    4. Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf
    • XxJooO
      XxJooO @Thomas Braun last edited by XxJooO
      @thomas-braun ,
      hallo, erbitte Deine/Eure Hilfe...
      Kurze Beschreibung:
      Mein ioBroker ist gewachsen auf einem Proxmox-System als VM. Ursprünglich unter Debian 10, dann 11, aktuell 12. Das System wird wöchentlich geupdatet und lief bislang perfekt.
      Long story short: mein NAS brauchte eine neue Platte, dann konnte ich über backitup keine Sicherung mehr auf das NAS machen, musste mich im Forum belesen und bin da auf den Hinweis zum neuen fixer gestoßen. Ich gestehe schuldbewusst, dass das System der VM bislang immer mit dem sudo berechtigten Nutzer "iobroker" genutzt wurde. Habe dann eben den fixer laufen lassen und einen neuen Nutzer (nicht root und nicht iobroker!) angelegt. Abgemeldet, über den neuen Nutzer angemeldet und den fixer erneut laufen lassen.
      Hier kommt jetzt die Meldung:
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Natürlich ist mir der obige Hinweis in Zeile 7 erst aufgefallen, als ich anschließend backitup laufen lassen wollte und es Berechtigungsfehler hagelte. Den Hinweis in Zeile 8 verstehe ich auch nicht, würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Dann bin ich der Sache nachgegangen und sehe z.B. sowas:
      jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ ls
      backups  diagnose.txt  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json
      jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ ls -l
      insgesamt 1224
      d---------    1 iobroker iobroker   10488 20. Okt 13:33 backups
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   22667  4. Mai 18:34 diagnose.txt
      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    1308 31. Okt 17:25 INSTALLER_INFO.txt
      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 31. Okt 17:25 iob -> /opt/iobroker/iobroker
      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    1699 31. Okt 17:25 iobroker
      drwxrwxr-x+  12 iobroker iobroker    4096 31. Okt 17:25 iobroker-data
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 31. Okt 17:23 log
      drwxrwxr-x+ 924 iobroker iobroker   36864 31. Okt 05:36 node_modules
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1915 31. Okt 05:36 package.json
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1164244 31. Okt 05:36 package-lock.json
      Die Rechte von "backups" sind nicht vorhanden.
      Frage 1: Warum kommt
      Frage 2: Welche Rechte muss "backups" haben und wie prüfe ich, ob die Rechte anderer Verzeichnisse auch zerschossen wurden.
      Vielen Dank für Euren Beistand!
      PS:
      2024-10-31 16:53:16.706  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] host.ioBrokerDebian10VM Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-16_52_50_backupiobroker.tar.gz'
      2024-10-31 16:53:16.858  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
      2024-10-31 16:53:16.858  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2,
      2024-10-31 16:53:16.858  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
      2024-10-31 16:53:16.859  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
      2024-10-31 16:53:16.859  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
      2024-10-31 16:53:16.860  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] }
      2024-10-31 16:53:16.861  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
      2024-10-31 16:53:16.862  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2,
      2024-10-31 16:53:16.862  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
      2024-10-31 16:53:16.862  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
      2024-10-31 16:53:16.863  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
      2024-10-31 16:53:16.863  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] }
      2024-10-31 16:53:16.863  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
      2024-10-31 16:53:16.863  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2,
      2024-10-31 16:53:16.864  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
      2024-10-31 16:53:16.864  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
      2024-10-31 16:53:16.864  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
      2024-10-31 16:53:16.864  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] }
      2024-10-31 16:53:16.864  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] {
      2024-10-31 16:53:16.865  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2,
      2024-10-31 16:53:16.865  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
      2024-10-31 16:53:16.865  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
      2024-10-31 16:53:16.865  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'
      2024-10-31 16:53:16.865  - error: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] }
      2024-10-31 16:53:17.397  - warn: backitup.0 (603) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory cannot created
      2024-10-31 16:53:17.607  - error: backitup.0 (603) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.11:8086 -t WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker"
      2024-10-31 16:53:17.607  - error: backitup.0 (603) [iobroker/influxDB] Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker: permission denied
      2024-10-31 16:53:17.608  - error: backitup.0 (603) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.11:8086 -t WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker"
        @xxjooo sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Welche Gruppen hat der jo?
        groups
        anschauen.
        Die
        cat /etc/fstab
        schaut wie aus?
        • XxJooO
          XxJooO last edited by XxJooO
          @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          jo@ioBrokerDebian10VM:~$ groups
          jo adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          Die
          cat /etc/fstab
          schaut so aus:
          jo@ioBrokerDebian10VM:~$ cat /etc/fstab
          # /etc/fstab: static file system information.
          # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
          # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
          # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
          # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
          # / was on /dev/sda1 during installation
          UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a /               ext4    errors=remount-ro 0       1
          # swap was on /dev/sda5 during installation
          # UUID=f8d7fa50-7950-4642-9db2-ee3b803a0b7c none            swap    sw              0       0
          /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
          jo@ioBrokerDebian10VM:~$ sudo blkid
          [sudo] Passwort für jo:
          /dev/sda1: UUID="70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b7e80474-01"
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @xxjooo
            https://forum.iobroker.net/topic/58499/gelöst-iobroker-fix-meldet-warnung-directory-permissions/9
            Auch bei dir fehlen die Optionen defaults,noatime
            Und deswegen können auch keine default permissions gesetzt werden.
            Wie hast du dieses Dateisystem angelegt?
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XxJooO
              @thomas-braun,
              tja, der Intel NUC ist aus 2018. Da wurde das Proxmox 6.x auf einer 500MB SSD installiert und das erste Debian, glaube, es war noch 9, installiert. Produktiv wurde das System dann mit Debian 10 erstellt und wie erwähnt auf 11 und 12 upgedatet. In meiner Erinnerung wurde die Partition der VM über Proxmox erstellt.
              Wird es genügen, in der fstab defaults und noatime zu ergänzen und die Maschine neu zu starten? Oder ist neu aufsetzen angesagt?
              Sorry, hab Deinen Link noch nicht gelesen...
                Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by
                Ja, vermutlich.
                Sollte dann so bei dir aussehen:
                UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a /               ext4    defaults,noatime,errors=remount-ro 0       1
                • XxJooO
                  @thomas-braun,
                  ok, der fixer ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Allerdings haut backitup immer noch Fehler raus:
                  22:19:48.657INFOguiBackup gestartet ...
                  22:19:49.771DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                  22:19:49.803DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                  22:20:14.607DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.39:/volume1/NetBackup /opt/iobroker/backups"
                  22:20:14.870DEBUGmountmount successfully completed
                  22:20:14.880DEBUGmountdone
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1730409589590,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.11","port":"8086","dbversion":"2.x","token":"WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w==","protocol":"http","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"jarvis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"192.168.178.11","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"gotify.0","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"discord.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1730409589590}
                  22:20:32.896DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM 35616 objects saved
                  22:20:38.552DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM 35261 states saved
                  22:20:38.596DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Validating backup ...
                  22:20:38.607DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM "objects.jsonl" exists
                  host.ioBrokerDebian10VM "states.jsonl" exists
                  22:20:39.602DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM JSONL lines are valid
                  22:20:39.866DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM The backup is valid!
                  22:20:39.937ERRORiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz'
                  22:20:39.966ERRORiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz'
                  22:20:40.047DEBUGiobrokerCannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz'
                  22:20:40.184ERRORiobroker[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
                  errno: -2,
                  code: 'ENOENT',
                  syscall: 'lstat',
                  22:20:40.190ERRORiobroker[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
                  errno: -2,
                  code: 'ENOENT',
                  syscall: 'lstat',
                  [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
                  errno: -2,
                  code: 'ENOENT',
                  syscall: 'lstat',
                  [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] {
                  errno: -2,
                  code: 'ENOENT',
                  syscall: 'lstat',
                  22:20:40.447DEBUGiobrokerdone
                  22:20:40.673DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                  22:20:40.730DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] -
                  22:20:40.756DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                  22:20:40.768DEBUGinfluxDBdone
                  22:20:41.506DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
                  22:20:41.516ERRORhistoryDBError: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_31-22_20_41_backupiobroker.tar.gz'
                  Vielleicht noch ein Tip, wo ich schauen muss?
                    @xxjooo
                    Ist aber imho was für einen separaten Thread. Das hat mit der Umstellung auf root-less nix zu tun.
                    • XxJooO
                      @thomas-braun ,
                      Ok, wenn nach Deiner Einschätzung kein Zusammenhang besteht, dann mach ich das so.
                      Vielen Dank!
                        Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by
                        @xxjooo sagte in Rechteprobleme nachvUmzug:
                        hab ich schon 😁
                        bitte Threadtitel anpassen
                          @xxjooo
                          Zeig mal die Ausgaben von
                          mount | sort
                          ls -l /opt/iobroker/
                          getfacl /opt/iobroker/backups
                          • XxJooO
                            @thomas-braun sagte in Rechteprobleme nachvUmzug:
                            @xxjooo
                            mount | sort
                            Die Ergebnisse kommen gleich. Habe aber etwas manipuliert und dehalb läuft backitup gerade durch, anscheinend ohne Fehler. Das Problem liegt bei den Rechten des Ordners /opt/iobroker/backitup, der auch nach dem erfolgreichen Lauf des fixers genau so dasteht, wie oben gezeigt
                            Ich habe dann ein
                            sudo chmod 755 backups
                            abgesetzt und backitup neu gestartet, das läuft gerade durch.
                            23:03:22.160INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                            Nachdem ich das geändert habe sind die Ausgaben Deiner gewünschten Abfragen natürlich nicht mehr so wie vor meiner Änderung. Aber wenn Du sagst, dass meine Änderung der Rechte des Ordners /opt/iobroker/backup in Ordnung sind, weil es ja so durchgelaufen ist, dann würde ich das hier beenden können...
                            Sonst setze ich das wieder zurück und schick noch die Ausgaben auf Deine Fragen...
                              Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by Thomas Braun
                              Auf dem Verzeichnis liegen ACLs, mit den herkömmlichen Rechten kommst du da nicht dauerhaft weiter.
                              Es sollte da so aussehen:
                              echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: opt/iobroker/backups/
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                              default:user::rwx
                              default:group::r-x
                              default:group:iobroker:rwx
                              default:mask::rwx
                              default:other::r-x
                              • XxJooO
                                @thomas-braun sagte in Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf:
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                bei mir:
                                jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                also exakt gleich...
                                  @xxjooo
                                  Ja, das hat der Fixer so gesetzt.
                                  Dann sollte das ja nun wieder funktionieren.
                                  Wie schaut das große Ganze aus?
                                  Mal
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  • XxJooO
                                    iob diag
                                    zumindest keine Katastrophen:
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBrokerDebian10VM
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                    OS is similar to:
                                    model name	: Common KVM processor
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     23:22:24 up  1:07,  2 users,  load average: 0.70, 0.55, 0.68
                                    CPU threads: 8
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Thu 2024-10-31 23:22:24 CET
                                               Universal time: Thu 2024-10-31 22:22:24 UTC
                                                     RTC time: Thu 2024-10-31 22:22:24
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    jo
                                    HOME=/home/jo
                                    GROUPS=jo adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.3G        3.3G        231M        544K        5.1G        5.0G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          8.3G        3.3G        231M
                                    Active iob-Instances: 	31
                                             7940 M total memory
                                             3155 M used memory
                                              508 M active memory
                                             6422 M inactive memory
                                              220 M free memory
                                              314 M buffer memory
                                             4549 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 23:22:25 up  1:07,  2 users,  load average: 0.70, 0.55, 0.68
                                    Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7940.7 total,    219.1 free,   3156.5 used,   4864.2 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4784.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     795M  532K  794M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       59G   38G   19G  67% /
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Oct 31 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Oct 31 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime
                                    /var:
                                    1.9G	/var/
                                    1.6G	/var/log/journal/fc6bd0ba028b42bb9c62f77882022818
                                    1.6G	/var/log
                                    139M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    16G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    15G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    618M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    561M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                                    40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
                                    /usr/bin/node 		v18.20.4
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.20.3-1nodesource1 1001
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBrokerDebian10VM  ioBrokerDebian10VM (version: 7.0.2, hostname: ioBrokerDebian10VM, alive, uptime: 3921)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	7.0.2
                                    admin: 		7.2.6
                                    javascript: 	8.8.3
                                    nodejs modules from github: 	1
                                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 12010
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.6
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerDebian10VM                       - disabled, port: 11883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.6, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.tesla-wallconnector3.0   : tesla-wallconnector3  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.2    , installed 7.0.2
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "tesla-motors" : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "tesla-wallconnector3": 0.1.3, installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects: 	35608
                                    States: 	35193
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19100      1592/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21222      1592/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 192.168.178.6:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26486      2132/io.socketio.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25359      1779/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17140      480/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15518      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26248      1945/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22818      1846/node-red
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26794      2117/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23821      2001/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22574      1610/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       26585      2206/io.rest-api.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17142      480/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15519      1/init
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22770      1761/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48959           0.0.0.0:*                           1001       26598      1724/io.backitup.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15827      379/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14453      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22771      1761/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50069           0.0.0.0:*                           1001       37425      1724/io.backitup.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22893      1930/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       26151      1863/io.mihome.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14454      1/init
                                    2024-10-31 23:21:42.090  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:21:42.271  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:21:46.982  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be stringified but received type "object"
                                    2024-10-31 23:21:52.361  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:21:52.532  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:22:02.606  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:22:02.784  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:22:06.202  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object"
                                    2024-10-31 23:22:12.850  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:22:13.034  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:22:23.118  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:22:23.311  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:22:27.010  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage" has to be stringified but received type "number"
                                    2024-10-31 23:22:33.397  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:22:33.556  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:22:40.772  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object"
                                    2024-10-31 23:22:43.090  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID" has to be stringified but received type "object"
                                    2024-10-31 23:22:43.637  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:22:43.802  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:22:53.898  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:22:54.088  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:23:04.178  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:23:04.348  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                    2024-10-31 23:23:14.419  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                    2024-10-31 23:23:14.611  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                      @xxjooo sagte in Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf:
                                      Stimmt.
                                      Ich würde den Zigbee-Stick/Adapter noch auf 'by-id' umstellen und nodejs@20 fahren.
                                      • XxJooO
                                        @thomas-braun,
                                        vielen Dank, morgen ist Zeit dafür. Schönes WE!
                                        738
