    5. (gelöst) Schleife nur einmal ausführen
      Kymchy last edited by Kymchy
      ich habe hier ein Testskript welches startet, wenn ein Wert größer als 50 ist und in eine Schleife führt, die beendet wird, wenn der Wert kleiner 50 ist:
      Der Wert ändert sich öfters im Bereich größer 50. Dann startet das Skript bzw die Schleife jedesmal neu.
      Ich möchte aber, dass die Schleife nur einmal gestartet wird und endet, wenn der Wert kleiner 50 ist.
      Ist das möglich?
      Kimchi
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Kymchy last edited by
        @kymchy sagte in Schleife nur einmal ausführen:
        Dann erstell eine Variable, welche z.B. während der Ausführung auf true gesetzt wird und im Trigger geprüft wird, ob die Logik gerade schon einmal läuft.
          Kymchy @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung wie prüfe ich denn im Trigger, ob die Variable beispielsweise auf true steht?
            @kymchy Falls <variable> - genau wie deine andere Prüfung. Kannst auch ein und draus machen.
            Also Wert > 50 UND Variable.
              Kymchy @haus-automatisierung last edited by Kymchy
              @haus-automatisierung aber die Variable ist beim ersten Durchlauf undefined und vor der Schleife setzen kann ich sie ja schlecht...also über einen Datenpunkt?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Kymchy last edited by
                Dann setze sie beim Start des Script auf false
                  Kymchy @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht das Skript wird doch bei einer Änderung des Wertes über 50 neu gestartet, während die andere Schleife noch läuft. So klappt das doch nicht.
                  Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Kymchy last edited by Codierknecht
                    @kymchy
                    das Skript wird doch ... neu gestartet
                    Ein Script wird in der Regel 1x gestartet und läuft dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
                    Es "reagiert" mit den Triggern auf Ereignisse. Da wird nix gestartet oder gestoppt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Kymchy last edited by haus-automatisierung
                      Das Script wird nicht neugestartet. Nur der Inhalt des Triggers wird erneut ausgeführt...
                      Schau am besten die Grundlagen des JavaScript-Adapters in Ruhe an.
                      Sieh Lösung von @Codierknecht (danke fürs Beispiel zusammenklicken!)
                        @haus-automatisierung ich habe es jetzt so und es funktioniert nicht wie gewünscht.
                        Homoran haus-automatisierung Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
                          sondern wie?
                          der block serze variable auf falsch muss ja auch über den Trigger
                            @kymchy Naja wenn Du bei jedem Trigger-Aufruf den Wert zurücksetzt, hast Du an der Logik ja auch nichts geändert. Außerhalb deklarieren, innerhalb nur entsprechend zurücksetzen.
                            @Codierknecht hat doch ein super Beispiel gebaut.
                            • Codierknecht
                              @kymchy
                              Nimm statt "Wert von Example.State" einfach den Baustein "Wert" (siehe Beispiel).
                              Den Wert des triggernden DP nochmal zu lesen ist ineffizient.
                                Kymchy @Homoran last edited by
                                @homoran habe meinen Fehler vermutlich gefunden, die Variable muss vor dem Trigger gesetzt werden.
                                  ja
                                    @homoran das vergesse ich jedesmal, bei mir hat sich fälschlicherweise eingebrannt, dass der Trigger immer das Erste ist...daher kam ich auch nicht weiter.
                                    Herzlichen Dank.
                                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das gilt auch für den normalen Ablauf.
                                      Was über dem Trigger steht wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                                      und wie bereits von anderen geschrieben ist Triggern nicht Skriptstart
                                        @homoran yo, wieder einiges gelernt...
                                        • Codierknecht
                                          @kymchy
                                          Lies Dir nochmal die Grundlagen durch.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                                          767
