    4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    • G
      Gegge last edited by Gegge
      Hallo
      Ich wollte auf meinen RPI für Nodered Modbus nachinstallieren über die Palette läst mich aber nicht.
      Bekomme diese Ausgabe
      2024-10-31T08:13:07.828Z Installieren : node-red-contrib-modbus 5.42.0
      2024-10-31T08:13:07.086Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-modbus@5.42.0
      2024-10-31T08:13:09.220Z [err] npm
      2024-10-31T08:13:09.221Z [err]  WARN
      2024-10-31T08:13:09.222Z [err]  config production Use `--omit=dev` instead.
      2024-10-31T08:13:17.899Z [err] npm
      2024-10-31T08:13:17.900Z [err]  ERR! code EBADENGINE
      2024-10-31T08:13:17.908Z [err] npm ERR!
      2024-10-31T08:13:17.908Z [err] engine Unsupported engine
      2024-10-31T08:13:17.908Z [err] npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-modbus@5.42.0
      2024-10-31T08:13:17.909Z [err] npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-modbus@5.42.0
      2024-10-31T08:13:17.909Z [err]  notsup Required: {"node":">=18.5"}
      2024-10-31T08:13:17.909Z [err] npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.0"}
      2024-10-31T08:13:17.917Z [err]
      2024-10-31T08:13:17.918Z [err] npm
      2024-10-31T08:13:17.919Z [err] ERR! A complete log of this run can be found in:
      2024-10-31T08:13:17.919Z [err] npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-10-31T08_13_09_098Z-debug-0.log
      2024-10-31T08:13:17.945Z rc=1
      Was heist das den und wie kann ich Modbus nach installieren?
      Danke euch
      MOD-Edit
      Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
      Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Gegge last edited by
        @gegge
        Verstehe offen gestanden noch nicht so ganz was Du da wo genau versuchst. Sieht nicht nach Modbus-Adapter im ioBroker aus. Du postest aber unter Installation wo es eigentlich um Fragen zu oder um die Installation von ioBroker oder Teilen davon geht. Wenn es unter ioBroker klemmt, dann ist ein vollständiges iob diag in Code-Tags (</>) immer der erste Schritt für einen potentiellen Helfer.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Gegge last edited by haselchen
          @gegge
          Zu dem ganzen Durcheinander und @Samson71 s Hilfestellung , ist Deine Node Version zu niedrig .
          Gefordert wird mind. 18.5
          Aber wird sind schon bei einer empfohlenen Version von 20.
          Also updaten ….
          • G
            Gegge @haselchen last edited by Gegge
            @haselchen
            Sorry ich habe Nodered V3.1.10 am laufen das meinst damit oder was muss ich genau updaten??
            Nodered läuft ja soweit nur eben die Modbus Palette bekomme ich nicht installiert!
            Bei mir läuft Nodred auf einen RPI mit Raphian
            Ich wollte die Palette Modbus installieren über Nodered und das geht nicht.
              Thomas Braun Most Active @Gegge last edited by Thomas Braun
              @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
              Sorry ich habe Nodered V3.1.10 am laufen das meinst damit oder??
              Nein, dein nodejs ist gemeint. Und den Rest des Systems auch auf Stand bringen. Erfahrungsgemäß lliegt dann dort noch mehr im Argen.
              iob nodejs-update
              mal probieren.
              • G
                Gegge @Thomas Braun last edited by Gegge
                Ok wie mache ich das also Nodejs updaten?
                bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
                Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @gegge
                  Nein!
                  iob nodejs-update
                  • Samson71
                    @gegge
                    Frage:
                    Geht es hier überhaupt um ioBroker? Habe so das Gefühl das nicht. Sonst wäre das oben eingeforderte iob diag sinnvoll um ggf. weitere Probleme der Installation erkennen zu können.
                    • G
                      Gegge @Samson71 last edited by
                      Sorry habe damit nicht soviel erfahrung
                      • Samson71
                        @gegge
                        Nochmal die Frage:
                        Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
                        • G
                          @samson71
                          Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Gegge last edited by Samson71
                            @gegge
                            Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
                            EDIT
                            Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
                            G mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Nein sorry hmm kann mir dann keine helfen oder?
                              • G
                                Gegge @Gegge last edited by Gegge
                                @gegge
                                Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
                                  Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
                                  Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
                                  sudo apt update
                                  sagt auf der Kiste?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Samson71 last edited by mickym
                                    @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                    @gegge
                                    EDIT
                                    ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
                                    sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
                                    @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
                                    Thomas Braun Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                      Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                        aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
                                        eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
                                        Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @mickym last edited by
                                          Dann lies bitte richtig
                                          @gegge
                                          Nochmal die Frage:
                                          Antwort:
                                          @samson71
                                          Damit ist das
                                          ebenso wenig zielführend
                                          Genau das tut er.
                                          Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                            Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                                            Homoran Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1228
