    4. [Script] Eieruhr
    [Script] Eieruhr
      dna909 last edited by Negalein
      Hab mal wieder was gebastelt. Da ich unter Anderem auch ein Tab, in der Küche zu hängen habe, dachte ich mir, da wär doch eine Eieruhr ganz praktisch.
      Man kann die Eigröße und den Gargrad auswählen, das Script errechnet daraus die Garzeit.
      Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird ein State gesetzt, der wiederum mit beliebigen Aktionen verknüppert werden kann.
      ein paar kleinere Fehler sind bestimmt drin, ma kieken 😉
      Anbei das Script und ein Widget zum Testen:
      //   Eieruhr    dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
      //   v0.1       initial
      //   v0.2       Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
      //   v0.3       Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
      //  Datenpunkte:
      //  start:      true/false
      //  Stop:       true/false
      //  fertig:     true/false          //Wert für viele tolle Dinge
      //  Haerte:     "w","m","h"         //weich,medium,hart
      //  Groesse:    "s","m","l","xl"    //Eigröße
      //  Timer:      "mm:ss"
      //  Reset:      true/false
      //  Gewicht:    g                   //Eigewicht
      //  Temperatur: °C                  //Eitemperatur
      //  Switch:		true/false			//true=nach Größe ; false=nach Gewicht
      // Datenpunkte
      var instanz =   "javascript.0";
      var objekt  =   "Eieruhr";
      var start        =   instanz+"."+objekt+"."+"start";
      var fertig       =   instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
      var haerte       =   instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
      var groesse  	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
      var stop    	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
      var timer   	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
      var reset   	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
      var gewicht 	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
      var temp   		 =   instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
      var SiedePunkt=100;             //Siedepunkt Wasser
      var InnenTemp=[62,68,82];       //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
      var TempStart=7;                //Eitemperatur
      var EiGroesse=[50,60,70,80];    //S,M,L,XL-Eigewicht
      //// Initialwerte
      haerte_math=InnenTemp[0];
      gewicht_math=EiGroesse[1];
      on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
          switch (getState(haerte).val) {
          case "w":
              break;
          case "m":
              haerte_math=InnenTemp[1];
              break;
          case "h":
              haerte_math=InnenTemp[2];
              break;
          case "":
              console.log("error");
              break;
       	if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
      	    setState(groesse, "s");
      	}else{
      	    if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
      	       setState(groesse,"m");
      	}else{
      	    if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
      	     setState(groesse,"l");
      	}else{
      	    if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
      	     setState(groesse,"xl");
              TempStart=(getState(temp).val);
              gewicht_math=(getState(gewicht).val);
      timer1();
      on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState(start).val === true) {
          setState(fertig, false);
          setState(reset, false);
          setState(stop, false);
          interval = setInterval(countdown, 1000);
      on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState(reset).val ===true) {
              clearInterval(interval);
              setState(start, false);
              timer1();
      /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
      function timer1() {
          ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
          ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
          minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
          sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
       if (minuten < 10){
               fz_m="0";
           } else {
               fz_m="";
           if (sekunden < 10){
               fz_s="0";
           }else {
               fz_s="";
          zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
          setState(timer, zeit);
      // Countdown
      function countdown() {
          if (ze2 > 0 ) {
                  if (getState(stop).val ===false) {
                  ze2--;
              if (minuten < 10){
               fz_m="0";
              } else {
               fz_m="";
              if (sekunden < 10){
               fz_s="0";
               }else {
               fz_s="";
          } else {
              setState(fertig, true);
              setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
      // Datenpunkte erzeugen
      function createStates () {
       createState(start, false, {
              name: 'Eieruhr starten',
              desc: 'Eieruhr starten',
              type: 'boolean',
              role: 'state',
              unit: ''
       createState(fertig, false, {
              desc: 'Eieruhr fertig',
              type: 'boolean',
              role: 'state',
              unit: ''
       createState(haerte, "w", {
              desc: 'Eierhärte',
              type: 'String',
              role: 'value',
              unit: ''
      createState(groesse, "m", {
              desc: 'Eiergröße',
              type: 'string',
              role: 'value',
              unit: ''
      createState(stop, false, {
              type: 'boolean',
              role: 'state',
              unit: ''
       createState(timer, "00:00", {
              desc: 'Timer',
              type: 'string',
              role: 'value',
              unit: ''
      createState(reset, false, {
              desc: 'Eieruhr reset',
              type: 'boolean',
              role: 'state',
              unit: ''
      createState(gewicht, 50, {
              desc: 'Eigewicht',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'g'
      createState(temp, 0, {
              desc: 'Eitemperatur',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: '°C'
      createStates();
      setTimeout(timer1,1000);
      Widget:
      [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Timer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-icons8/objects/black/Empty Hourglass Filled.png","signals-icon-size-0":"78","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-4","signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"signals-oid-0":"javascript.0.Eieruhr.fertig"},"style":{"left":"80px","top":"30px","width":"297px","height":"99px","text-align":"center","text-shadow":"","font-family":"Arimo-Bold","font-size":"72px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Haerte","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"h;m;w","texts":"hart;mittel;weich","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"80px","top":"130px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Groesse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"s;m;l;xl","texts":"S;M;L;XL","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"100px","top":"400px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.start","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"START","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"50px","top":"480px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Stop","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"STOP","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"190px","top":"480px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Reset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"RESET","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"320px","top":"480px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Eieruhr.Temperatur","min":"3","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"unit":"°C","caption":"Eitemperatur","cursor":"","thickness":"","linecap":false,"angleOffset":"0","oid-battery":"javascript.0.android.Galaxy S7edge.Battery_SoC","descriptionLeft":"Eitemperatur"},"style":{"left":"50px","top":"220px","width":"150px","height":"150px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","font-family":"Arimo-Bold","font-size":"12px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Eieruhr.Gewicht","min":"40","max":"90","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"unit":"g","caption":"Eigewicht","cursor":"","thickness":"","linecap":false,"angleOffset":"0","oid-battery":"javascript.0.android.Galaxy S7edge.Battery_SoC","descriptionLeft":"Eigewicht"},"style":{"left":"270px","top":"220px","width":"150px","height":"150px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","font-family":"Arimo-Bold","font-size":"12px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      mfg dna909
        Superdad last edited by
        Super Idee!
        hatte mir auch etwas ähnliches gebastelt.
        In deinem Script fehlen zwei Semikolons.
        Hinter:
        Hat er jedenfalls bei mir beanstandet.
        Wichtig wäre auch noch gut zu wissen, ob du die Eier ins kalte Wasser legst oder erst dem kochenden Wasser hinzu gibst.
          @Superdad:
          Super Idee!
          Hinter:
          Wichtig wäre auch noch zu wissen, ob du die Eier ins kalte Wasser legst oder erst dem kochenden Wasser hinzu gibst. `
          Hallöle,
          natürlich ins kochende Wasser. ioBroker weiß ja nicht, wann das Wasser kocht :lol:
          Das mit den Semikolons pass ich gleich an.
          dna909
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Wichtig ist auch welche Temperatur die Eier beim Reinlegen ins Wasser haben..
            Zimmer- oder Kühlschranktemperatur..? 😉
              Werde das Script die Tage noch erweitern.
              Im Script sind die Temperaturen ja hinterlegt.
              Bei mir kommen die Eier gewöhnlich aus dem Kühlschrank.
              dna909
                Aber, man kann ja auf Start drücken wenn das Wasser kocht!
                  So funktioniert auch eine klassische Eieruhr [emoji4]
                  dna909
                    Habe das Script mal etwas erweitert/verbessert.
                    Die Berechnung erfolgt jetzt anhand des Gewichts. Berücksichtigung findet auch die Temperatur des Ei´s.
                    Das neue Script versteckt sich im ersten Beitrag.
                    P.S.: Widget ist auch angepasst
                    mfg
                    dna909
                      Kueppert last edited by
                      ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
                      Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
                      Jemand eine Lösung für mich? 🙂
                      Danke euch und Grüße, Thorsten
                        Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
                        Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
                        Script sollte jetzt wieder funktionieren.
                        Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
                        Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
                        Am Besten einfach nochmal probieren 🙂
                        mfg
                        dna909
                          Marwin last edited by
                          Hallo dna909,
                          cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
                          Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
                          Gruß, Marwin
                            Kein Problem 😄
                            mfg
                            dna909
                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bostil
                              Bostil @dna909 last edited by
                              Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                                dna909 @Bostil last edited by
                                @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                                dna909
                                • Bostil
                                  Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                                  • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                                  • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                                  22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                                  Mein Script:
                                  // v0.1 initial
                                  // Datenpunkte:
                                  // Stop: true/false
                                  // Timer: "mm:ss"
                                  ! // Datenpunkte
                                  ! var instanz = "javascript.0";
                                  ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                                  ! //// Initialwerte
                                  ! haerte_math=InnenTemp[0];
                                  ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                                  case "w":
                                      break;
                                  case "m":
                                      break;
                                  case "h":
                                      break;
                                  case "":
                                      break;
                                  ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                                  }else{
                                  }else{
                                  }else{
                                  ! timer1();
                                  ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                                  ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                                  timer1();
                                  ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                                  ! function timer1() {
                                  ! if (minuten < 10){
                                  fz_m="0";
                                  } else {
                                  fz_m="";
                                   if (sekunden < 10){
                                       fz_s="0";
                                   }else {
                                       fz_s="";
                                  ! // Countdown
                                  ! function countdown() {
                                  if (ze2 > 0 ) {
                                  ze2--;
                                  if (minuten < 10){
                                  fz_m="0";
                                  } else {
                                  fz_m="";
                                      if (sekunden < 10){
                                       fz_s="0";
                                       }else {
                                       fz_s="";
                                  } else {
                                  ! // Datenpunkte erzeugen
                                  ! function createStates () {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  desc: 'Eierhärte',
                                  type: 'String',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(groesse, "m", {
                                  desc: 'Eiergröße',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(stop, false, {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  desc: 'Timer',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  ! createState(reset, false, {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  ! createState(gewicht, 50, {
                                  desc: 'Eigewicht',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'g'
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: '°C'
                                  ! createStates();
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by Bostil
                                    Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                                    Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                                    Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                                    //   v0.1       initial
                                    //  Datenpunkte:
                                    //  Stop:       true/false
                                    //  Timer:      "mm:ss"
                                    // Datenpunkte
                                    //// Initialwerte
                                        case "w":
                                            break;
                                        case "m":
                                            break;
                                        case "h":
                                            break;
                                        case "":
                                            break;
                                    	}else{
                                    	}else{
                                    	}else{
                                    timer1();
                                            timer1();
                                    function timer1() {
                                     if (minuten < 10){
                                             fz_m="0";
                                         } else {
                                             fz_m="";
                                         if (sekunden < 10){
                                             fz_s="0";
                                         }else {
                                             fz_s="";
                                    // Countdown
                                        if (ze2 > 0 ) {
                                                ze2--;
                                            if (minuten < 10){
                                             fz_m="0";
                                            } else {
                                             fz_m="";
                                            if (sekunden < 10){
                                             fz_s="0";
                                             }else {
                                             fz_s="";
                                        } else {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Eierhärte',
                                            type: 'String',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Eiergröße',
                                            type: 'string',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Timer',
                                            type: 'string',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Eigewicht',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'g'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: '°C'
                                    createStates();
                                    Danke für das schöne Script @dna909
                                      @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                                      dna909
                                      • Z
                                        zahnheinrich @dna909 last edited by
                                        @dna909
                                        Leider nicht angepasst.
                                        Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                                          habs ausgebessert
                                          • Z
                                            zahnheinrich @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Jupp passt jetzt 👍
                                            javascript
                                            4106
