    5. Send to Blockly an MQTT-Client Adapter?
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hallo
      versuche gerade herauszufinden wie ich an ein OpenHASP Display per Mqtt publishen kann.
      Leider funktioniert wie berichtet der Mqtt Adapter nicht mit openHASP und zum Glück funktioniert die Empfangsrichtung per Adapter MQTT-Client.
      Aber wie schickt man etwas?
      Über das gewohnte Blockly ist der Adapter Mqtt-Client nicht auswählbar:
      Und Versuche dieser Art kommen nicht an:
      Wie sollte das korrekt funktonieren?
      Besten Dank!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Ich würde einfach den passenden State beschreiben.
          Dieter_P @Codierknecht last edited by Dieter_P
          @codierknecht
          Danke. Durch einen manuellen publish habe ich einen passenden Datenpunkt bekommen (cmd, nicht bei den state subscriptions) unterm Mqtt-Client Adapter. In den Settings zum Datenpunkt Publish aktiviert und nun kommen bei Änderungen diese auch am Device an. Änderung der state Datenpunkte scheint nicht möglich da openHASP es nicht verarbeitet. Übern Broker geht es.
          Den Initial publish mußte ich jedoch über eine zusätzliche Mqtt Instanz publishen die als Client werkelt mit dem Mqtt Blockly. Den allgemeinen Sent To Blockly um den Mqtt-Client zu nutzen hat nicht funktioniert:
          blockly
