    4. Gemeldeter Fehler im Log wo ist das Problem?
      Sven2013 last edited by
      Hey Leute,
      tolles Forum und tolle Geschichte mit io Broker. Dafür schonmal vielen Dank an alle die da mitgewirkt haben.
      Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler und kann diesen auch nicht ändern. Kann mir einer sagen wo das Problem liegt?
      Gruß Sven
        Hallo Sven
        @Sven2013:
        Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler und kann diesen auch nicht ändern. Kann mir einer sagen wo das Problem liegt? `
        Immer, oder immer öfter 😉
        Wenn immer muss ich später weiter suchen,
        wenn nur immer wieder, kann das am DWD Server liegen.
        Du hast wie viele andere den schedule auf 0 * * * * stehen.
        Also rufen um die volle Stunde sehr viele die Wetterwarnungen ab, da kann es schon mal zu Engpässen kommen.
        Ich hatte den Fehler früher auch öfter, nachdem ich jetzt zu "ungraden" Zeiten abrufe, kommt er nur noch selten.
          Hey super, ich versuche gleich mal eine Änderung.
          Muss dann 0,30,*** heißen oder?
          Gruß Sven
            Dann rufst du immer zur vollen (0) und zur halben Stunde (30) ab.
            ich habe 2,32 ****
            tritt es denn jetzt bei dir immer auf?
              Hallo Rainer,
              Scheinbar war das mein Problem das nur vorübergehen bestand. Bisher konnte ich das nicht mehr beobachtenden seit ich die Werte geändert habe.
              Kannst du mir noch sagen wofür welcher Wert steht?
              Also bei dir oben die 2 für alle 2 Stunden und die 32 für alle 32 Minuten richtig? Und müssen dann 3 oder 4 Sternchen dahinter? Denn bei 2 eingegeben werten sind es ja nur 3 um wieder auf gesamt 5 zu kommen oder?
              Danke Gruß Sven
                Die 2 steht für 2 Minuten nach der vollen Stunde, die 32 entsprechend für jede Stunde zwei Minuten nach halb!
                Ich rufe also alle 30 Minuten ab.
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                  Hey vielen Dank,
                  Verstanden.
                  Lg Sven
                    pix last edited by
                    Hey Sven,
                    guck mal hier:
                    http://troubadix.dn.fh-koeln.de/unix/cronjobs_syntax.html
                    Pix
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • derAuge
                      derAuge last edited by
                      @pix:
                      Hey Sven,
                      guck mal hier:
                      Pix
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                      	Die Felder für die Zeitangaben:
                      Minuten 	0...59 | * für jede Minute
                      Stunden 	0...23 | * für jede Stunde
                      Tage 	1...31 | * für jeden Tag
                      Monate 	1...12 | * für jeden Monat
                      Wochentage 	0...7 | * für jeden Wochentag ( 0 und 7 adressieren den Sonntag )
                      kann man diese Info nicht als "Quik-Info" in der Schedule-Spalte anzeigen?
                      Jürgen
                        Der link von pix ist spitze. Ich werde ihn bei den Adaptern, die einen crontab nutzen in die doku einbauen.
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                        1972
