    4. Pflege des Betriebssystems
    5. [gelöst]Zufallsfund "FAILED SERVICES" bei "iob diag"
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Beim Durchschauen des outputs ist mir etwas aufgefallen, der Text ist dann doch ein wenig zu sehr Linux-Hardcore und übersteigt meinen Wissensstand ... Probleme sind mir nicht aufgefallen, aber trotzdem etwas irritieren:
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      Liegt das womöglich am nonprivileged LXC-Install ?
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by MartinP
        meine Funde bisher
        https://forum.proxmox.com/threads/lxc-container-nfs-server.43091/
        https://forum.proxmox.com/threads/lxcs-show-failed-systemd-service-sys-kernel-config-mount-why.134474/
        https://forum.proxmox.com/threads/lxc-networking-problem-with-systemd-networkd-wait-online-service.131030/
        Mal schauen, ob ich da anfange zu basteln ...
        Der Container war ursprünglich Debian 11, und ich habe ihn per Update auf Debian 12 gebracht ...
        • MartinP
          Nummer drei behoben, nach dem Kochrezept hier:
          https://forum.proxmox.com/threads/5-minute-delay.129608/
          alles mit sudo ausgeführt, dann über die PVE Weboberfläche den Container neu gestartet :
          sudo systemctl disable --now systemd-networkd-wait-online.service
          sudo systemctl disable --now systemd-networkd.service
          sudo systemctl disable --now ifupdown-wait-online
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          sudo apt-get install ifupdown2
          • MartinP
            @martinp Nummer zwo behoben durch Anhängen der Zeile
            lxc.cap.drop: "sys_rawio audit_read"
            an die passende Container-Konfigurationsdatei im Ordner /etc/pve/lxc
            nur noch ein Fehler
            martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo systemctl | grep failed
            • MartinP
              @martinp Nummer eins:
              martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl list-unit-files
              UNIT FILE                              STATE           PRESET
              run-rpc_pipefs.mount                   generated       -
              var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount           static          -
              Dann
              martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl cat  run-rpc_pipefs.mount
              # /run/systemd/generator/run-rpc_pipefs.mount
              # Automatically generated by rpc-pipefs-generator
              [Unit]
              Description=RPC Pipe File System
              DefaultDependencies=no
              After=systemd-tmpfiles-setup.service
              Conflicts=umount.target
              [Mount]
              What=sunrpc
              Where=/run/rpc_pipefs
              Type=rpc_pipefs
              martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl cat var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
              # /lib/systemd/system/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
              [Unit]
              [Mount]
              What=sunrpc
              Where=/var/lib/nfs/rpc_pipefs
              Type=rpc_pipefs
              Jetzt maskieren:
              martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo systemctl mask run-rpc_pipefs.mount
              Created symlink /etc/systemd/system/run-rpc_pipefs.mount -> /dev/null.
              martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo systemctl mask var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
              Created symlink /etc/systemd/system/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount -> /dev/null.
              Nach einem Reboot ist auch der letzte Fehler weg
              [sudo] password for martin:
              Quelle:
              https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-systemctl-to-manage-systemd-services-and-units
                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                @martinp
                Wenn das dauerhaft ohne Nebenwirkungen funktioniert kannst du das ja in die Installationsanleitung für LXCs eintragen.
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Schaun wir mal... Scheint erstmal zu funzen ...
                  Muss ich da einen Pull-Request machen?
                  Wäre eine Premiere 😀
                    @martinp sagte in [gelöst]Zufallsfund "FAILED SERVICES" bei "iob diag":
                    Ja.
                    • MartinP
                      @thomas-braun Puuh hat etwas gedauert, bis ich das Vorgehen geschnallt habe ...
                      10 Minuten schreiben, und 90 Minuten auf den Pull-Request einprügen, bis er in richtigen Repository angekommen ist...
                      • MartinP
                        @martinp Schon einen Verbesserungsvorschlag für meinen Pull Request bekommen.
                        Die Failed Services kann man eleganter abfragen....
                        1.2k
                        81.1k
                        610
