    4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    • Peoples
      Peoples last edited by
      • Adaptername: TR-064
      • Adapterversion: 4.3.0
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.1.5
      • Hardwaresystem: Synology DS1621xs+
      • Arbeitsspeicher: 20GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian
      • Nodejs-Version: 20.10.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Nein
      Guten Morgen, ich bin mal wieder dabei meine Workarrounds zu bearbeiten, dabei steht der TR-064 Adapter auf der Liste.
      Bei mir wurden noch nie über einen längeren Zeitraum die Anruflisten (Anrufe in Abwesenheit) synchronisiert. Es läuft anfangs immer blendend, aber mit der Zeit findet dann keine Synchronisation mehr statt (auch kein erkennen eines aktiven Anrufs). Bei dem FRITZ!Box - Adapter habe ich dieses Verhalten nicht.
      Da ich in der Vergangenheit schon die ganzen Threads durchforstet habe, ohne eine funktionierende Lösung zu finden, bin ich dazu übergegangen den Adapter einfach alle 6 Stunden neu zu starten. Was natürlich eine sehr unprofessionelle Lösung ist.
      Folgendes habe ich schon (öffter) getan:
      • Adapter neu gestartet --> Löst das Problem für eine gewisse Zeit
      • Adapter deinstalliert und neu installiert --> Löst das Problem für die gleiche Zeit wie ein Neustart
      • in der Fritzbox die Protokolle deaktiviert / aktiviert --> Löst das Problem für die gleiche Zeit wie ein Neustart
      • Fritzbox 1 mal zurück gesetzt und neu aufgesetzt, im Anschluss wieder alles eingerichtet --> Löst das Problem für die gleiche Zeit wie ein Neustart
      • den Adapter auf "Debug" gestellt, aber es werden keine Auffälligkeiten sichtbar, er "pollt" kontinuierlich, es gibt aber kein Update mehr.
      Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Achja die Fritzbox hat die Version 7.59
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Peoples last edited by
        @peoples ich habe auch eine FB mit 7.59. Die gleiche Adapterversion 4.3.0 und keine Probleme.
        Vielleicht zeigst du mal bitte die Konfiguration vom Adapter. An was machst du das konkret fest, das keine Aktualisierung erfolgt?
        Ro75.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Ro75 last edited by Peoples
          @Ro75
          Das ist ganz einfach erklärt, wenn ich vom Handy bei mir zu Hause anrufe, kurz nach einem Adapterstart, wird erkannt dass es klingelt und wenn ich nicht ans Telefon gehe finde ich einen neuen Eintrag in Verpasste Anrufe.
          Mache ich das nach einem Tag ohne neustart wird nichts registriert und auch kein Verpasster Anruf angezeigt. Starte ich dann den Adapter neu, sind die Daten da.
          • Ro75
            @peoples bitte mal den Inhalt des Datenpunktes (Telefonnummer und Name bitte entfernen oder XXX). Bitte als Code-Tags
            Ro75.
            • Peoples
              @ro75
              Du meinst in den Datenpunkten des Adapters oder? Aber wo soll da die Telefonnummer bzw. der Name stehen?
              • Ro75
                @peoples du sagtes "entgangene Anrufe". Genau den Inhalt von diesem Datenpunkt. Ich gehe eher davon aus. Das dein Auswertungsskript oder Blockly bzw. die Darstellung ein Problem hat. Um das aber genau zu sehen, wäre der "bereinigte" Inhalt nicht schlecht.
                Ro75.
                • Peoples
                  @ro75
                  Der Datenpunkt ist ein Adapterdatenpunkt "missed calls" und da steht ja auch nur eine Zahl drin.
                  Die Anrufliste wird auch vom Adapter generiert.
                  Die Darstellung kann kein Problem haben weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
                  Ro75 sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @peoples wie schon geschrieben, bitte den Inhalt der JSON und das ganze in Code-Tage (persönliche Info aus XXX)
                    Ro75.
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                      @peoples
                      Was hast du da eingestellt?
                      • Peoples
                        @ro75
                        auch wenn mir nicht ganz klar ist was das mit dem nicht mehr aktualisieren zu tun hat, hier der Auszug gekürzt auf 2 Einträge:
                            "id": 8143,
                            "type": "2",
                            "caller": "xxx",
                            "called": "SIP: xxx",
                            "callednumber": "xxx",
                            "name": "xxx",
                            "numbertype": "sip",
                            "device": "",
                            "port": "-1",
                            "date": "27.10.24 12:40",
                            "duration": "0:00",
                            "count": "",
                            "path": "",
                            "sym": "x",
                            "external": "xxx"
                            "id": 8135,
                            "type": "2",
                            "caller": "xxx",
                            "name": "xxx",
                            "device": "",
                            "port": "-1",
                            "date": "21.10.24 10:42",
                            "duration": "0:00",
                            "count": "",
                            "path": "",
                            "sym": "x",
                            "external": "xxx"
                        • Peoples
                          Peoples @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hi Sigi, habe ich hier oben schon eingestellt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/77766/tr-064-anruflisten-werden-nicht-mehr-aktualisiert-2024/3
                          • Ro75
                            @peoples also es sind jetzt schon paar Tage her. Es ist jetzt ziemlich schwer, da noch alle Gedanken zusammen zu bringen. Aber. Bei mir läuft auch der tr-64 und sehr zuverlässig. Wenn Daten kommen und dann plötzlich nicht mehr, da ist wohl noch wo anders ggfs. was schräg.
                            Mach mal bitte ein
                            Iob diag
                            Und poste bitte die Langfassung im Code-Tags </>. Am besten dann, wenn es nicht mehr geht.
                            Ro75.
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                              @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
                              Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
                              • Peoples
                                Peoples @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
                                Adapter Restart - alles wieder prächtig.
                                Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
                                Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
                                • Peoples
                                  @ro75
                                  Hier der Diag:
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: IoBroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                                             Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                                                   RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  smarthome
                                  HOME=/home/smarthome
                                  GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.2G        6.3G
                                  Active iob-Instances:   48
                                          15992 M total memory
                                           4015 M used memory
                                           2785 M active memory
                                           7453 M inactive memory
                                           5047 M free memory
                                           1227 M buffer memory
                                           6032 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                                  Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
                                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
                                  tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.3G    /var/
                                  4.3G    /var/log
                                  4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
                                  611M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  820M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                  /usr/bin/node           v20.18.0
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     2
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
                                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
                                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                  Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
                                  Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        47021
                                  States:         37572
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
                                  udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
                                  2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
                                  2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
                                  2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                  iob diag has finished.
                                  • crunchip
                                    @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
                                    • Peoples
                                      @crunchip
                                      Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
                                      Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
                                      Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
                                      Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Ro75
                                        muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
                                        Ro75.
                                        • Peoples
                                          @ro75
                                          Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                                          Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                                          Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                                          Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Peoples last edited by
                                            @peoples
                                            Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                                            Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                                            VIS?
                                            2527
