    4. kein Zugriff auf Bilder in VIS
    • werner2000x
      werner2000x last edited by
      In VIS habe ich keinen Zugriff aus Bilder und Icons. Beim Klick auf Bild auswählen passiert nichts.
      Wenn jedoch den Dateipfad eines Bildes aus VIS2 in VIS kopiere, dann wird das Bild geladen.
      crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x wie sind die Bilder reingeladen worden? Keine passende Rechte möglicherweise. Hochgeladen werden, darf nur per Datei Manager.
        Fehlende icons
        iob upload vis
          JojoS @werner2000x last edited by
          @werner2000x der Auswahldialog startet im falschen Verzeichnis, man kann das über einen Button links oben ändern.
          werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • werner2000x
            werner2000x @JojoS last edited by werner2000x
            @jojos welcher Button ?
            Wenn ich auf den Button "Bild auswählen" klicke passiert nichts,
            es öffnet sich kein Auswahlfenster.
            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @werner2000x vis verwende ich nicht mehr, nur die vis-2. Da bei den Punkten für den Auswahl werden mir die Material Icons angezeigt (die sind als Adapter installiert).
              Dann gibt es oben die Auswahl 'Dateien', den Dialog meinte ich. Der startet im falschen Verzeichnis, aber mit 'alle Ordner aufklappen' kann man sich zum richtigen Pfad hangeln.
                Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                @werner2000x sagte in kein Zugriff auf Bilder in VIS:
                dazu gibt es bereits einige Threads.
                ich hab die Lösung oder den Grund nicht mehr im Kopf.
                Lag aber glaub ich am Browser.
                im inkognito modus klapptces dann.
                (soweit meine Erinnerung)
                • werner2000x
                  werner2000x @Homoran last edited by
                  @homoran Ja, stimmt. Im Inkonito-Modus klappt es.
                  D a n k e
                  1.0k
