    4. [gelöst] Backitup Problem mit Influxdb 1.x
      darkblu last edited by darkblu
      hallo, ich habe meinen ioBroker vom Raspi 4 auf einen Raspi 5 umgezogen.
      Influx ist auf dem Raspi 4 geblieben (IP am Ende .39)
      Der Raspi 5 hat am Ende die IP .40 bekommen.
      Der iobroker wurde auf dem neuen Raspi neu installiert und aus einem Backup wieder hergestellt.
      Starte ich nun ein manuelles Backup mittel Backitup, bekomme ich im Log fogenden Fehler.
      backitup.0
      2024-11-01 15:30:24.926	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0
      2024-11-01 15:30:23.874	error	[iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker.tar.gz" not found
      backitup.0
      2024-11-01 15:29:57.479	error	[iobroker] Error: Command failed: "192.168.178.39/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker"/bin/sh: 1: 192.168.178.39/var/lib/influxdb/data: not found
      backitup.0
      2024-11-01 15:29:57.479	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: 192.168.178.39/var/lib/influxdb/data: not found
      backitup.0
      2024-11-01 15:29:57.478	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "192.168.178.39/var/lib/influxdb/data" backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_29_57_backupiobroker"
      Die Influx Instanz habe ich so ausgefüllt:
      Klick auf "Verbindung testen" führt zu einem "OK"
      Backitup habe ich so ausgefüllt:
      Kann mir jemand meinen Fehler zeigen ?
        Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
        @darkblu sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
        Lass den 'vollständigen Pfad' leer.
          darkblu @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun , hat leider nix gebracht.
          im Log steht nach wie vor:
          backitup.0
          2024-11-01 15:55:05.790	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0
          2024-11-01 15:55:02.659	error	[iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker.tar.gz" not found
          backitup.0
          2024-11-01 15:54:35.604	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
          backitup.0
          2024-11-01 15:54:35.603	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
          backitup.0
          2024-11-01 15:54:35.603	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
          und im Fenster vom Backup erstellen:
          15:54:36.733DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
          15:54:36.761DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker" successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] -
          15:54:36.767ERRORinfluxDBError: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker-db -host 192.168.178.39:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker"
          15:54:36.769DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
          15:54:36.771DEBUGinfluxDBdone
          15:55:03.820ERRORftpFile "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_01-15_54_35_backupiobroker.tar.gz" not found
          15:55:06.907ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            influxd: not found
            Welche Version ist denn jeweils auf den Kisten installiert?
              @thomas-braun said in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
              influxd: not found
              auf dem "alten" Raspi 4 ist Influxdb 1.8
              auf dem neuen Raspi 5 ist der ioBroker mit dem Influxdb Adapter 4.0.2
              oder was meinst du ?
                Da muss auch influx 1.8 installiert werden.
                  auf beiden Raspis muss Influx installiert sein ?
                  Das war ja meine Idee, Influx und ioBroker getrennt zu haben
                    Ja.
                      @thomas-braun , kannst du mir erklären warum.
                      Es soll ja alles in Influx auf dem Raspi 4 reingeschrieben werden, und auch die soll gesichert werden.
                        Weil du auf dem Client die influxdb-clients brauchst. Und die sind halt in influxdb drin.
                        D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun , ok
                          dann mach ich das (später mal)
                          sitze heute schon wieder viel zu lang davor 😄
                            @darkblu
                            Siehe auch:
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Backitup Problem mit Influxdb 1.x:
                              Kleine Korrektur: Bei InfluxDb 1.x ist es eben nicht der Client, der zum Backup/Restore genutzt wird, sondern das Binary, welches auch den Server stellt (influxd).
                              Im Grunde reicht es, dieses Binary irgendwo hinzukopieren und dann in Backitup darauf zu referenzieren (korrekte Rechte/ACLs vorausgesetzt). Die saubere Variante ist natürlich, InfluxDB 1.x zu installieren und den Service einfach nicht zu starten, bzw. den Autostart zu deaktivieren. Damit werden nicht unnötig Ressourcen verbraten.
                                Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Ja, da war ich der Einfachheit wegen etwas unpräzise.
                                  sorry, aber ich habe noch ein paar Fragen dazu.
                                  wenn ich Influx auf dem neuen Raspi 5 installiere, muss ich dann auch die gleiche Datenbank (wie auf dem Raspi 4) anlegen und die Rechte zuweisen:
                                  influx
                                  create database iobroker-db
                                  use iobroker-db
                                  CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'influxadmin' WITH ALL PRIVILEGES
                                  CREATE USER "user" WITH PASSWORD 'influxuser'
                                  GRANT ALL ON "iobroker-db" TO "user"
                                  und die influxdb. conf bearbeiten:
                                  enabled = true
                                  bind-address = ":8086"
                                  log-enabled = true
                                  write-tracing = false
                                  pprof-enabled = false
                                  https-enabled = false
                                  Im ioBroker Adapter Influxdb beziehe ich mich ja auf die Datenbank auf dem Raspi 4 (mit IP Endung .39)
                                  Im Backitup Adapter zeige ich ja auch auf die Datenbank auf dem Raspi 4 mit IP Endung .39
                                  siehe oben screenshots.
                                  Woher weiss denn nun der ioBroker (Backitup) das auch auf dem Raspi 5 (mit IP Endung .40) ebenfalls Influx installiert ist
                                  und stellt die Verknüpfung zu dem Raspi 4 her ?
                                  Danke für eure Geduld
                                    @darkblu
                                    Du musst da gar keine neue DB anlegen, nur das Paket 'influxdb' (in möglichst gleicher Version wie auf dem anderen System.
                                    Mir wird z. B. auf meiner Kiste v1.11.7 als aktuellste Version von influxdb1 angeboten:
                                    echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.11.7-1
                                      Version table:
                                         1.11.7-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                         1.8.10-1 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         1.6.7~rc0-2+b7 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                                      Weil das Programm 'influxdb' dann im $PATH liegt und vom Adapter auch dort gefunden wird.
                                      Und den Weg zur eigentlichen Datenbank weist du ja im Backitup-Adapter.
                                        ok, und laut Backitup Anleitung:
                                        Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                        Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                        bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                                        oder
                                        bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                        muss ich dann noch auf dem Raspi 4 in der influxdb.conf die IP .40:8086 eintragen (vorsichtige Frage 😧 )
                                        Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @darkblu
                                          Ja.
                                            @thomas-braun ,
                                            DANKE
                                            1175
