    4. PVForecast vorhersage schlecht
      Maddin77 last edited by
      Hi
      Ich habe seit einiger Zeit den adapter am laufen und meine Flächen eingepflegt.
      Leider sind die Werte vom Adapter Katastrophal neben den Realen Werten
      Heute z.B. sagte er 20.8kWh
      Erzeugt wurden nur 9.96kWh
      Was könnte ich machen das es besser wird, oder was anderes nutzen?
      Ich habe die Flächen auch schon paar mal neu gemacht....
      Danke schon mal für Hilfe
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
        @maddin77 ich gehe mal davon aus, dass heute bei dir das Wetter auch nicht der gestrigen Vorhersage zu 100% entsprach.
        Da hat der Adapter keinen Einfluss drauf
          Maddin77 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
          Eigentlich keinen Tag im Ansatz
          Also nicht nur 5kWh sondern meist die Hälfte oder das Doppelte
          Also in beide Richtungen daneben.
          • mcm1957
            mcm1957 @Maddin77 last edited by
            @maddin77
            Ev sprich das Thema im TEST Topic an - wenn es dort nicht eh schon behandelt wurde:
            https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter
              hans_999 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 said in PVForecast vorhersage schlecht:
              @maddin77
              Frage: Hast du zufälligerweise dazu konkrete Daten? Wie groß sind denn die Abweichungen über längere Zeiträume?
              Ansonsten ist es natürlich hilfreich, wenn man sich mit dem Thema Prognose (übrigens nicht nur PV-Ertrag) beschäftigt.
              Hierfür kommen Modelle zum Einsatz, die ausgehend von einem bekannten Zustand den zukünftigen Verlauf "berechnen".
              Aktuelle Wettermodelle rechnen auf Regionen von ca. 40x40km² (https://de.wikipedia.org/wiki/Numerische_Wettervorhersage#Modelle) . Insbesondere beim jetzigen Wetter mit Boden- bzw. Hochnebel am Morgen ist es damit nur sehr schwer möglich, auf einer Untermenge einer solchen Kachel genau anzugeben, wann der Himmel klar ist. Eine Stunde früher oder später macht bei 9 Stunden schon einen immens großen Fehler aus.
              Modelle mit kleineren Regionen gibt es für lokal begrenzte Regionen (z.B. die Alpen). Leider sind diese feineren Modelle für die allgemeine Vorsage nicht "nutzbar", da die notwendige Rechenkapazität (noch) nicht verfügbar bzw. bezahlbar ist.
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by
                @hans_999 ich glaube du hast den falschen adressiert 😉
                ich stimme dir in allem zu
                @Maddin77 hat leider nicht auf meine Frage nach der Trefferquote der momentanen Wettervorhersage geantwortet.
                Ohne die kann der Adapter zwar die prozentualen und zeitlichen Anteile der (nicht vorhandenen) Sonne richtig rechnen, aber nicht due absoluten Werte wenn die Vorhersagen nicht stimmen.
                  Maddin77 @hans_999 last edited by
                  @hans_999 sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                  Hallo
                  Schon irgendwo verständlich das was kostenloses nicht perfekt oder 100% genau ist
                  Erwarte ich auch nicht.
                  Jedoch 50% abweichung ist schon viel.
                  Genaue Zahlen hab ich noch nicht viel, da der adapter für mich noch recht neu.
                  Mir ist nur aufgefallen das
                  gestern vorhersage
                  20.8 und erreicht 9.9
                  Heute vorhersage
                  24.1 und ereicht 18.8 (das geht ja noch)
                  Vor paar Tagen das Gegenteil
                  Vorhersage 28 und erreicht 43
                  Ich habe die Anlagen nochmal den Azimut überprüft kann aber nicht wirklich nenn fehler finden.
                    Trefferquote?
                    Ich hab noch nicht so viel daten
                    Was ich gesehen habe, der adapter ist zwischen 25-50% daneben.
                      @maddin77 sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                      und die Wettervorhersage deines Vertrauens?
                      Danach frage ich!
                      Die ist Basis für den Adapter.
                      Wenn die Wettervorhersage nicht trifft, kann der Adapter nicht treffen!
                      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @Homoran last edited by
                        as u say.
                        ich hab mich noch nie auf sowas verlassen. jeder wetterdienst sagt was anderes. nach einer halbe stunde ist auch wieder alles verändert.
                        ich leb zum glück seit 2019 am land, schau aus dem fenster und kann mir schon denken, wie das wetter wird.
                        vom westen bleibt der regen in wr.neustadt hängen. vom osten kommt gerne was rüber von sopron, da raschelts auch gerne.
                        würde nie mit sowas zu hause steuern.
                          Danach frage ich!
                          Wettervorhersage hab ich keine in verwendung im IOBroker
                          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Maddin77 @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                            as u say.
                            Wirklich steuern will ich nicht, gedanke war schauen wegen E-Auto Laden.
                            Ob ich es Manuell Laden muss oder bis morgen/übermorgen warten könnte.
                            Also mehr so als Kleiner Wegweiser, aber nix fest steuern damit.
                              nach Verwendung in ioBroker hab ich nicht gefragt!
                              also auf ein neues:
                              Wie exakt trifft eine dir bekannte Wettervorhersage aus Radio/TV/Internet bei dir zu?
                              • da_Woody
                                da_Woody @Maddin77 last edited by
                                @maddin77
                                was glaubst du woher die daten kommen?
                                  also auf ein neues:
                                  Sorry, natürlich auch nicht 100%
                                  Aber auch nicht um 50% daneben
                                  Ich schaue meist Wetteronline.de
                                    @maddin77
                                    Die werden wohl auch von einem Wetterdienst genommen werden.
                                    aber das es so weit abweicht hätte ich eben nicht erwartet.
                                    Kann ich den vorhersagen irgendwas lernen oder verbessern?
                                      Maddin77 @Maddin77 last edited by
                                      Das wäre die Vorhersage für die nächsten Tage
                                      Mal sehen was da so rauskommt dabei
                                      Wollte nur Sicherstellen das ich nicht was falsch eingetragen habe oder was vergessen hätte im adapter
                                      mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        @maddin77
                                        Die Adaptereinstellungen lt. Doc hast du geprüft?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/docs/de/README.md
                                        Longitude / Lattitude
                                        Azimut
                                        Neigung
                                        Anlagenlesitung nominal
                                          wenn du bei dem momentan herrschenden Wetter diese Vorhersagen über die nächsten Tage verfolgst wirst du feststellen dass
                                          • sich die Vorhersage täglich, wenn nicht alle paar Stunden ändert.
                                          • es dann aktuell doch anders kommt
                                          nur wenn es eine langfristig und großräumig stabile Wetterlage gibt passen die Werte! (vielleicht)
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                                            @maddin77 über die von @mcm1957 genannten Parameter kann man die theroretisch erreichbaren Erträge via Sinusfunktionen berechnen.
                                            Wenn es ganz gut läuft, lönnte man sogar noch die unterschiedlichen Verluste je nach Strecke beim Atmosphärendurchtritt eliminieren
                                            37
                                            2036
