    4. [GELÖST] Ring Adapter manuell gelöscht
      MyMeyer last edited by MyMeyer
      Hallo, ich habe meinen Ring Adapter manuell gelöscht da es über der iob standart prozess nicht ging.
      Habe das Ring Verzeichnis unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring per rm gelöscht. Nun wollte ich ihn neu installieren und bekomme diese Meldung:
      $ iobroker add ring auto --host iobroker --debug
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.ring@5.1.0... (System call)
      npm error code 1
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-30T21_31_39_915Z-debug-0.log
      host.iobroker Cannot install iobroker.ring@5.1.0: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Thomas Braun Most Active @MyMeyer last edited by Thomas Braun
        @mymeyer sagte in Ring Adapter manuell gelöscht:
        Holzhacker...
        Macht man NICHT so.
        nodemodule müssen an- und abgemeldet werden.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Dann mal
        iob upgrade ring@5.1.0 --debug
        versuchen
        Edit: Hab gerade mal den Selbsttest auf einem Spielsystem gewagt. Nach dem Fix sollte eigentlich der Standardbefehl
        iob add ring auto --host iobroker --debug
        wieder funktionieren.
          MyMeyer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das ging leider nicht. Siehe Log:
          michael@iobroker:~$ iob add ring auto --host iobroker --debug
          NPM version: 10.8.2
          npm error code 1
          npm error git dep preparation failed
          npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
          npm error > @serialport/bindings@9.2.8 install
          npm error > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          npm error
          npm error
          npm error make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqrECmZ/node_modules/@serialport/bindings/build� wird betreten
          npm error CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
          npm error make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqrECmZ/node_modules/@serialport/bindings/build� wird verlassen
          npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.
          npm error prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=20.18.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
          npm error gyp info it worked if it ends with ok
          npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
          npm error gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
          npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
          npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
          npm error gyp info spawn args [
          npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
          npm error gyp info spawn args '-f',
          npm error gyp info spawn args 'make',
          npm error gyp info spawn args '-I',
          npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqrECmZ/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
          npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/common.gypi',
          npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
          npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
          npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0',
          npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
          npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/<(target_arch)/node.lib',
          npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqrECmZ/node_modules/@serialport/bindings',
          npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
          npm error gyp info spawn args '--depth=.',
          npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
          npm error gyp info spawn args '--generator-output',
          npm error gyp info spawn args 'build',
          npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
          npm error gyp info spawn args ]
          npm error gyp info spawn make
          npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          npm error In file included from ../../../nan/nan.h:180,
          npm error from ../src/./serialport.h:13,
          npm error from ../src/serialport.cpp:1:
          npm error ../../../nan/nan_callbacks.h:55:23: error: 'AccessorSignature' is not a member of 'v8'
          npm error 55 | typedef v8::Localv8::AccessorSignature Sig;
          npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm error ../../../nan/nan_callbacks.h:55:40: error: template argument 1 is invalid
          npm error | ^
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          npm error ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
          npm error ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(uv_work_t)' {aka 'void ()(uv_work_s)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void ()(uv_work_s, int)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          npm error ../src/serialport.cpp: At global scope:
          npm error ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
          npm error 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Localv8::String& v8str)) {
          npm error | ^
          npm error ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
          npm error 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          npm error | ^
          npm error In file included from ../../../nan/nan.h:60,
          npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from 'void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void ()(v8::Localv8::Object)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)'} [-Wcast-function-type]
          npm error 1232 | (node::addon_register_func) (regfunc),
          npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
          npm error 1266 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
          npm error ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
          npm error 486 | NODE_MODULE(serialport, init);
          npm error make: *** [bindings.target.mk:111: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
          npm error gyp ERR! build error
          npm error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
          npm error gyp ERR! System Linux 5.10.0-33-amd64
          npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          npm error gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqrECmZ/node_modules/@serialport/bindings
          npm error gyp ERR! node -v v20.18.0
          npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
          npm error gyp ERR! not ok
          npm error npm error code 1
          npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqrECmZ/node_modules/@serialport/bindings
          npm error npm error command failed
          npm error npm error command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          npm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-31T08_22_44_221Z-debug-0.log
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-31T08_22_30_078Z-debug-0.log
          npm error code 1
          npm error
          npm error
          npm error | ^
          npm error | ^
          npm error | ^
          michael@iobroker:~$
            Gelöst. 🙂 Backup eingespielt und nochmal normal Adapter gelöscht.
              @mymeyer
              Dann unterlasse künftig solche Holzhacker-Methoden.
              adapter ring
