    4. Einbindung von Geräten
    5. Homematic Rolladensteuerung
      spot73 last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich versuche verzweifelt eine einfach Rollandensteuerung (Taste hoch / Taste runter) zu bauen und bekomme es einfach nicht hin.
      Ich habe HMIP-Froll verbaut und sie melden sich bei den Objekten sauber an.
      Was muss ich tun um sowas ganz einfach zu bauen?
      Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @spot73 last edited by
        @spot73 sagte in Homematic Rolladensteuerung:
        Das ist aber keine "Steuerung". Die würde den Level der Behanghöhe steuern.
        Und das geht am einfachsten mit 'nem Alias.
          badsnoopy667 @spot73 last edited by badsnoopy667
          @spot73
          Hast du in den Objekten den Datenpunkt "LEVEL"? Den musst du von 0 auf 100 stellen, oder jeden anderen beliebigen Wert.
          Das kannst du z.B. mit Blockly tun. Also quasi: Wenn Taster runter gedrückt, steuere LEVEL mit 0. Und andersherum dann auch.
          Edit: Es gibt aber auch einen Adapter zur Rolladensteuerung. Vielleicht ist das Besser direkt den zu nutzen. Kann aus Erfahrung sagen, das Rolladen steuern nicht ganz trivial ist, sobald man Fensterkontakte etc. einbinden will.
