    4. Bei Cloud Pro verschwinden Beschreibungen von Buttons
      Dellishelly last edited by
      Hi zusammen,
      bin jetzt auch auf die VIS 2 umgestiegen und kann nun leider aufgrund der fehlenden Funktionalität in der VISU App keine automatisierte VPN mehr nutzen.
      Habe mit also nun die Pro Version gegönnt.
      nun zum Problem.
      Wenn ich die Vis2 lokal aufrufe ist alles gut
      Rufe ich sie in extern über die Cloud auf fehlen auf einmal sämtliche Beschreibungen der Buttons
      Wisst ihr woran das liegen kann ?
      Danke und LG
      Delli
        Dellishelly @Dellishelly last edited by
        @dellishelly
        @apollon77
        Hast du hier eventuell eine Idee ?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Dellishelly last edited by
          @dellishelly
          Was soll das?
          https://forum.iobroker.net/topic/77765/fehlerhafte-darstellung-über-cloud-dienst-pro
            @Bluefox
            Hi Bluefox,
            ich bin nun weiter selbst auf Fehlersuche gegangen und habe festgestellt, dass in dem JaegerStyled Widget Adapter vielleicht ein Fehler vorliegt.
            Wenn man die Widgets über die VIS2 Lokal aufruft, findet man unter "Generell" den Punkt Etikett zur Texteingabe.
            Wenn man den Editor über die Cloud aufruft, fehlt der Punkt Etikett jedoch.
            Kannst du das fixen ?
            Danke und LG
            Delli
              Homoran Global Moderator Administrators @Dellishelly last edited by
              @dellishelly Auf dem Cloudserver befinden sich nur stable Versionen!
              Handelt es sich um diese Widgets?
              Welche Version setzst du bei dir ein?
              Dazu finde ich bei dir keine Info!
                Dellishelly @Homoran last edited by
                Ich nutze V. 1.2.7
                  Hab grad in deinem Post gesehen dass es eine neuere Version gibt. Allerdings nicht stable….
                  Könnte ein Update hier Sinn machen ?
                  Lg
                  Und Danke
                  Delli
                    @Homoran @Bluefox
                    weiter ist mir auch grad aufgefallen dass auch das Eingabefeld für die Möglichkeit bestimmte Werte zu schreiben fehlt sobald man den Editor per Fernzugriff öffnet.
                    LG
                    Delli
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Bluefox @Dellishelly last edited by
                      @dellishelly Auch im Expert mode?
                        Dellishelly @Bluefox last edited by
                        @bluefox
                        Das umschalten zwischen Expert oder nicht ändert nichts.
                        Nach wie vor sind die beiden Atrribute Etikett und Bestimmten Wert Schreiben nicht verfügbar und werden in der VIS auch über den Runtime Fernzugriff nicht dargestellt.
                          @bluefox @Homoran
                          Habt ihr noch eine Idee?
                          Würde sonst das Pro Abo wieder Kündigen weil das die einzige Anwendung ist, die ich dafür habe.
                          Danke und lg
                            warp735 @Dellishelly last edited by
                            @dellishelly
                            Da kannst beruhigt wieder kündigen. Das Ganze ist seit Jahren ne Baustelle und es verbessert sich nichts. Da würd ich nicht drauf warten.
                            795
