    4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      ich nutze ioBroker für die Steuerung meiner Wärmepumpe über VIS.
      Funktioniert auch alles. Ich wollte jetzt mal die Uhrzeit kontrollieren nach der Umstellung auf die Winterzeit.
      Aber wo steht die ? Finde sie nicht auf der Oberfläche vom ioBroker. Und innerhalb meiner VIS wird sie nicht angezeigt , wahrscheinlich weil ich kein Widget dafür angelegt habe.
      Aber woher weiss ich welche Zeit und welches Datum die VIS für meine Automatisierungen nutzt ?
      Und dabeii bin ich im ioBroker auf eine Fehlaeranzeige im Protokoll gestoßen.
      Und das Update macht ioBroker auch nicht, abbruch mit dieser Meldung:
        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76
        Veraltetes nodejs.
        Schau dir das gesamte Konstrukt an, am besten per
        iob diag
        in der Langfassung.
        dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dogfight76
          dogfight76 @Thomas Braun last edited by dogfight76
          Wie mache ich das Update vom js-controller per Putty ?
          Bekomme die Fehlermeldung:
          Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
          Eingeloggt bin ich
            @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
            Erstmal schauen wo du da unterwegs bist...
            Langfassung von
            iob diag
            erforderlich... Via PuTTY...
            • dogfight76
              @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
              @dogfight76
              Veraltetes nodejs.
              iob diag
              in der Langfassung.
              Da kommt diese Fehlermeldung:
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
              dogfight76@iobroker:~ $ iobroker fix
              Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
              ioBroker or some processes are still running:
              3934547 iobroker.js-con
              3934565 io.admin.0
              3934603 io.influxdb.0
              3934622 io.mqtt.0
              3934647 io.cloud.0
              3934666 io.backitup.0
              3934681 io.web.0
              3934721 io.vis-inventwo
              3934736 io.time-switch.
              3934778 io.javascript.0
              Please stop them first and try again!
                @dogfight76
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                • dogfight76
                  Hat funktioniert. Was brauchst du jetzt ?
                    Alles. Die Langfassung halt.
                    • dogfight76
                      War im Text ein Code hinterlegt für das Update des js-controllers:
                      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 20.18.0?
                      Dann kam dies oben
                        @dogfight76
                        Ja, willst du.
                        Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
                        • dogfight76
                          Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
                            Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by Thomas Braun
                            @dogfight76
                            Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
                            • dogfight76
                              Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
                              Copy text starting here:
                              ```bash
                                                      v.2024-10-19
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                    Architecture: arm64
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Pending OS-Updates:     319
                              Pending iob updates:    10
                              Nodejs-Installation:
                              nodejs:                 N/A
                              /usr/bin/node           v16.20.2
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              /usr/bin/corepack       0.17.0
                              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                              Please execute
                              iob nodejs-update
                              to fix these errors.
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        571M        1.1G
                              Active iob-Instances:   1
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   7.1.5
                              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                989
                              States:                 790
                              Size of iob-Database:
                              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                              === Mark text until here for copying ===
                                @dogfight76
                                Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
                                • dogfight76
                                  An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                                    @dogfight76
                                    Dann lass es nochmal laufen.
                                    Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                                    Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                                    • dogfight76
                                      Ok, bin dran !
                                      Moment bitte.......
                                      • dogfight76
                                        Langversion:
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        dogfight76
                                        HOME=/home/dogfight76
                                        GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        js-controller is not running
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        573M        1.1G
                                                 3794 M total memory
                                                  573 M used memory
                                                  799 M active memory
                                                 1661 M inactive memory
                                                  961 M free memory
                                                  232 M buffer memory
                                                 2025 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                                        Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                        1 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.6G    /var/
                                        1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                                        1.1G    /var/log
                                        259M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        91M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        nodejs:                 N/A
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     7.1.4
                                        nodejs modules from github:     2
                                        +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                        Adapter State
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        989
                                        States:         790
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 319
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                                        udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                                        2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                        2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                        2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                                        2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                                        2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                        2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                          @dogfight76
                                          Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                                          Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                                          Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                                          Warum nicht?
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Wenn die Kiste wieder läuft:
                                          iob update
                                          iob upgrade all -y
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • dogfight76
                                            Dann kam das hier:
                                            dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                            Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                            Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                            4963
