    5. ich möchte am Abend ein am morgen ausschalten
      Christian 5 last edited by Homoran
      Ich hab jetzt schon mal versucht mit
      code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <block type="comment" id="WGn+t9~z{TAdt2o|4=mu" x="237" y="63">
          <field name="COMMENT">Einschalten am Abend</field>
            <block type="astro" id="n+y#T?X=;_CGI`o`GKl8">
              <field name="TYPE">sunsetStart</field>
              <field name="OFFSET">0</field>
                <block type="control" id="PE(Z2Ybe6i8W3p}4NXw-">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Bewaesserung.Bewaesserung_schalten</field>
                    <block type="logic_boolean" id="O-}ebdMRO)gQ6RBD{hV;">
                <block type="comment" id="C]EXNC=74Y10DtkLw{t4">
                  <field name="COMMENT">Ausschalten am Morgen</field>
                    <block type="astro" id="D@nC$uJ^ifxIxg}U+chl">
                      <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                        <block type="controls_if" id="Q,+/kQsTs3oZ}I*H2!te">
                            <block type="logic_compare" id="fL=IfSNcVZ,Mf3ni}S+F">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="tLZn^|CPr?iR*4O)$dqW">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Bewaesserung.POWER</field>
                                <block type="logic_boolean" id="X+@.m6qFN3EVJZ,cn,={">
                            <block type="control" id="Aj.QaG=?4;72rLN3t0jQ">
                                <block type="logic_boolean" id="92)HL=,PzJ7I;qh6K1pV">
                            <block type="debug" id="cP9,GT/XZ974*:M6R+AJ">
                              <field name="Severity">info</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="F?lqqW+[BnGp2b?5y0!d">
                                  <field name="TEXT">testtt</field>
                                <block type="global_var" id="T(N4i`d$iL.|[`0LRl!E">
                                  <field name="VAR">defaultDataDir</field>
      Bekomme aber diese Warnmeldung:
      at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
      und keine Funktion.
      Besten Dank für eure Hilfe
        Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by
        @christian-5 sagte in ich möchte am Abend ein am morgen ausschalten:
        da fehlt die wichtigste Zeile, was in den angegebenen Zeilen zum Fehler führt
          Christian 5 @Homoran last edited by
          @homoran danke für die schnelle reaktion, ich habs schon, der fehler war der falsche datenpunkt. entschuldigt!
          das Blockly passt ja, oder?
          glg
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
            Jepp!
            Kleiner Schönheitsfehler:
            Ein "Falls" erwartet als Bedingung einen Ausdruck, der als Ganzes true oder false liefert.
            Der Gesamtausdruck "Wert von Objekt X = wahr" liefert true, wenn der State auf true steht.
            Und liefert logischerweise ein false, wenn der State auf false (genauer: nicht true) steht.
            Da das "Falls" aber einfach nur einen Wahrheitswert erwartet, kann man auch direkt den Inhalt des State da ranklöppeln.
            Im State steht ja entweder nur true oder false.
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/8
              @codierknecht Besten Dank für die Erklärung. Für mich war halt "falls = wahr" irgendwie logischer.
              glg Christian
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Christian 5 last edited by
                @christian-5
                Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden.
                Also spart man sich einen Block 😁
