    4. Problem mit Ring-Adapter
      Stefan341 last edited by
      seit ich gestern ein Update des Adapters gemacht habe, funktionieren die Schnappschüsse in meiner Vis nicht mehr. Der Log spuckt folgendes aus, was ich nicht verstehe bzw. nicht weiß wie ich es beheben kann.
      • mcm1957
        mcm1957 @Stefan341 last edited by
        @stefan341 said in Problem mit Ring-Adapter:
        auf welche Version?
        Version von:
        js-controller
        admin
        node
        o/s
        Ev. gleich die Langfassung von iob diag posten
          Stefan341 @mcm1957 last edited by
          Ich stehe gerade, das Problem hat sich erledigt. Nun funktioniert es wieder, obwohl ich nichts gemacht habe...
            @mcm1957
            Ich muss den Thread leider doch nochmal aktivieren. Ich habe jetzt beim Snapshot, HD-Snapshot und dem Livevideo einen Pfad eingetragen und "Automatisch auf Ergebnisse reagieren" angehakt. Jetzt funktioniert nichts mehr.
            Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Fehlersuche 😞
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Stefan341 last edited by
              @stefan341
              Zeig mal Deine Adaptereinstellungen für die ganzen Sachen .
              Der Adapter will vermutlich Bilder oder Videos in einen Ordner schieben wo er keine Berechtigung für hat.
                Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
                @stefan341
                Text aus Logfiles nie als Screenshot, immer als Text in CoeTags eingebettet.
                  Stefan341 @haselchen last edited by Stefan341
                  @haselchen said in Problem mit Ring-Adapter:
                  @stefan341
                  Das war auch meine Vermutung. Aber bei /home/ring/ sollte er die Berechtigungen haben oder?
                  Seltsam ist auch das da steht, dass ich ohne den Adapter ohne Abo nutze. Aber das ist eigentlich erstmal nebensächlich.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Stefan341 last edited by haselchen
                    @stefan341
                    Du musst einen Ordner im /opt/iobroker Verzeichnis nehmen
                      @stefan341 sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                      Nein, der user 'iobroker' hat keine Berechtigungen in das home des users 'ring' zu schreiben.
                      Leg die Bilder in /home/iobroker ab.
                        @stefan341
                        @thomas-braun said in Problem mit Ring-Adapter:
                        home oder opt? 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                          @thomas-braun sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                          Schreibfehler?
                          Edit:
                          sichert Backitup auch diesen Pfad/Zweig?
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @stefan341
                            Egal, der user 'iobroker' hat in beiden Zweigen Schreibrechte.
                            Ich würde sowas aber in /home/iobroker/passendes_verzeichnis
                            ablegen.
                              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                              Nö, warum auch?
                                @haselchen , @Thomas-Braun , @mcm1957
                                Ich habe noch ein weiteres Problem. unwahr bekomme ich folgende Fehlermeldung in den Logs:
                                2025-03-16 11:03:30.003  - warn: ring.0 (3975920) Device XXXXXXXXXXX ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                Welcher Timer ist gemeint?
                                • haselchen
                                  @stefan341
                                  Guckst in den Adapter Einstellungen, ob Du da nen Haken gemacht hast oder in Deine Ring App auf dem Handy , ob Du da eingestellt hast , es soll alle paar Minuten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Snapshot gemacht werden.
                                  Ooooooder in Deine Scripte oder Blocklys.
                                    @stefan341
                                    Also, den Adapter kann ich glaube ich ausschließen, Bei den Skripten habe ich nur die drei folgenden, das kann ich auch ausschließen.
                                    Kannst du mir sagen wo die entsprechende Einstellung in der App wäre? Ich habe nichts in der Art gefunden.
                                    • haselchen
                                      @stefan341
                                      Gerät -> Dein Gerät -> Geräteeinstellungen
                                      Da kommt dann sowas wie Momentaufnahmen….
                                        @stefan341
                                        Ist ausgeschaltet. Die Fehler kommen weiterhin.
                                        • haselchen
                                          @stefan341
                                          In der Instanz nen Cronjob eingestellt?
                                            @stefan341
                                            Hm, ich gehe davon aus wenn ich nicht weiß wie ich das machen würde, dass auch keiner eingestellt ist oder kann der auch durch was anderes eingestellt werden?
                                            Edit:
                                            Jetzt weiß ich was du meinst. Aber auch da liegt der Fehler nicht - kein Cronjob
                                            1425
