    4. Einbindung von Geräten
    5. HmIP Geräte nur mit Kanal 0
      daPanic last edited by
      Hallöchen,
      ich arbeite mich so langsam in das Thema IO Broker ein und habe auch schon erfolgreich die ein oder andere Schaltung mit einem Shelly realisiert.
      Soweit, sogut.
      Nun wollte ich das Thema Visualisierung angehen und dachte mir, schnapp dir die HmIP Rolladenaktoren und die Heizung und bastel dir mal ein schönes Layout, vor allen Dingen spiele mal etwas mit den Möglichkeiten herum.
      Dabei habe ich festgestellt dass alle HmIP Geräte immer nur in der Ebene 0 gewisse Werte haben.
      Es werden zwar z.B. beim Heizkörperthermostat 7 verschiedene Unterordner bei dem Gerät im IO Broker angezeigt, aber nur im Ordner 0 ist was enthalten. Und zwar auch nur irgendwelche Alarme.
      Alle Geräte neu einbinden bringt leider keinen Erfolg. Was mache ich falsch?
      Danke und Gruß
      daPanic
        Homoran Global Moderator Administrators @daPanic last edited by
        @dapanic Dann zeig mal die Einstellungen deiner hm-rpc Instanzen
          daPanic @Homoran last edited by
          @homoran said in HmIP Geräte nur mit Kanal 0:
          Klar, gerne.
          paul53 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @daPanic last edited by
            @dapanic
            HmIP hat Port 2010.
              daPanic @paul53 last edited by daPanic
              Ahja? Ich dachte den muss man nur ändern bzw. darauf achten dass man den nicht paralell zum anderen Instanz laufen lässt wenn man NON HmIP Gerät ebenfalls ausliest. Solche habe ich jedenfalls nicht.
              Ich prüfe.
              Edit: So einfach kann es sein. Danke.
              Wird nun angezeigt.
                @dapanic sagte in HmIP Geräte nur mit Kanal 0:
                gerne
                das ist nur eine
                  @homoran Ich habe auch nur eine.
                    dann den richtigen Port nehmen wie @paul53 schon schrieb
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @daPanic last edited by Codierknecht
                      @dapanic
                      Das <hier steht die korrekte IP drin> kannste Dir sparen.
                      Das ist 'ne IP aus Deinem Heimnetz. Die sehen bei uns allen gleich aus.
                      Ach so:
                      Bei den Rollladenaktoren darauf achten, dass die Behanghöhe für Lesen und Schreiben in unterschiedlichen Kanälen geliefert wird.
                      Also am besten mit Alias arbeiten.
                        daPanic @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Jep, gerade beim Testen schon herausgefunden.
                        Wenn die die Höhe beim Schreiben auch auf einen Wert 70 Setze und dann Stoppe, dann aktualisiert der den Wert 70 nicht mit der aktuellen Höhe.
                        Spannend, aber wird sich sicher handhaben lassen.
                        • Codierknecht
                          Klar!
                          461
