    4. JS-Adapter (ohne Skript) führt zu 100% CPU Auslastung
      Brutus66 last edited by
      Hallo.
      Ich habe folgendes Problem:
      ioB läuft sauber und stabil - solange ich kein JS-Adapter installiere.
      Es gibt keine Scripts. Die reine Installation des JS-Adapter V 8.8.3 reicht um
      ioB so zu verlangsamen, dass ich fast keinen Zugriff mehr auf "Instanzen" oder "Objekte" habe.
      Alles dauert ewig und zwischenzeitlich bekomme ich die Meldungen "time out". Das führt auch dazu, dass andere
      Adapter (Shelly, MQTT, usw.) auch Fehler produzieren. htop zeigt es deutlich. iobroker.js-adapter fordert der CPU 100% ab.
      Nach Deinstallation des JS-Adapters ist alles wieder OK.
      Habe auch mal eine ältere Version (8.0.0) installiert, bleibt aber das selbe.
      Auf dem Raspberry hab ich node 20.18.0 und npm 10.8.2 drauf.
      Diese habe ich auch schon gelöscht und neu installiert. Keine Änderung.
      Habe auch schon den iobroker.JS-Controller "rebuilden" lassen (iobroker rebuild js-controller)
      das hat aber auch keine Änderung gebracht 😞
      Hat Jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
      Viele Grüße
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Brutus66 last edited by
        @brutus66 erster Anhaltspunkt wäre die Ausgabe von
        iob diag
          Brutus66 last edited by Homoran
          DAs ganze oder nur die Summary?
                                  v.2024-10-19
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.5G        2.0G         12K        579M        2.5G
          Swap:           209M         47M        162M
          Total:          4.2G        1.6G        2.1G
          Active iob-Instances:   11
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                851
          States:                 641
          Size of iob-Database:
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            TT-Tom @Brutus66 last edited by
            @brutus66 zeige mal die Komplettversion.
              Hier das Ganze:
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              14:26:27 up  1:54,  2 users,  load average: 3.28, 2.80, 2.73
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2024-11-02 14:26:27 CET
                         Universal time: Sat 2024-11-02 13:26:27 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              gunter
              HOME=/home/gunter
              GROUPS=gunter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.5G        2.0G         20K        584M        2.5G
              Swap:           209M         47M        162M
                       3791 M total memory
                       1449 M used memory
                        548 M active memory
                       1255 M inactive memory
                       1860 M free memory
                         59 M buffer memory
                        498 M swap cache
                        199 M total swap
                         45 M used swap
                        154 M free swap
              top - 14:26:27 up  1:54,  2 users,  load average: 3.28, 2.80, 2.73
              Tasks: 174 total,   3 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.0 total,   1859.8 free,   1450.3 used,    557.6 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    154.5 free,     45.5 used.   2341.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.0G  5.4G  60% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sat Nov  2 12:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:47:32:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3e8266f8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sat Nov  2 12:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Nov  2 12:31:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G    /var/
              637M    /var/lib
              567M    /var/cache
              561M    /var/cache/apt
              467M    /var/lib/influxdb/engine
              Archived and active journals take up 191.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.2G    /opt/iobroker/backups/
              150M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_29-10_31_50_backupiobroker
              150M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_29-10_26_33_backupiobroker
              150M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_29-10_20_47_backupiobroker
              103M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_30-11_36_55_backupiobroker
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              847M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              729M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
              *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                      throw e;
              Error: Connection is closed.
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                  at Readable.read (node:internal/streams/readable:737:12)
                  at resume_ (node:internal/streams/readable:1255:12)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Node.js v20.18.0
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 6890)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ true         │
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        851
              States:         641
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5647       673/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5894       888/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7575       903/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19455      1274/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7409       798/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7414       798/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5649       673/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::10123                :::*                    LISTEN      1001       5963       948/io.energiefluss
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6219       714/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8541       933/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8437       818/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4835       535/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:39043           0.0.0.0:*                           104        4837       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4836       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::7d5d:8111:4c7:546 :::*                                0          5735       613/NetworkManager
              udp6       0      0 :::42025                :::*                                104        4838       535/avahi-daemon: r
              2024-11-02 14:25:50.317  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:25:56.663  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730553946831_2590. New secret 1730553956660_8285
              2024-11-02 14:25:56.699  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:25:56.899  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:26:21.845  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730553956660_8285. New secret 1730553981843_8859
              2024-11-02 14:26:21.885  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:26:22.086  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:26:48.091  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730553981843_8859. New secret 1730554008076_397
              2024-11-02 14:26:48.132  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:26:48.331  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:27:10.075  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554008076_397. New secret 1730554030074_4943
              2024-11-02 14:27:10.119  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:27:10.319  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:27:14.714  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554030074_4943. New secret 1730554034713_1207
              2024-11-02 14:27:14.741  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:27:14.941  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:27:32.240  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554034713_1207. New secret 1730554052239_9808
              2024-11-02 14:27:32.275  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:27:32.476  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:27:41.209  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554052239_9808. New secret 1730554061209_1858
              2024-11-02 14:27:41.233  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:27:41.434  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              2024-11-02 14:27:46.355  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554061209_1858. New secret 1730554066355_3844
              2024-11-02 14:27:46.379  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
              2024-11-02 14:27:46.580  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
              • crunchip
                @brutus66 sagte in JS-Adapter (ohne Skript) führt zu 100% CPU Auslastung:
                ioBroker Status Cannot read system.config: undefined
                einzige aufffällige
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Und die hohe Load. Aber das könnte eine Folge von den Problemen mit den Datenbanken sein.
                    Hallo.
                    Kann ich die Datenbänke irgendwie wieder herstellen/reparieren/reseten?
                      Thomas Braun Most Active @Brutus66 last edited by
                      @brutus66
                      Versuch den
                      iob fix
                      Oder stell mal versuchsweise auf redis um.
