    5. Keine Meldung nach wechsel von 0 auf 1 durch Adapter [gel.]
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      ich habe mal wieder ein Problem.
      Ich möchte das ich eine Meldung per Telegram und Alexa bekomme wenn mal wieder ein Zigbee Gerät ausgefallen ist.
      Den Wert True / False erhalte ich durch den Adapter device watcher.
      Leider bekomme ich keine Meldung wenn ich zur Simulation den Datenpunkt von False auf True schalte.
      Wenn ich den example state von userdata_0 nehme funktioniert das Blockly.
      Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler liegt?
      VG Duffy
        Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
        @duffy bau einen debug Baustein als erstes in den Trigger ein.
        Dann weisst du ob überhaupt getriggert wird
        • Duffy
          Duffy @Homoran last edited by
          Danke dir, sehr merkwürdig.
          Ich habe ein Debug eingebaut es noch einmal versucht und plötzlich geht es.
          Zuvor habe ich das Spiel 1 Stunde versucht und es ging nicht, warum auch immer.
          Aber schön das es jetzt klapp und danke dir.
          Aber vielleicht kannst du mir noch sagen ob es da (Siehe Screenshot) einen Unterschied gibt. Hatte auch mit den beiden rumprobiert:
          VG Duffy
            @duffy sagte in Keine Meldung nach wechsel von 0 auf 1 durch Adapter:
            einen Unterschied
            beim oberen kannst du mehrere Triggerdatenpunkte mit ODER verknüpfen, brim zweiten nur einen Trigger-DP verwenden
            • Duffy
              Vielen Dank für die Erklärung und einen schönen Abend.
              VG Duffy
