    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 last edited by looxer01
      Das vorliegende Script logged Servicemeldungen von der CCU/AccessPoint/HCU-
      Für welche Umgebungen eignet sich das Skript?
      • CCU (bzw. Raspberry Pi-Ersatz)
      • CCU FUNK
      • CCU Wired
      • HMIP Access Point (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
      • HMIP HCU Cloud (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
      Es handelt sich dabei nicht um ein „entweder-oder“ – die Instanzen werden parallel überwacht.
      Was kann das Skript?
      • Überprüfung der Servicemeldungen: Das Skript prüft, ob Servicemeldungen vorliegen.
      • Speicherung der Servicemeldungen: Servicemeldungen werden in Lang- und Kurztexten (Text, JSON, HTML) gespeichert.
      • Zählung von Servicemeldungen: Es werden Zählungen nach Meldungsarten und insgesamt gespeichert.
      • Erstellung der erforderlichen Datenpunkte: Das Skript legt automatisch die notwendigen Datenpunkte an.
      • Reaktion auf Geräteänderungen: Es reagiert entweder auf Veränderungen auf Geräteebene (viele Subscriptions – z.B. 298 bei 80 Geräten) oder, standardmäßig, auf Veränderungen der Anzahl der in der CCU gemeldeten Servicemeldungen (1 Subscription)
      • Historie: Es wird eine Historie geführt, die auch zeigt, wann Servicemeldungen wieder aufgehoben wurden.
      • HMIP Access Point/HCU Support: Wenn der Access Point genutzt wird, muss auf die Geräte-ID getriggert werden (da der REGA-Datenpunkt fehlt).
      • Externe Log-Datei: Es kann ein externes Log im Excel-Format fortgeschrieben werden. Hierin werden alle Servicemeldungen langfristig fortgeschrieben
      • Heizungsgruppenmeldungen: Heizungsgruppenmeldungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können jedoch bei Bedarf aktiviert werden.
      • Servicemeldungen Bestätigung: Das Skript bestätigt auf Wunsch CCU Servicemeldungen.
      • Flexible Messaging Services: Es können email', 'whatsApp', 'Signal','Telegram', 'Pushover', 'Pushsafer oder auch SPRACHE zum versenden von Servicemeldungen eingestellt werden. Das Versenden kann per MessageType vereinbart werden.
      • Flexibles Tabellenwerk: Anpassungen für z.B. neue MessageTypes von Servicemeldungen bei neuen Geräten können ohne Programmierung im Tabellenwerk konfiguriert werden
      Einfache Nutzung: Das Skript ist sofort lauffähig, vorausgesetzt, die Instanzen (CCU etc.) sind korrekt eingerichtet.
      Das Skript arbeitet in der aktuellen Version stabil und zuverlässig.
      Zusätzliche Hinweise:
      In der Standardkonfiguration des Skripts werden 2 Subscriptions und 1 Schedule erstellt.
      Ich verwende das Skript mit einer Subscription auf Ebene Einzel-ID (Einstellung „GeraeteIDTrigger“). Bei dieser Konfiguration wird eine Warnung im Log angezeigt, wenn mehr als 100 Subscriptions von dem Servicemeldungs-Skript erstellt werden.
      Diese Grenze kann in den „Instanzen JavaScript“-Einstellungen angepasst werden. Für diesen Anwendungsfall sind keine Performance-Probleme zu erwarten.
      Channel Selector: Das Skript verwendet statische Channel-Selector. Das bedeutet, dass Änderungen an den Datenstrukturen durch die CCU (z.B. das Löschen oder Hinzufügen von Geräten) nicht bekannt sind, solange das Skript nicht neu gestartet wird.
      Falls Geräte hinzugefügt oder gelöscht werden, muss das Skript neu gestartet werden.
      und hier das Script:
      Servicemeldungen_Vol2_3-32.txt
      Dazu stelle ich zwei Views für VIS zur Verfügung:
      Den View gibt es für das JSON Format also auch für das HTML Format. Beide sehen weitestgehend identisch aus
      1. JSON View: Diese View ist für die Darstellung der JSON-Datenpunkte gedacht. Die Datenpunkte sind auf „javascript.0....“ ausgerichtet, was ggf. angepasst werden muss. Die View kann in VIS über „view importieren“ geladen werden. Der Inventwo-Adapter muss installiert sein. Falls du VIS2 nutzt, empfiehlt sich momentan die HTML-Variante.
        View_SM_JSON.txt
      2. HTML View: Diese View zeigt die HTML-Datenpunkte an. Auch hier müssen die Datenpunkte ggf. angepasst werden. Die View kann ebenfalls in VIS über „view importieren“ geladen werden. Die verwendeten Widgets sind klassische ioBroker-Widgets und funktionieren sowohl in VIS1 als auch in VIS2.
        View_SM_HTML.txt
      Die Views enthalten einen Push-Button. Wenn der gedrückt wird, wird die Meldungshistorie ohne Nachfrage gelöscht
      Da das Skript bei niedrigem Batteriestand automatisch die erforderlichen Batterien überprüft, müssen die Geräte mit den Batterien in eine Liste eingetragen werden. Mit dem folgenden Script kannst du überprüfen, ob die Liste vollständig ist. Alle Geräte mit unbekannten Batterien werden aufgelistet. Du kannst mir diese Liste dann zur Verfügung stellen, und ich pflege sie gerne ein.
      hier das Checkscript:
      Batterie-Check-1-1.txt
      Zusätzlich stelle ich ein Tool zur Verfügung, das alle ioBroker-Subscriptions auflistet. Dies steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Servicemeldungsskript, ist aber hilfreich, um transparent zu sehen, was insgesamt abonniert wurde. Über eine Variable kann die Liste auch auf ein bestimmtes Skript eingeschränkt werden. Das Ergebnis kann in eine externe Datei geschrieben werden.
      Hier das script
      ListSubscriptions_1.0
      Negalein sigi234 rantanplan 5 Replies Last reply Reply Quote 8
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        und schon in der Liste 😉
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
          @looxer01
          Super, Skript läuft.
          Wie kann ich es testen ob die CSV geschrieben wird?
          Habe Windows und diesen Pfad:
          const LogPath = "C:\SmartHome\log\ServicemeldungenVol2.csv";
          Edit:
          Werde mal eine Sabotage bei Fensterkontakt auslösen 😀
          Edit2:
          Ok, Abdeckung vom Sensor heruntergenommen, CCU3 blinkt , Servicemeldung Sabotage
          Keine Änderung der Daten und CSV
          Abdeckung wieder rauf, CCU3 ok
          MELDUNG Abdeckung entfernt:
          02.11.24 17:37:24 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>
          MELDUNG Abdeckung wieder rauf:
          undefined<br>02.11.24 16:52:59 Uhr - CONFIG_PENDING_ALARM - HZK Bad -  (000A1D8997CC3E) -  2 - bestaetigte Stoerung<br>02.11.24 17:37:24 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>
          LOG:
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.330	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Messagetype ERROR wird versendet fuer Service email
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.330	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: { UNREACH_ALARM: [], Sticky_UNREACH_ALARM: [], UPDATE_PENDING_ALARM: [], LOWBAT_ALARM: [], DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: [], FAULT_REPORTING: [], SABOTAGE_ALARM: [], ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: [], CONFIG_PENDING: [], ERROR_REDUCED: [], STICKY_SABOTAGE: [], USBH_POWERFAIL: [], U_SOURCE_FAIL: [], ERROR: [ undefined ]}
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype ERROR
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine writelog wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine appendToState wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: ServicemeldungenVol2: neue Servicemeldung ist undefined Meldungsart ist ERROR
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Messagetype keineSM wird versendet fuer Service email
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: { UNREACH_ALARM: [], Sticky_UNREACH_ALARM: [], UPDATE_PENDING_ALARM: [], LOWBAT_ALARM: [], DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: [], ERROR: [], FAULT_REPORTING: [], SABOTAGE_ALARM: [], ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: [], CONFIG_PENDING: [], ERROR_REDUCED: [], STICKY_SABOTAGE: [], USBH_POWERFAIL: [], U_SOURCE_FAIL: [], keineSM: [ 'Derzeit keine Servicemeldungen' ]}
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype keineSM
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_USBH_POWERFAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_REDUCED 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_FAULT_REPORTING 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.329	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_LOWBAT_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UNREACH_ALARM 0 count_akut 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 0 Servicemeldungen
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.328	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.325	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Check_All wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.325	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:42:38.325	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: subscription wurde gerade aktiviert fuer ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.ERROR CallCount ist 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_USBH_POWERFAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_REDUCED 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_FAULT_REPORTING 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_LOWBAT_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UNREACH_ALARM 0 count_akut 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.486	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 0 Servicemeldungen
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.485	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.485	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.481	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Check_All wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.469	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: registered 57 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: ERROR
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.467	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: UPDATE_PENDING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.466	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.466	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: STICKY_UNREACH_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.466	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: UNREACH_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.466	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.466	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine CreateStates wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.413	info	Start JavaScript script.js.CCU3.Servicemeldungen (Javascript/js)
          javascript.0
          2024-11-02 17:39:49.408	info	Stopping script script.js.CCU3.Servicemeldungen
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.301	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Messagetype CONFIG_PENDING_ALARM wird versendet fuer Service email
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.300	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: { UNREACH_ALARM: [], Sticky_UNREACH_ALARM: [], UPDATE_PENDING_ALARM: [], LOWBAT_ALARM: [], DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: [], FAULT_REPORTING: [], SABOTAGE_ALARM: [], ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: [], CONFIG_PENDING: [], ERROR_REDUCED: [], STICKY_SABOTAGE: [], USBH_POWERFAIL: [], U_SOURCE_FAIL: [], CONFIG_PENDING_ALARM: [ '02.11.24 16:52:59 Uhr - CONFIG_PENDING_ALARM - HZK Bad - (000A1D8997CC3E) - 2 - bestaetigte Stoerung' ]}
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.300	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype CONFIG_PENDING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.300	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine writelog wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.300	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine appendToState wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.300	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: ServicemeldungenVol2: neue Servicemeldung ist 02.11.24 16:52:59 Uhr - CONFIG_PENDING_ALARM - HZK Bad - (000A1D8997CC3E) - 2 - bestaetigte Stoerung Meldungsart ist CONFIG_PENDING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.299	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.299	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Messagetype keineSM wird versendet fuer Service email
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.299	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: { UNREACH_ALARM: [], Sticky_UNREACH_ALARM: [], UPDATE_PENDING_ALARM: [], LOWBAT_ALARM: [], DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: [], FAULT_REPORTING: [], SABOTAGE_ALARM: [], ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: [], CONFIG_PENDING: [], ERROR_REDUCED: [], STICKY_SABOTAGE: [], USBH_POWERFAIL: [], U_SOURCE_FAIL: [], keineSM: [ 'Derzeit keine Servicemeldungen' ]}
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.299	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype keineSM
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_USBH_POWERFAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_REDUCED 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_FAULT_REPORTING 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_LOWBAT_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UNREACH_ALARM 0 count_akut 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.298	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 0 Servicemeldungen
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.297	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.297	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.293	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Check_All wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.293	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:46.292	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: subscription wurde gerade aktiviert fuer ID: hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.CONFIG_PENDING_ALARM CallCount ist 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.729	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Logfile nicht gefunden - wird angelegt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.729	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Messagetype ERROR wird versendet fuer Service email
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.729	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: { UNREACH_ALARM: [], Sticky_UNREACH_ALARM: [], UPDATE_PENDING_ALARM: [], LOWBAT_ALARM: [], DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: [], FAULT_REPORTING: [], SABOTAGE_ALARM: [], ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: [], CONFIG_PENDING: [], ERROR_REDUCED: [], STICKY_SABOTAGE: [], USBH_POWERFAIL: [], U_SOURCE_FAIL: [], ERROR: [ '02.11.24 17:37:24 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage' ]}
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.729	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype ERROR
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.729	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine writelog wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.729	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine appendToState wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.728	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: ServicemeldungenVol2: neue Servicemeldung ist 02.11.24 17:37:24 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage Meldungsart ist ERROR
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.728	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.727	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Messagetype keineSM wird versendet fuer Service email
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.727	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: { UNREACH_ALARM: [], Sticky_UNREACH_ALARM: [], UPDATE_PENDING_ALARM: [], LOWBAT_ALARM: [], DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: [], ERROR: [], FAULT_REPORTING: [], SABOTAGE_ALARM: [], ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: [], CONFIG_PENDING: [], ERROR_REDUCED: [], STICKY_SABOTAGE: [], USBH_POWERFAIL: [], U_SOURCE_FAIL: [], keineSM: [ 'Derzeit keine Servicemeldungen' ]}
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype keineSM
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_USBH_POWERFAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_REDUCED 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_FAULT_REPORTING 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_LOWBAT_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UNREACH_ALARM 0 count_akut 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.725	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 0 Servicemeldungen
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.724	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.724	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.721	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Check_All wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.721	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:37:24.721	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: subscription wurde gerade aktiviert fuer ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.ERROR CallCount ist 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_USBH_POWERFAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_REDUCED 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_FAULT_REPORTING 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_ERROR 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_LOWBAT_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SM count_Akut_UNREACH_ALARM 0 count_akut 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: 0
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.086	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 0 Servicemeldungen
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.085	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.084	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.080	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine Check_All wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.043	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: registered 57 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: No matching states found for FAULT_REPORTING
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: ERROR
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.041	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: UPDATE_PENDING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.040	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.040	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: STICKY_UNREACH_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.039	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: UNREACH_ALARM
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.038	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:09.038	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen: Routine CreateStates wird ausgefuehrt
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:08.961	info	Start JavaScript script.js.CCU3.Servicemeldungen (Javascript/js)
          javascript.0
          2024-11-02 17:34:08.935	info	Stopping script script.js.CCU3.Servicemeldungen
          Gerät:
            "_id": "hm-rpc.0.NEQ1818500.0",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Haustuer:0"
            "native": {
              "ADDRESS": "NEQ1818500:0",
              "AES_ACTIVE": 0,
              "DIRECTION": 0,
              "FLAGS": 3,
              "INDEX": 0,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "",
              "LINK_TARGET_ROLES": "",
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES"
              "PARENT": "NEQ1818500",
              "PARENT_TYPE": "HM-Sec-SCo",
              "TYPE": "MAINTENANCE",
              "VERSION": 3
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1710772099244,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
            @sigi234
            kannst du den Datenpunkt der verändert wurde zeigen ?
            ich habe leider keinen HM-Classic fenster sensor (nur IP)
            (also den Datenpunkt "Sabotage_Alarm"
            bei Windows muss der der Pfad für das Log -glaube ich- anders aussehen
            z.B. /Users/looxer01/Documents/iobroker/iobroker-data/SMVol2.csv
            wobei looxer01 fuer den user in Windows steht
            vG looxer
            edit: kannst du mal folgendes probieren ?
            an dieser stelle:
            case 'ERROR':
            if (status > 1 && status < 7) {
            ersetzen mit
            case 'ERROR':
            if (status > 1 && status <= 7) {
            • sigi234
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Haustuer.ERROR",
                  "role": "indicator.error",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 7,
                  "states": {
                    "0": "NO_ERROR",
                    "1": "",
                    "2": "",
                    "3": "",
                    "4": "",
                    "5": "",
                    "6": "",
                    "7": "SABOTAGE"
                "native": {
                  "CONTROL": "NONE",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "ERROR",
                  "MAX": 7,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 1,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "UNIT": "",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NO_ERROR",
                    "SABOTAGE"
                "ts": 1710772099279,
                "_id": "hm-rpc.0.NEQ1818500.1.ERROR",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                @sigi234
                ja genau. da war ein Fehler.
                . siehe meinen Kommentar unter "edit" in dem vorherigen post
                edit und es muss auch heißen:
                case 'ERROR':
                if (status >=1 && status <= 7) {
                diese änderung ist aber für deinen Fall nicht relevant
                korrigiere ich für die nächste Version.
                  Version 1.01 im ersten post.
                  • korrektur fuer HM-Classic Fenstersensoren
                  • Korrektur Formatierung von mehreren Meldungen mit Zeilenumbruch
                  • sigi234
                    @looxer01
                    Hallo, solle da nicht eine 1 stehen?
                    Email funktioniert:
                    Habe noch einige alte HM Geräte, musst du die auch anpassen?
                      @sigi234
                      das sieht doch schon mal gut aus.
                      Bei HM-Classic werden die Sabotage Meldungen in Meldungsart Error gemeldet. Daher steht da jetzt die 1.
                      Andere HM-Classic Geräte sind von dem spezifischen Problem nicht betroffen.
                      Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht testen.
                      vG Looxer
                      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht esten.
                        Jupp, melde mich falls was kommt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by
                          hab mal gerade das Skript quergelesen
                          musst du alle Gerätetypen einzeln irgendwo einpflegen?
                          Was passiert wenn ein Typ nicht existiert?
                          Habe (noch) einige ZEL RHS/FDK der Fa. Roto
                          wenn es nutzt würde ich das Skript mal anwerfen
                            looxer01 @Homoran last edited by looxer01
                            @homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                            was ist das denn - noch nie gehört 😉
                            haben die die üblichen Homatic Datenpunkte.
                            Kannst du die mal schicken ?
                            1. die übersicht der existierenden DP für Gerät.0.....
                            2. und dann die verschiedenen Status und möglichst deren Bedeutung
                            dann kann ich das implementieren.
                            Aber teste gerne mal vorher.
                            lG Looxer
                            edit:
                            die meisten Gerätetypen folgen einem Muster. Daher muß ich nicht alle Gerätetypen pflegen.
                            Allerdings ist das Script auf Homematic ausgerichtet. Bei anderen Datenstrukturen wird es schwierig
                              Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by Homoran
                              "TYPE": "ZEL STG RM FDK",
                              als Ganzes:
                                "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587",
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Griff Kellertür",
                                  "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png"
                                "native": {
                                  "ADDRESS": "JRT0001587",
                                  "CHILDREN": [
                                    "JRT0001587:0",
                                    "JRT0001587:1"
                                  "FIRMWARE": "2.0",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "INTERFACE": "PEQ0625746",
                                  "PARAMSETS": [
                                    "MASTER"
                                  "PARENT": "",
                                  "RF_ADDRESS": 1711420,
                                  "ROAMING": 0,
                                  "RX_MODE": 12,
                                  "UPDATABLE": 0,
                                  "VERSION": 14
                                "ts": 1728654668119,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das RT in der ID
                              L Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                gerade gegoogelt. scheinen ja identisch zu sein mit den HM-Classic Fenstersensoren.
                                Dann sollte es gehen
                                  sind identisch mit den Drehgriffsensoren
                                    hast du mal die HM bezeichnung für die original sensoren ?
                                    Am Ende kommt es darauf an:
                                    Message types (Datenpunkte)
                                    • z.B. Error LowBat etc.
                                    Status die die die jeweiligen Types annehmen können.
                                    Bei Fenstersensoren sind das 0 - 7
                                    Evt müsste ich dafür dafür z.B. die u..G Tabelle erweitern. Voraussgesetzt, dass die Status identisch sind wie bei den Fenstersensoren:
                                    const errorMessages = {
                                        'HM-Sec-RHS': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-SC': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-SC-2': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-SCo': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-MD': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-MDIR': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-MDIR-2': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-Key': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                        'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                        'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                        'HM-CC-VD': {
                                            1: 'Ventil Antrieb blockiert',
                                            2: 'Ventil nicht montiert',
                                            3: 'Stellbereich zu klein',
                                            4: 'Batteriezustand niedrig'
                                      müsste der Seriennummer nach noch der
                                      sein
                                        dann könnte es funktionieren- ohne Aenderung
                                          @looxer01
                                          Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
                                            "_id": "hm-rpc.0.LTK0130520",
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "name": "Klima_Kueche",
                                              "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                                            "native": {
                                              "ADDRESS": "LTK0130520",
                                              "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.4",
                                              "CHILDREN": [
                                                "LTK0130520:0",
                                                "LTK0130520:1",
                                                "LTK0130520:2",
                                                "LTK0130520:3",
                                                "LTK0130520:6",
                                                "LTK0130520:7"
                                              "FIRMWARE": "1.4",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "PARAMSETS": [
                                                "MASTER"
                                              "PARENT": "",
                                              "RF_ADDRESS": 3511530,
                                              "ROAMING": 1,
                                              "RX_MODE": 6,
                                              "TYPE": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                                              "UPDATABLE": 1,
                                              "VERSION": 22
                                            "ts": 1728654672369,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            die sollten auch funktionieren
                                            221
                                            38043
