    4. Microcontroller
    5. Wemos D1 und BH1750 und Elko
      jhuebner1 last edited by
      ich möchte den Lux Sensor BH1750 am Wemos D1 betreiben (zusammen mit Temperatursensor).
      Hat auch fast geklappt, Tasmato Sensor.bin kennt den Sensor, es klappt alles.
      Allerdings hängt sich der Sensor nach gewisser zeit auf.
      Das Forum hier hat wohl ähnliche Beobachtungen:
      https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/110?lang=en-GB
      Da ich zwa rgelötet habe, aber noch nie mit Elkos gearbeitet habe....
      1.) Was für einen brauche ich? 15V? oder doch neidriger?
      2.) Und wie wird der eingelötet?
      Muss der zwischen + und -?
      Also zB 3,3V out vom Board, dann an den Elko dann an den Sensor +?
      Und Ground an Elko - und an Sensor -?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by bahnuhr
        @jhuebner1 sagte in Wemos D1 und BH1750 und Elko:
        Temperatursensor
        welcher ?
        Hab ich noch nie gehört.
        Habe mehrere bme280 mit bh1750 im Einsatz. Noch nie Probleme damit.
        Weiterhin:
        welche Einstellungen in Tasmota ?
        welche Anschlüsse verwendet ?
        Ein bisschen mehr Infos wären gut.
        MartinP J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @bahnuhr last edited by MartinP
          @bahnuhr Das ist wahrscheinlich die alte Seuche mit den D1 Mini clones mit zu schwachem Spannungsregler
          Da Du von 3,3V und D1 Mini sprichst, klingt dass eher nach einem Problem durch diese D1 Mini Kopien mit sehr billigem/schwachen Spannungsregler 5V -> 3,3V. Hierdurch gibt es oft Probleme, da der Spannungsregler gerade für den Betrieb des D1 Mini reicht, aber nicht noch zur Versorgung weiterer Sensoren. Evtl. hilft ein Pufferkondensator aber ein besserer D1 Mini ist auch eine sehr gute Sache.
          Der Lösung mit dem Pufferkondensator stehe ich skeptisch gegenüber... Der müsste schon ziemlich groß sein, um die Stromspitzen abfedern zu können ...
          Ich habe bei meinem D1 Mini von Az Delivery eine geringfügige Verbesserung erreicht, indem ich zwei Kondensatoren 1000 yF zwischen Gnd und +3.3V und +5V gelötet habe....
            jhuebner1 @MartinP last edited by
            @martinp
            ja, ich glaube die alte Seuche meine ich.
            Hatte zuerst D1 mini von Az anfangs gekauft, bin aber mittlerweile direkt auf Aliexpress gewechselt mit 50% Ersparnis gegenüber Amazon.
            ja, liegt an der Lieferzeit, die lässt sich Amazon - zu recht - bezahlen.
            Zum Verständnis:
            Der Pufferkondensator (100 oder 1000 uF?) muss an das Board, zwischen Gnd und 3,3V und der Sensor wird parallel angeschlossen?
              jhuebner1 @bahnuhr last edited by jhuebner1
              @bahnuhr
              Der normale DS18B20......
              Tasmato ist die sensor bin (weil in der normalen der BH1750 nicht enthalten ist).
              Einstellungen dann mit SCL und SCA an D5 und D6.
              Klappt gut, er wird erkannt, er liefert Lux Werte.
              Aber dann hängt er sich halt auf.
              Der Sensor ist mit der Weboberfläche nicht mit der IP Adresse erreichbar, da hilft nur ein Neustart und das auch nur temporär....
              Deswegen bin ich auf das Thema Spannungsversorgung gestossen.
              Gibt es denn "teure" Wemos D1 die das Problem nicht haben?
              Wenn ja, welche?
              Ich würde mir lieber einen neuen D1 kaufen als jetzt die Elkos und dann das Löten anfangen müssen
              (1 Pin festzulöten ist ja einfach, aber parallele oder serielle Schaltungen zu löten ist schon was anderes, jedenfalls für Anfänger....)
              • MartinP
                MartinP @jhuebner1 last edited by
                @jhuebner1000 yF/16V 10 oder 8 V hätten auch gereicht. waren aber nicht in der Bastelkiste... Ich habe den einen zwischen 3,3 V und der Masse der USB-Buchse geschaltet (unten auf dem Bild), und den anderen zwischen den 5V und Gnd der oberen Steckerleiste.
                Bin dann irgendwann auf einen Pinkompatiblen ESP32 umgestiegen .. LOLIN ESP32-S3 mini
                • bahnuhr
                  sensor bin
                  nehm ich nicht.
                  kompilier mir die so wie ich sie brauche
                  (habe auch etliche bin hier im forum eingestellt)
                  DS18B20......
                  wie angeschlossen?
                  Widerstand drin ?
                  keine Ahnung, habe meine immer bei ebay gekauft.
                  Und alle haben funktioniert.
                    @bahnuhr
                    DS angeschlossen ganz normal, 3 Adern, kein Widerstand (ist aber nicht der Sensor auf Platine, sondern der am Kabel).
                    Compilieren ist imemr so eine sache, hatte das mal gemacht vor 4-5 jahren, war aber auch eher try and error.
                    Hab aber gelesen, das man die eigene Sensor.bin sich recht leicht erstellen lassen kann (mit "aktivierendeaktivieren" der jeweiligen Sensoren.
                    Muss das evtl. mal machen, hab aber keinen Plan.....
                    bahnuhr MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @jhuebner1
                      Ich nutze nur diese:
                      Und ein 4,7k ist ein muss !
                      Warum hast du diesen nicht drin. Steht doch in jeder Anleitung !
                      Bei mir z.B. so mit mehreren Sensoren:
                      • MartinP
                        MartinP @jhuebner1 last edited by MartinP
                        @bahnuhr
                        Der Sensor braucht unabhängig von der Bauform eigentlich immer einen Pull-Up-Widerstand nach + 3,3 V bzw. 5V ...
                        Bei 3,3 V vielleicht 3,3 kOhm, bei 5 V ca 4,7 kOhm
                        https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf
                        In der Regel ist Vpu identisch mit Vdd
                        Wenn man im ESP für den genutzten Port den internen Pull-Up konfiguriert hat, KANN das gut gehen, muss aber nicht... die Dinger haben einen Widerstand von 40 ... 60 kOhm.... Was deutlich mehr ist, als die 4,7 kOhm aus dem Datenblatt, die auch gelegentlich bei 3,3 V Probleme machen ...
                        • bahnuhr
                          @jhuebner1
                          und die Angabe wo angeschlossen fehlt auch noch!
                          Warum muss man immer 3 x fragen ?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by bahnuhr
                            @martinp
                            lt. tasmota 4,7 auch bei 3,3V
                            https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                            • MartinP
                              @bahnuhr Ich habe hier drei Stück parallel auf einem Port laufen. Habe ursprünglich einen 4,7 kOhm verbaut... Regelmäßig sind einzelne der drei Sensoren auf Tauchstation gegangen.
                              Habe dann Huckepack auf den 4,7 kOhm einen 6,7 kOhm gelötet - bin der Meinung, dass die Ausfälle damit zumindest seltener geworden sind ...
                              Kann aber auch ein Problem der Arduino 1-wire Bibliothek oder der Charge von Sensoren (gekauft bei Berrybase) sein ... Läuft kein Tasmota, sondern eigener mit der Arduino-IDE gebastelter Code ...
                              "Sink Current" laut Datenblatt maximal 4 mA. mit 3,3 kOhm wäre es ca 1 mA bei 3,3 V. Mit 4,7 kOhm sind es etwa 1 mA bei 5 V....
                              Alles im grünen Bereich ... Und bei mehreren parallel geschalteten Sensoren könnten parasitäre Kapazitäten gerade bei längeren Leitungen eine Rolle spielen...
                                @bahnuhr
                                Angeschlossen: Ground, 5V und D2 und ja, ohne Widerstand.
                                Und genau den gleichen Sensor laut Bild hab ich auch.
                                Und das klappt wunderbar bereits an 7 anderen Wemos.....
                                Nur an dem einen hab ich Probleme wenn ich einen anderen Sensor zusätzlich verwenden will
                                • bahnuhr
                                  @martinp
                                  Danke für die Info, interessant.
                                  Habe auch schon bei Berrybase gekauft; keine Probleme damit.
                                  Allerdings nutze ich nur noch tasmota. Von Arduino bin ich weg (klappt auch, aber war mir zu umständlich).
                                  Wie gesagt; bei mir:
                                  tasmota und verkabelt wie in der Anleitung.
                                  Bisher keine Probleme damit.
                                  • MartinP
                                    @bahnuhr Das ist mein Heizungsthermostat-Projekt... Da wollte ich, dass die Software auf dem ESP Standalone funktioniert ... Hätte man sicherlich auch mit Tasmota Scripting hinbekommen können .... DAMALS schien mir die Lösung mit der Arduino IDE einfacher, weil ich C/C++ schon kannte, und die Scripting Language noch hätte lernen müssen ...
                                    War aber ein lehrreiches Projekt ...
                                    P.S. Kann man mit Tasmota auch mehrere DS18B20 Sensoren (oder allgemeiner 1-wire Devices) parallel auf einen Port schalten?
                                    • bahnuhr
                                      Du bist doch auf Fehlersuche.
                                      Und dies wäre das erste was ich ändern würde.
                                      • bahnuhr
                                        @martinp sagte in Wemos D1 und BH1750 und Elko:
                                        Ja, habe 8 Stück verteilt bei meiner Heizung:
                                        Und diese angeschlossen wie oben im Bild an den PIN D5.
                                        Und in vis dann so:
                                          @bahnuhr
                                          Ist ok, kann ein Grund sein.
                                          Ich versteh aber nicht direkt, wie ein Widerstand beim Temperatursensor (der funktioniert) mein Problem mit aufhängendem D1 mini bzw. BH1750 lösen soll......
                                          Schlechte Stromversorgung und deswegen Elko kapier ich.
                                          Wie das dann einzubauen ist versteh ich schon wieder nicht. Wobei was ich verstanden habe: Elko wird an D1 mini gelötet und stabilisiert somit den D1 mini als Board und damit indirekt den BH1750, der für das aufhängen sorgt, wenn er unzureichend mit Spannung versorgt wird (?)
                                            @martinp
                                            Ich kauf mir jetzt die Elkos und löte dann einen 10V an den 3,3V / GND.
                                            Mal schauen, ob das mein Problem löst.....
                                            DANKE!
                                            MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100uf bh1750 elko löten wemos d1
                                            1898
