    3. Tester
    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by carsten04
      Aktuelle Version 1.8.0
      Veröffentlichungsdatum 30.05.2025
      Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
      Hallo Alle,
      ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
      iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
      oder
      Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
      oder
      Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
      Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
      Einstellungen:
      Feedback bitte hier oder auf GitHub.
      Carsten
      sigi234 rantanplan 7 Replies Last reply Reply Quote 7
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Kurztest:
        Installation unter Windows ok, Widgets unter VIS2 ersichtlich.
        Welche Icons müssen genommen werden?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 Icons Deiner Wahl. Ich habe das vis-icontwo Set installiert, da für verschiedene Status auch verschiedene Icons da sind. Aber wie gesagt, Du kannst alle Icons verwenden, die Du möchtest.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
            @carsten04
            Kann man beim Wert eine Einheit anfügen?
            • sigi234
              @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
              Welche werden das sein? Kannst du mal einen Ausblick geben?
              • carsten04
                @sigi234 Gibt eine neue Version. Du kannst jetzt unter Allgemein eine Einheit angeben. Ist diese gesetzt, dann wird sie auch immer angezeigt. Ist sie nicht gesetzt und bringt der State seine eigene Einheit mit (wie in Deinem Beispiel), dann wird die Einheit des State angezeigt.
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • carsten04
                  @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Hängt auch etwas vom Feedback ab. Sicherlich aber die üblichen Verdächtigen wie Shutter, Licht und Heizung und ein paar einfachere Widgets.
                  • sigi234
                    Danke, läuft Super 👍
                    • sigi234
                      Einige Wünsche: 😀
                      Gauges Widgets
                      Multimedia Widgets
                      HUE Widgets (RGB)
                      Schieberegler Widgets
                      Image Widgets
                      JSON Table Widgets
                      • carsten04
                        Einige Wünsche: 😀
                        Gauges Widgets
                        Multimedia Widgets
                        HUE Widgets (RGB)
                        Image Widgets
                        JSON Table Widgets
                        Was sollten denn die Widgets auf jeden Fall können, was Dir bei Anderen fehlt? Ein paar Stichworte (Basics) würden mir schon reichen.
                        sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          Einige Wünsche: 😀
                          Gauges Widgets
                          Multimedia Widgets
                          HUE Widgets (RGB)
                          Image Widgets
                          JSON Table Widgets
                          JSON Table Widgets
                          Die gibt es nur als Basic, so wie die Inventwo Table Widgets wäre es Super
                          Ausrichtung Horizontal/Vertikal und Runde
                          Gauge Widgets
                          wie volume knob
                          • O
                            Oli @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            Wenn man hier wünsche äußern darf, hätte ich auch noch ein paar Vorschläge von Widgets
                            1. Ein JSON Chart Widget wäre genial, so wie das vom alten Material Design Adapter
                              https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                            2. Ein IconList Widget, ebenfalls vom alten Material Design Adapter
                              https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                            3. Ein Kalender Widget
                              https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                            4. Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                              @oli
                              Ja, die alten MDW sind eine der besten Widgets. Leider sind sie nicht VIS2 kompatibel.
                              Wäre Super wenn jemand diese für VIS2 anpassen oder nachbauen könnte.
                              • O
                                Oli @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Ja, finde ich auch. Habe meine ganze VIS mit diesen Widgets gebaut und such jetzt aufwendig nach einfachen workarounds mit den vorhandenen Widgets in VIS 2. Was mir bei den oben genannten leider noch nicht gelungen ist.
                                Es scheint aber vielen Usern so zu gehen und deshalb für viele der Grund noch nicht auf VIS 2 zu wechseln
                                • sigi234
                                  @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  @sigi234
                                  Ja, leider wird beim VIS2 Adapter seit 3 Monaten nichts gemacht? Warum auch immer. Es sind auch eine Menge Issues offen.
                                  Edit:
                                  Und darum bin ich ich froh wenn @carsten04 funktionierende VIS2 Widgets entwickelt.
                                  • apollon77
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    Weil es auch andere Prioritäten gibt... und Solingen Zeit frisst und und und. Ja Denis ist sich dessen bewusst und dann geht es weiter.
                                    • carsten04
                                      Hallo Alle,
                                      es gibt jetzt auch ein Slider-Widget. Bitte gerne testen und hier oder auf GitHub feedback geben.
                                      Carsten
                                      • sigi234
                                        @carsten04
                                        wie kann man die Werte(Schritte) Anzeigen lassen?
                                        • carsten04
                                          @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
                                          • sigi234
                                            So?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            270
                                            26641
