
                  + instance is alive
                  Und die ist eigentlich disabled?
                  Ich würde da im esphome-Umfeld mal schauen. Schaut mich seltsam aus.
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ahnungsbefreit @Thomas Braun last edited by Ahnungsbefreit
                    @thomas-braun Ah na klar, ich hatte ja das Diag nach "Stop" aufgerufen. Ich habe eben noch mal einen Diag im laufenden Zustand gemacht, da kommt die Meldung auch nicht mehr.
                    Oh Mann, darauf hätte ich auch selbst kommen können !
                    Edit: Also habe ich noch immer keine Spur, bis auf die Meldungen in der Browser Konsole...
                      Ah, guter Hinweis. Ich deinstalliere das mal komplett!
                        So, esphome ist jetzt komplett (Adapter und Instanz) gelöscht, ioB läuft auch 🙂
                        Ich werde mal ein paar Loglevel wieder umstellen, das müllt ja das Log zu...
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
                        CPU threads: 2
                                       Local time: Mon 2024-10-28 17:18:41 CET
                                   Universal time: Mon 2024-10-28 16:18:41 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-10-28 16:18:41
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        thomas
                        HOME=/home/thomas
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            6.2G        3.6G        2.0G        524K        834M        2.6G
                        Swap:           1.0G        315M        706M
                        Total:          7.2G        3.9G        2.7G
                        Active iob-Instances:   48
                                 5925 M total memory
                                 3451 M used memory
                                  821 M active memory
                                 2887 M inactive memory
                                 1926 M free memory
                                  123 M buffer memory
                                  672 M swap cache
                                  974 M total swap
                                  301 M used swap
                                  673 M free swap
                        top - 17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
                        Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   5925.2 total,   1926.8 free,   3451.6 used,    796.1 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    673.6 free,    301.3 used.   2473.6 avail Mem
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     593M  576K  592M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     534M     0  534M   0% /run/user/1000
                        [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        462M    /var/
                        250M    /var/cache
                        243M    /var/cache/apt
                        173M    /var/lib
                        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBVM-prod3         ioBVM-prod3 (version: 6.0.11, hostname: ioBVM-prod3   , alive, uptime: 17871)
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBVM-prod3                              - disabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 9220
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        30936
                        States:         26372
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16720      517/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.90:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      977/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12983      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15525      494/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16789      494/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18863      1185/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16101      772/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.90:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18447      992/io.hm-rpc.3
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16741      517/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12985      1/init
                        tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       19422      1441/io.ocpp.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19975      1471/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19456      1456/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16873      553/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       20963      1647/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20886      1623/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      386/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12984      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12986      1/init
                        2024-10-28 16:30:26.498  - info: dwd.0 (10294) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 16:35:26.014  - info: dwd.0 (10473) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 16:35:26.416  - info: dwd.0 (10473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 16:40:02.469  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
                        2024-10-28 16:40:26.065  - info: dwd.0 (10636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 16:40:26.455  - info: dwd.0 (10636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 16:44:23.276  - info: zigbee.0 (1215) Device '0x001788010648a3ee' announced itself
                        2024-10-28 16:45:26.008  - info: dwd.0 (10799) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 16:45:26.376  - info: dwd.0 (10799) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 16:50:26.156  - info: dwd.0 (10962) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 16:50:26.547  - info: dwd.0 (10962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 16:55:26.013  - info: dwd.0 (11120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 16:55:26.338  - info: dwd.0 (11120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 17:00:01.404  - warn: ical.0 (11267) Error reading "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS": File does not exist: "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS"
                        2024-10-28 17:00:26.092  - info: dwd.0 (11298) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 17:00:26.466  - info: dwd.0 (11298) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 17:05:26.115  - info: dwd.0 (11477) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 17:05:26.484  - info: dwd.0 (11477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 17:10:26.145  - info: dwd.0 (11634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 17:10:26.489  - info: dwd.0 (11634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 17:15:26.067  - info: dwd.0 (14026) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-28 17:15:26.519  - info: dwd.0 (14026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-28 17:17:42.107  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
                        2024-10-28 17:17:45.466  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
                        2024-10-28 17:17:57.911  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                          Hat keiner eine Idee, woran das noch liegen könnte?
                          • MartinP
                            @ahnungsbefreit Dein Beitrag hat Fehlinterpretationspotential - habe gedacht, dass es ohne Esphome läuft ...
                            habe mich gerade mal durch den Diag output gewühlt, und mir ist leider nichts aufgefallen
                              @martinp Du hast Recht, deswegen habe ich ja noch einmal gefragt.
                              • MartinP
                                @ahnungsbefreit Ich habe noch einmal genauer nachgeschaut, und meinen letzten iob diag Aufruf danebengehalten. Mir ist bei DIR nichts aufgefallen, aber bei MIR - gleich mal einen Thread aufmachen 😉
                                Hast Du mal mit verschiedenen Browser versucht, das Objects Fenster aufzumachen, oder mit einem privaten Fenster?
                                Vielleicht ist es ja auch ein Problem im Browser-Cache....
                                  @martinp said in "Objekte" Tab bleibt leer:
                                  Ja, das habe ich auch schon probiert. Chrome, Firefox, Edge, Private Mode - immer das gleiche Ergebnis...
                                  Danke für's noch einmal anschauen!
                                  Edit: Ich habe eben noch einmal Firefox im Private Mode versucht, die Konsole ist etwas gesprächiger als bei Chrome:
                                  Es scheint also so, als ob da einige Resourcen (css, js) fehlen oder zerschossen sind. Wie kann man das denn reparieren?
                                  Edit2: Ich habe mal auf Verdacht "iob upload all" (und danach fix, reboot) gemacht aber auch das bringt nix. Hat keiner mehr eine Idee?
                                  A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Update: Ich habe gestern ein GitHub Issue dazu aufgemacht, aber scheinbar bin der Einzige mit diesem Problem.
                                    Wenn sich daran nichts ändert, habe ich nur noch 2 Optionen:
                                    1. Komplett neu aufsetzen, alle Devices neu anlernen etc.
                                    2. Wechseln auf z.B. HomeAsssistant
                                    In beiden Fällen wäre das ziemlich viel Arbeit, zumal ich ioBroker wirklich für das bessere System halte. Aber der jetzige Zustand ist nur tragbar, so lange alles läuft...
                                    Hat noch jemand eine andere Idee?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
                                      ja!
                                      Aufgrund von Netzwerkproblemen
                                        Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
                                        @homoran Aber nachdem ich ja komplett neu auf einer anderen VM installiert habe und "nur" das BackitUp von der alten übernommen habe, wie kann das sein?
                                          wie kann das sein?
                                          was hat die Neuinstallation mit deiner Netzwerkinfrastrukur zu tun?
                                          Da scheint irgendwo der Wurm drin zu sein.
                                            @homoran Wohl kaum. Meine Netzwerkinfrastruktur funktioniert, sonst könnte ich kaum auf alle anderen Tabs im ioBroker Admin sowie auf die VIS zugreifen. Und das gilt auch egal ob via PC mit Kabel oder Handy mit WLAN. An der Netzwerkinfrastruktur hat sich auch nichts geändert und bis vor X Wochen ging das ja auch.
                                            1426
